1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Так стопорить поршень и откручивать сцепление можно?
    Или 372-ая по конструкции отличается от Гудлака?
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    https://youtu.be/eTXtftgJ13Q
    См. с 1:10.
    Конечно по отвертке не нужно молотком стучать при отворачивании сцепления, можно и зубило тупое найти - примерно 15 минут вся процедура по замене масляного насоса занимает на 372.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    А поршень он при этом не стопорил?
  4. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Дык веревку запихал.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Снял сцепление и понял, что насос другой конструкции по сравнению с тем, что в видике. И пришел другой. Что делаем? Обратил внимание, что на винтах нет стопорной пружины. Может поставить с оригинала и все?
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Какую роль играет элемент, обозначенный розовым пятном, похожим на круг?
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Это непосредственно привод масляного насоса - 9, который вращает шестерню насоса - 3.
    Номер у него 5372078-07.
    Как снять насос ответил в теме про ремонт своими руками.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    По номеру я его только найти могу. Вопрос, что он делает? Крутит шестеренку насоса?
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да!
    Снимайте его с вала и потом снимайте насос.
    В мануале привод называют - "ведущее колесо"!
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    У вас как раз та проблема, что я описал ранее. Выпал проволочный стопор винта регулировки подачи. Сооствественно винт открутился и плунжер сдвинулся и крутится без подпора...
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вот интересно- Для Хуски 272 (не 372), поршень от 262 биг боре, так же сработает в виде форсировки? Т. е для 372 нужен поршень поп-ап от 268. А для 272 сгодится от 262 биг боре?
  12. Glebat
    Glebat
    Glebat
    присоединяюсь к вопросу, вопрос от любителей к знатокам:) не оставьте без внимания
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Я бы с большой осторожностью относился к поршням с высотой юбки, отличной от штатной.
  14. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Я слегка не понял, может проще сцепление открутить переточенной головкой?
    В обычной головке 20-24, а может и больше, сделать три прорези, и готов спецключ.
    Посмотрел видео, оказывается по отвертке жахнуть несколько раз проще простого
    Выше степень сжатия - вероятность детонации выше - выше требования к качеству топлива - выше требования к настройке - выше производительность - ниже ресурс
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Моя пила больше не работает. В основном пылится. Заготовка для тюнинга и увеличения краника. :)]
