1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Поздравлять пока не бум, надо щупать... Хотя хозяин с руками - заборет всяко! :hndshk::hello:
    С покупкой! :)] Дай бог, чтоб удачной! :)
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Привет. Фармертек стартеры перестал ставить. Ось катушки стартера пластик без мет. втулки, соответственно не на долго хватает. Поршневые либо метеор, либо оригинал. Из фармертека хорошо идут: верхняя крышка 3 болта, крышка шины в сборе, ручка тормоза. Картеры то же хорошие. Практически все пилы сейчас на них. Но вот один из последних картеров год всего отходил...
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    На наших тоже болтается (372)
    Я купил аналоги 2 белых и 2 черных, стоят четко... А родной болтался... ХЗ почему...
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @frag-88, Илья, подскажите, можно ли в домашних условиях на 372 поменять подшипники, или без приспособ как на ваших видео не реально? Как без последствий располовинить картер и назад собрать?
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Можно, но будут нюансы. Разборку как правило надо начинать с правой стороны. Нужен будет помощник. Один держит картер на весу, другой через деревяшку или медным молотком колотит аккуратно по правому торцу кв, тем самым кв должен слазить с правого подшипника. Если посадка в правой половинке подустала, возможно что подшипник выйдет из половинки и при этом останется на кв. Левую сторону я бы рекомендовал разбирать с газовой горелкой, либо фен. При снятой правой половинке Греем изнутри место вокруг внешней обоймы подшипника, далее легкими постукиваниями через ту же деревяшку выколачиваем кв вместе с подшипником из левой половинки. Остается сколотить подшипники с кв. При этом способе сальники нужно менять. Сборка: кв в морозилку, потом Греем внутр кольцо подшипника, одеваем горячий подшипник на правую сторону холодного кв. Далее в морозильник не на долго. Хорошо Греем правую половинку в месте установки подшипника. Вставляем кв в половинку. Левую половинку Греем, вставляем подшипник до упора. Правую часть в морозильник в сборе. При окончательной сборке я бы рекомендовал сделать как минимум 2 направляющих м5. Вкрутить их вместо картерных болтов в правую половинку. Далее ставим прокладку, можно феном погреть внутр кольцо левого подшипника, установленного в лев половинку. Далее все надо делать быстро, поэтому рекомендую собирать с направляющими... После стяжки картера болтами, простучать с торцев кв, он должен прокручиваться силой мысли...
    Ну и установка сальников, тут тоже не надо косячить и лучше конечно иметь оправки, особенно на правую сторону...
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Спасибо! @frag-88, все понятно... Лучше все самому тогда сделать.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Просто красава! :super::hello:
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Нарушение ТБ в самом начале очень нехорошее, пила на уровне плеч и одной рукой держит.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk: Но там видно, что работает профи - они и не такие вещи
    вытворяют! :nono: Вот когда снимают ролик "Я впервые купил пилу"
    и там вытворяют подобное, то реально жаль идиотов, которые
    даже поленились открыть мануал...:(:hello:
    Самое "смешное",что когда им пишешь в комментах об этом,
    то сильно обижаются, но стоЯт на своём: "Я ж завалил куда
    хотел и всё нормально!":mad:
    С другой стороны - туда им и дорога... Жаль других, которые
    воспримут это как руководство к действию! :nono:
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Для того, что бы понять "красава" или нет надо пробовать, а не смотреть. Доставайте свою из серванта. Показываю вчерашние фото. Но, посмотреть фильтр после этого не догадался. Сегодня сделаю и покажу.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Особо интересно будет рассматривать воздушный фильтр после пиления с расположением пилы стартером вниз. Когда стартер работает как пылесос, засасывая в себя с земли всё, что "плохо лежит":).
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Это почти не возможно благодаря конструкторам не только этой, но и всех пил: ручка таким образом развернута. Но для эксперимента можно и постараться.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Было бы невозможно, если бы передняя рукоятка торчала бы вбок хотя в 2 раза дальше. А так "режим пылесоса" включается раньше, чем эта рукоятка упрётся в землю. А дальше всё уже зависит только от того, сколько в данном месте имеется летучего мусора.
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Я написал почти не возможно и потому, что, поскольку рукояткой вниз пилить не удобно, то очень маленькая вероятность того, что кто то так будет работать.
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    красивый срез. что это за порода дерева?
