1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Интересно. От чего так шатун потащило на одну сторону?
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Сразу видно, пила не работала в лесу. Все замочил растворителем, как обычно. Практически все отложения без особых усилий вымываются.
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Далее неспешно все собираем на заранее собранный картер.
    Проверка давлением
    Спустя 5 минут
    Вакуум
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Чуть руку не вывихнул...
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Завершаем сборку:
    IMG_20181119_093547.jpg IMG_20181119_093925_HDR.jpg IMG_20181119_094033.jpg IMG_20181119_094044.jpg IMG_20181119_094052.jpg
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Все будет, не спешим)
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Это зверь! Акселлерация просто космос. На максимальных очень жестко четверит, это надо услышать. Погонял пока без шины и цепи, масло идет, все хорошо. Боялся за дерганные холостые, нет все идеально, ровно стоят.
    Вот где отсекает родное синее зажигание на 365...
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Нет, все же с максимальными я поторопился. Должны быть меньше, просто в тахометре висят последние максимальные в памяти. А это была 346xp. Сейчас память сбросил, завтра замеряю.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Идем далее
    Найдите отличие?
    В общем с синим модулем пила более 12300 по тахометру у меня не разогналась. Я не понимаю тогда как владельцы 365ток их убивают... Разве что чистый бензин лить или на проход сальники, карб и патрубок впускной ?
    Вот что дал черный модуль без нагрузки
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Картер родной или аналог ?
    как то он блестит... как новый.
    убивают по глупости. все верно.
    за границей проф. пилы по 5-10 лет живут. а в РФ 2 года уже хорошо.
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Картер Farmertec. У донорского картера есть пару моментов, свожу к аргонщику и будет ок ...
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Неправильно посчитал скорость в процентах - не 8,3% прибавка, а 16,7%
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я бы все же пригладил попу у поршня и со стороны выхлопа и со сторон впуска в камеру сгорания (на против перепускных окон). Или вообще грани у попы убрать?
    Уж больно ступенька резкая у попы на поршне. Она завихряет смесь в цилиндре в бардак, а не в петлю. Плюс объем надпоршневого пространства уменьшен- смеси некуда деваться. Просится небольшой запил (портинг), хотя бы шлифование, перепускных каналов, имхо.
    Если сейчас фаза впуска в картер начинается раньше, чем у оригинала, и если это действительно больше набирает смеси, то можно увеличить (раздать) основания у перепускных каналов, чтоб они (каналы) получились немного конусные (сужающиеся к верху). Это может увеличит давление поступающей в цилиндр смеси (увеличение напирающей силы на выхлопные газы).
    Вообще- как ощущения? Пила мощней?
    На видео выглядит не очень убедительно. Для счастья не хватает оборотов двигателя. Или просто звука погромче? Похоже, как на оригинал без прокладки под цилиндром (вместо прокладки - герметик).
