Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Lonixon -
    На сайте А. Г заявлен их представитель в Новосибе - АМТ- групп (Ее методичка,
    отличная - в пункте
    4 FAQ ветки " Звукоизоляция")
    Там(!) - в ее офисе на немировича- данченко при вашем желании сделать самому и заказывайте Sylomer ..
    (Примечание: если вы найдете марки полиуретана с долговечными(!) характеристиками типа " При нагрузке 100-400 КПа имеющим Е дин (динамический модуль упруоости) в размере соответственно (!) приблизительно(!) 2-7 МПа и это будет заслуживающее доверия информация (Протокол испытаний) от изготовителей - то...при крайней бедности ..наверное для маленькой кухни или коридора или неважгой (не спальни) маоенькой комнаты (кладовки) можно рискнуть. Но...после изготовления провести примитивное испытание с ударами (прыжки или монотонные улары- имитация бега ребенка) в пол верхнего помещения или НЧ- басами саба в квартире наверху. Должны при годности - (верификациии полученных вами Протоколов измерений Елин (динамического модуля упругости) получить результаты, аналогичные результатам форумчанина. galaz- sam, хотя бы (Найдёте по его нику на форуме результат испытаний потолков на классике - К15)
    ! Есть ли такие испытания - значения Един (МПа) при соответственно 100-450КПа нагрузки - у вами приведённых марок - вы сами выясняйте у производителей.
    Я - не выпускник Военмеха калининградского по специализации виброизоляции - так что вам ничего не могу сказать,(помимо вышеуказанных параметров, что позволили бы сделать выводы
    Если же ваши ответы от производителей ограничиться ИНЫМИ параметрами - то ничего не могу сказать. Только лишь то, что в любом случае - если вы решите рисковать бездостаточных данных твердость по Шору не должна превышать 50 единиц и не должна быть меньше 30 единиц - исходя диалетантской прикидки моей- по (из) известных измерений твердости разных изделий (та же Википедия, ощущений при нажатии на имеющиеся у меня 220 и 110 Силомера и известной полуэмпирической зависимости- графика из Пособия к МГСН -97 по защите от вибраций ..)
    Но "Твердость по Шору- величина весьма относительная ...Так что выше - не объективный достаточно критерий ..
    Требуйте результатов измерений Един при 50-400 кПа нагрузки от производителей полиуретанов
    Еще раз повторюсь -
    найдёте материалы аналогичные по характеристикам Силомера SR110 ,или SR 220 или SR 450 при ИХ предельных статических давлениях (или - половине их предельных статических (разрушающих) давлений (приблизительно - при 50- 200КПа)
    Будут данные о верифицированных (или хотя бы достоверных) результатах таких измерений Тогда можно будет рассуждать
    (см. Един вами выбранного материала при максимальном статическом давлении из
    известных русскоязычных таблиц
    А вообще - при наличии в вашем городе дилера А. Г - не стоит заморачиваться- и заказывать к них сколько вам надо 25- мм Sylomer 110 или 220-й полосами полтора метра на ширину кратную 10 см ..(ну- или 12.5 мм при крайних проблемах с финансами)
    В теме " Виброподвесы ", в данной теме и в теме "Консультации по звукоизоляции - 8 и 9 " - и в FAQ ,- несомненно найдёте все нужные вам данные по самоделам
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Lonixon, к слову... чисто судя по сопротивлению деформации техпластин из той темы (50% при 300 кПа) - это что-то близкое к силомеру SR110. Хотя допускаются нагрузки, как на SR220 - со сжатием в районе 40%. Исходя из этого можно делать очень приблизительный расчет, единственное но - у силомера мы знаем при каком сжатии будет оптимум (10%), а тут нет. Просто написано - для демпфера допускается сжатие 5-50%. Выбирайте сколько вам нужно на глазок :)]
    По другим доступным маркам полиуретана надо поискать такую вот информацию - хотя бы про нагрузки и допустимое сжатие. Если повезет, то и модули упругости при них найдете, как говорит Василий.
    Ну и очевидно, что в полу например использовать такую техпластину проблематично - гулять он будет вверх и вниз на 5мм, в зависимости от нагрузки. На потолке это еще куда ни шло. Силомер же сжимается максимум на 1мм и со временем не проседает (точнее сплющивается еще на 1мм через год и примерно так и остается).
  3. Lonixon
    Lonixon
    Lonixon
    Спасибо за информацию!
    Сегодня позвонил в АМТ-Групп, сказали, что в наличии есть только Силомер СР28 25мм, СР110 только под заказ и очень не скоро т. к. маленький объём.
    Мне нужно 10 см погонных.
    СР28 25мм * 10см =1900р Сразу вопрос, можно ли из него сделать подвесы или нужен СР110?
    СР110 25мм с доставкой * 10см = 4000-4500р примерно посчитали.
    Порекомендовали купить виброподвесы, 360р штука из расчета 2 подвеса на 1м2 * 11,5м2 = 23 шт.
    Комната 2,5 Х 4,7м, по факту получается с шагом 80 см (4х7 шт) = 28 подвесов * 360 = 10 000р
    Посоветуйте сделать из СР28 самому или купить 28 подвесов и поднакопить ещё!? :)
    Наполнитель посоветовали Шуманет-СК размеры 1250 х 600 х 50 мм. – 1000р упаковка (3м2)
    Нашёл в двое дешевли в Леруа - ТехноАкустик размеры 1200 х 600 х 50 мм. – 555р упаковка (4,32м2)
    Т. к. основной шум идёт от соседа сверху, думаю взять на потолок Шуманет-СК 4уп (12м2). = 4000р, а на стены ТехноАкустик 8 уп (32м2)* 555 = 4440р
    Прошу совет:
    Большая ли разница между ТехноАкустик и Шуманет-СК?
    Может и на потолок взять ТехноАкустик?
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Как я понимаю, основная фишка Силомера - стабильность характеристик во времени. Какая-нибудь резина (полиуретан) может и будет работать, но под статической нагрузкой через месяц или год деформируется, и получится вместо упругой жесткая связь. Лучше 1 раз правильно заложить конструкцию и не думать потом.
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Можно, только площадь нарезанных из него квадратов должна быть в 4 раза больше. Соответственно на 1 квадратный метр потолка можно сделать:
    • 2 подвеса - прямоугольники примерно 10 х 5,5 см
    • 3 подвеса - прямоугольники 5 х 7см
    • 4 подвеса - 5 х 5,5 см
    Это все примерно - точные цифры посчитайте сами, из расчета что квадрат 10 х 10 держит немногим меньше 28кг (SR28)
  6. Gaier
    Gaier
    Gaier
    День добрый! Может кто подскажет, как крепить бордюр после шумоизоляции потолка? А то как бы он весь труд перечеркивает, если к стене и к потолку крепить). Через Вибростек - щель будет, трудновато качественно замаскировать.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gaier, если бордюр пенопластовый, то просто приклеить. Если гипсовый или деревянный, то лучше крепить только к потолку или стене, а ко второй поверхности клеить на силиконовый герметик.
  8. Gaier
    Gaier
    Gaier
    Сергей, я так понимаю, что бордюр из полистерола следует относить ко второй категории указанных материалов. или все-таки клеить как и пенопласт? Звукового мостика не возникнет?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gaier, никаких проблем замечено не было при приклеивании. Уголок такой, не имеющий высокой жесткости, не сможет как-то ощутимо повлиять на звукоизоляцию.
  10. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Тогда такой вопрос. изменятся ли качественные показатели самодельного подвеса, при использовании силомера толщиной 12,5мм и 25мм? При одинаковых остальных параметрах?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно, а в чем разница в работе Силомера-то в подвесе он или как опора?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ERCAR-
    В формуле расчёта резонансной частоты виброизоляторов
    (и у иных систем " масса- пружина- масса "); толщина - под знаком корня в знаменателе - почему- легко посмотреть в общедоступном нормативном обязательном(!) при ремонтах в квартирах СП23-103-2003 эти простые формулы...:)
    В общем случае - чем ниже резонансная частота- то есть - чем больше толщина Sylomer - тем выше показатели системы в аспекте звукоизоляции., особенно на низких НЧ и НЧ.
    Форумчане на данном форуме выкладывали ссылки на материалы с сайте Getzner - производителя Sylomer, где эта зависимость Fpез от толщины прекрасно показана на графиках ..
    Сергей об этом не раз говорил на нашем отличном форуме .
  13. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Да спасибо за быстрый ответ. Дочитав тему до последней страницы уже сам понял в чем разница между 12.5 и 25 мм силомером. Подвесы планируются на потолок.
    Мне на 100 квадратов надо минимум 250 подвесов. и практически все сделал.
  14. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Круто! Долго делали? Или у Вас станок сверлильно-пилильный есть?) Мои 60 штук на первую комнату дня 3 резались-пилились-сверлились. Кстати, какой размер Силомера?
  15. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    С Сыном за два вечера нагнули. Покупали перфорированную полосу метражом, 2мм* 40мм шириной. Резали только длинну. Загибал в тисках на металлический брусок 40*40. Второй операцией отгибал усы тож в тисах. Силомер использовал 110ый 12.5мм в два слоя. Размером 40*60мм. Сверху на него в два слоя квадратики из обыкновенного туристического коврика и стяжкой все это собрал. После закрепления на потолке и монтажа металлопрофиля думаю стяжки обрезать.
