1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Принцип понятен. Но, при этом, у меня возник вопрос: если регулировочный винт регулирует ход плунжера за счет эксцентрика и, если винт находится не понятно в каком положении (свободно вращается), то:
    - что там могло быть сорвано?
    - при такой неисправности маслонасос будет подавать масло на максимуме?
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Не надо гадать. Снимите Насос и разберите его. Я из своей практики никогда не видел сорванной резьбы на винте регулировки, либо в корпусе насоса. Возможно вы совсем выкрутили этот винт, преодолев усилие стопорной проволоки. А далее понятно-плунжер вытолкнуло пружиной и винт обратно не вкрутить! В общем снимайте и смотрите что к чему.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если даже стопор на месте, а сорвана резьба, то нельзя ли его удлинить (регулировочный болт) и сделать его фиксацию как на насосе из видео ниже? Хотя из-за 350 руб. не стоит мучится.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    В исключении течи в холостом положении за счёт снижения/выравнивания имеющегося избыточного/определённого давления внутри бака, возникающего в процессе эксплуатации.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж это нужно для уменьшения вероятности протечек при хранении/транспортировке пилы при более высокой температуре воздуха, чем во время заправки маслом, например, переноске в дом, обогреваемый сарай/мастерскую, перевозке в салоне автомобиля. Вот только открывать/закрывать маслобак нужно уже на новом, тёплом или относительно тёплом, месте расположения пилы.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Поработал пилой, поставил её на пол, - под пилой масляное пятно, постепенно разрастающееся.
    Поработал пилой, пила остыла, открыл масло бак, закрыл, поставил на пол, - под пилой масла нет.
    На обеих предыдущих пилах эта "схема" работала. Пара-тройка товарищей сначала смеялась, затем тоже стали пользоваться данным методом.
    У кого-то изначально сухо на постоянной основе, кому то и описанная манипуляция не помогает, - течёт в холостом положении постоянно.
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как этот номер 5035213-03 заказать и где? Не разу не пользовался такими услугами. Хотел сдать в ремонт, что бы не заморачиваться, но после обзвона многих центров в Питере пришел к выводу, что лучше самому сделать, т. к. везде получал один из двух ответов:
    - если дозвонился до специалиста и спрашиваешь его, можно ли установить аналог этого насоса, то ответ: ставим только оригиналы, которые надо заказывать. По тону ответа становится понятно, вопрос в такой постановке никому не нравится и не интересен;
    - если дозвонился до не специалиста, т. е. где на звонок отвечают девочки, то они вопрос понять не в состоянии.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если умеете стопорить поршень и есть чем открутить сцепление, чтобы добраться до маслонасоса - то почему бы и нет?
    А что - обычных мастеров (не СЦ) по бензоинструменту в Питере не водится? Можно к ремонтникам китайского инструмента обратиться - обычно с таким помогают, только запчасти с Вас, они вряд ли будут заморачиваться поиском (и могут отказать по причине отсутствия запчастей). Только чтобы мастер был толковый, а то встречаются халтурщики - что-то не так сделает, получится все равно, что самому делать и по незнанию ошибиться, а деньги берут как и хорошие мастера... :close:
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В интернет-магазине Али 7,50 евро.
    https://www.google.lv/search?rls=com.microsoft:ru:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7AURU_ruLV498&q=Husqvarna+372xp+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwib0uyZoN3mAhUy06YKHU7vC3IQsAR6BAgJEAE&biw=1115&bih=755
  10. ign73
    ign73
    ign73
  11. ign73
    ign73
    ign73
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я там набрал по английски и выдало 7,4... евро (доставка бесплатно).
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Chainsaw Husqvarna 372 oil pump - - (7,2...)
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Ставлю на поиск а Али "Chainsaw Husqvarna 372 oil pump". Нашла 57 результатов. Все разные. Но ни одного нет за 7,2 и 7,4.
    Пришлите, пожалуйста ссылку на результат. Там комплектации разные, а я в этом пока понимаю слабо.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
