1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    :)]:)]:)], как по нормальному... надо наплавлять люминь на поверхность, шлифовать, пересверливать отверстия, тогда будет гут. А через проставки да паронит с герметиком... это не надолго. Только что данный "тунинх" хз где делать, да с стоить будет как картер и коленвалом и подшипниками от того во что вы хотели превратить свою бензопилу.
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Очередная теория, закрепленная практикой. Донор: бу 365, полная разборка, замена подшипников кв, сам коленвал еще жив, установка поршня оригинал 268, проточка, цилиндр 372 50мм hyway titanikel, дыра в глушителе, модуль зажигания черный вместо синего, карбюратор вальбро.
    3,5 месяца на раскряжевке. Масло 0,946/50 Амсоил доминатор. Средний объем заготовки 150-170 кубов в смену. Характеристики пилы превосходят стандартную 372, резче на разгон, в резе на полную шину меньше обороты проседают, при этом ест пила не больше стандартной. На данный момент пила потеряла мощность, имеем: на поршне 2 трещины по бокам, нижняя часть со стороны выпуска, кольцо поршневое неподвижно в канавке.
    IMG_20210211_112710.jpg IMG_20210211_112634.jpg IMG_20210211_112619.jpg IMG_20210211_112531.jpg IMG_20210211_112513.jpg IMG_20210211_111010.jpg IMG_20210211_110827.jpg
    Визуально Цилиндр в идеале, поршень не лысый, задиров, прихватов нет.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мале есть о чем задуматься, тайваньцы годную вещь сделали, а этот Титаникель, это типа никасила или что то другое, визуально вроде не такой желтенький как никасил.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если уже поезд не ушёл... Я видел, и ставил поршневые Метеор, конкретно на Штиль 250, на 290, на Хускварну 365 и сам поршень на 359. Качество - суперовое, особенно кольца. Да и покрытие цилиндра, само литьё - вещь. Раньше я имел дело с Метеором, но может подделка была, не знаю, гадать не буду, но это было не то. Вот у меня тогда и сложилось мнение, что приблизительно такие как Емас поршневые. Но последние, которые видел - это нечто. Если не будут получше Мале, то во всяком случае - и нисколько не хуже.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Внесу свои 5 копеек за метеор. Мало каналов, где можно купить метеор по хорошей цене, особенно комплекты цилиндр+поршень. Отдельно поршни можно найти, цены 50-60% от оригинала. В работе метеор как по мне, даже лучше мале. На 365-372 точно. ХХ более ровный, пила не глохнет даже при достаточно низких холостых 2200. Мощностные характеристики, ресурс не меньше чем у мале.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит всё так и есть:super:. Не я один это заметил. Кстати, у нас даже есть официалы от Метеора, так они прямо и заявляют, что ресурс и качество не меньше, а цена гораздо более доступная.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Такие поршни довольно хиленькие, непрочные, легкие, тонкостенные. С ними надо осторожно по оборотам и температуре, имхо. Открытые поршни, как на 272ой (решетка), прочнее.
    Имхо поршень касался камеры сгорания. Как минимум своим нагаром. Возможно имел ударные нагрузки? Надо б ему пол миллиметра зазора там увеличить.
    Какой то жирный налет на выпуске? Масло? Недогрев? Топливо? Ожидал от проф работы и пропорции 1:50 сухого нагара в выпуске.
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Проточка поршня была с учетом расстояния от днища поршня до камеры сгорания 0,5мм, что собственно и получилось. Вы думаете пила отходила бы столько, если бы поршень долбил о камеру сгорания? И признаков соприкосновения нет никаких. В стоке на многих пилах зазор 1мм и более. Жирный налет на выпуске свидетельствует как раз о "правильном" 2т масле, которое не горит в камере сгорания, тем самым не откладываются шапки нагара, работающие как абразив для цпг.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, маловато. Аж белое-чистое все. Совсем зазора нет. Ведь еще есть тепловое расширение кверху.
    А сколько в других местах, где нет белого? 0,6мм?
    Я бы подобрал поршень- решетку. Хоть теперешний и создает красивый "быстрый" продувочный канал по форме, но уж слишком нежный по конструкции. Что и произошло. А ведь по всем остальным параметрам мог бы еще работать и работать.
  10. бахорет
    бахорет
    бахорет
    Добрый вечер, подскажите пж, какую информацию можно извлечь из этих цифр?
    965 70 22-00 00 1900295
    Это с шильдика 372хр.
    95й год выпуска? :ogo:
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Год выпуска - 2 000. Это точно.
    Первые 9 цифр это каталожный номер, потом две цифры - год выпуска (последние две цифры года), а после года выпуска 7 цифр - серийный номер.
  12. бахорет
    бахорет
    бахорет
    Ёкарный бабай. Раритет!
    Спасибо, Ярослав. Преклоняюсь перед Вашими знаниями и опытом!
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq:У меня год выпуска полностью написан IMG_20210224_212937.jpg IMG_20210224_212903.jpg
  14. бахорет
    бахорет
    бахорет
    Во.
    Скажите, каков навскидку может оказаться бюджет капремонта?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
