1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Спасибо за наводку, её и заказал, 2260р вышло:hello:
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    А вообще, если токарь есть под рукой, можно было бы взять поршень 268, сделать проточку, так называемую pop-up. Очень хорошо с таким поршнем работает 372 пила, проверено. Пилю на базе дрова такой...
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Собрал пилу, завелась хорошо, работает хорошо, подскажите настройки карбюратора, wallbro установлен с простыми подпружиненными винтами.
    Поршень чувствуется качественно изготовлен, Кольцо Caber, стопора без усов. Поршневая снимается легко, разборка очень простая, со штилем 180 даже не сравним)
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Базовые настройки 1 и 1.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    молодец. что сами сделали
    пила четкая.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Похоже, что я создал проблему с 372 -ой. Каждый раз закручивал и откручивал винт регулировки подачи масла. Для того, что бы оно не капало в сумке. Довыкручивался. Сорвал резьбу. Закручивал в темноте, торопился и вот результат. Что можно сделать?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заменить маслонасос.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Тоже самое днем хотел написать, но подумал - чего умничать "китае-филу" в теме брендовой пилы? :|:
    Как по мне, замена маслонасоса в данной ситуации - самый разумный и быстрый способ решения проблемы. Хоть и стоит он, наверно, как хорошая поршневая к китайской пиле...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ох, много больше. Но что поделать ? А чтобы другие знали, так скажу: амплитуда продольного движения плунжера маслонасоса (диапазон подачи) не имеет отношения к течи масла когда пила не работает. То есть, на исправной пиле, течи вообще не должно быть, тем более сквозь сугубо маслонасос, даже трудно понять - как это может быть.
  10. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Вскрыть маслонасос, попробовать припаять винт на место, в среднем положении. Или заказать китайский маслонасос.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. У кого ни будь есть под рукой принципиальная схема. Хочу понять принцип регулирования. То, что насос не центробежный, а объемный (поршневой, плунжерный) я уже понял благодаря Ярославу. Его подачу можно регулировать либо скоростью вращения либо сопротивлением на маслолинии. Что делает этот винт? Если регулирует по второму принципу то, наверное на ней можно работать, только расход масла будет большой.
    Сколько стоит оригинальный и китайский маслонасос? Ориентировочно.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Писал уже ранее о том, что очень часто помогает после окончания работы отвернуть и обратно завернуть пробку масло бака, можно несколько раз с периодичностью.
    Мне всегда помогает.
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Помогает в чем? Если рассуждать чисто теоретически, сидя на диване, то должна улучшится работа масленого насоса за счет увеличения подпора на всасывающей линии, которая во всех типах насосов является самым капризным элементом.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Насос в сборе имеет номер номер 5035213-03 и стоит оригинал от 2100 руб и аналог от 342 руб.
    Вот картинка из запасных частей:
    Вот картинка из сервисного мануала как разобрать и проверить снятый насос:
