Помогите с фундаментом на блоках 40х20х20
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ParkerRich, 06.05.14.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    мне кажется песка достаточно.
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    У Вас постройка легкая хватит и песка только хорошо трамбуйте, я для лучшей трамбовки, ложил доски на песок и прыгал по ним мой вес 70кг)
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @ParkerRich, У вас каркас металлический, а строение из дерева? Планируете снимать грунт под строением? прокладывать плёнку или геотекстиль между блоками?
    Вообще это надо для чего? только чтоб сорняки не росли? Что лучше, кто знает?
  4. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @ParkerRich, я бы не стал на Вашем месте использовать тротуарную плитку в фундаменте.
    Соседка в прошлом году положила себе такую плитку на дорожки, примерно 30% этих плиток рассыпались
    даже без нагрузки. Даже запрос в Гугле "почему рассыпается тротуарная плитка" достаточно популярен.
  5. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Каркас металл (профильная труба), обшивка OSB-3.
    Грунт снимать весь не буду. Рою ямки на 0,5 метра и засыпаю гравием, далее песком.
    Поверх блоков рубероид в 2 слоя. Ниже ничего не буду.
  6. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Плитка с виду добротная. 500х500х50. Не крошится, и не откалывается. Вы прям неуверенность вселили. Теперь вот сомневаюсь использовать плитку или нет. ? Может и блоков хватит?
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Моему подобному фундаменту 2 года, никуда ничего не переместилось. https://www.forumhouse.ru/threads/156099/
    Единственное что - отвести воду от него, сделать отмостку.
  8. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Вы блоки прямо на песок ставили? Или тоже плитку подкладывали?
  9. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Моё мнение, что стоит ограничиться только блоками, и в русскую рулетку не играть.
    Можно, конечно положить и плитку, в принципе. А потом, если (когда) посыпется, строение поддомкратить,
    да и убрать ошмётки. Да только надо ли это Вам?
  10. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    На песок насыпьте 5-7 см щебня и утрамбуйте. Если строение "поедет" то поддомкратить его через год, и подсыпать песок под блок элементарно.
    Я к вашей теме присоединюсь, если не возражаете. То-же душ собрался делать. Ямы выкопал, песком затрамбовал, но у меня в ямы сейчас сочится вода, поверхностные стоки, т. к. водоупорный слой на глубине 40-50 см. Фундаменты буду лить из легкого бетона. Стоит делать дренаж или сойдет и так? Песок уплотнился и не проседает. Думаю подсыпать щебня 100мм и забыть про воду.
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Беседку 3 на 3, ставил на такие столбики, 9 шт. Все как вы описываете, только вместо блоков, брал не плитку с блоком, а тротуарный кирпич, и из него делал столбик. 2шт вдоль 2 поперек и т. д до нужной высоты, на цементный раствор.
    Не знаю может что и неправильно, но беседка стоит на месте. Если что вдруг случится поддомкратить и подсыпать песка не трудно.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мне кажется в этой теме есть смысл добавить информации о правильной нагрузке столбиков из таких фундаментных блоков. У нас садовый домик строители 20 лет назад поставили на 6 столбиков, каждый из которых состоит из 4-х блоков 40*20*20. За эти годы часть из них немного покосилась, но не все и таким образом, что причину этого дела я вижу в том, что нагрузка от стен на фундаментные столбики строителями была сделана неправильно. Если сделать правильно, то есть чтобы нагрузка шла по центру, то столбики тогда бы сильно выходили за плоскость стены, что некрасиво, поэтому строители их положили по плоскости стены. В этом году я начал делать пристройку к домику и решил эту проблему положив дополнительный опорный брус с противоположной от центра стороны столбика. На фото видно как я это сделал.
  13. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Ямка - песок трамбованный с небольшим к-вом щебня - плитка в уровень земли - блоки.
  14. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    Думаю, песчаная подушка и бетонные блоки 40х40 вполне достаточно для легких строений. У столба 40х40 см площадь 1600 см2, у 50х50 - 2500 см2. Слабый грунт - это 1-2 кг на см2, т. е. первый вариант держит не менее 1.5 тонн, второй 2.5. Бытовки, беседки, сараи - это все не будет продавливать грунт. Далее все зависит от характера и пучинистости грунта, если пучение неравномерное, то по весне столбики могут гулять. Подсыпка как раз уменьшает эту неравномерность. Еще можно позаботиться о том, чтоб подсыпка не увлажнялась сверх меры, т. е. чтоб лужи под столбами не стояли. Я, например, под столбы положил рубероид 1х1 м и засыпал, получилось что-то типа зонтика. Водоотливы тоже надо делать. Если УГВ высокий, осенью вода на поверхности, то это слабо поможет. Впрочем, я видел бытовки что стоят на столбах 40х20 просто на почве без подсыпки, на влажном грунте и стоят лет 5 без значительного перекоса. В конце концов, раз в 5 лет можно поддомкратить и поправить.
  15. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    Мне кажется, что по всем технологиям сначала нужно засыпать песок, а потом щебень. Это факт.
    Я залил подготовку 500х500. По времени полтора часа, по затратам копейки. IMG_0014.JPG IMG_0021.JPG
