Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    И да. Точку зрения свою никому не навязываю. Каждому своё.
  2. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    По поводу разницы. На все 42 подвеса считайте ушло 84 обычных подвеса для профиля по 5 руб., резины купил на 800 руб., правда потом ещё докупал пористой резины на 600 руб. для прокладки между между подвесом и потолком - на случай если вдруг где подвес ненагружен будет, хотя это уже скорее излишне. ну и для склейки резины тюбик момента. Цена подвеса получается около 50 руб. Нуправдаа и времени на них по вечерам было затрачено для изготовления.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Marsohod001, думаю, что Палыч спрашивал про эффективность, а не стоимость. По стоимости и без расчетов все ясно.
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А что за резина такая специальная?
  5. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Ну насчет того что резина специальная на сто процентов не уверен) Но покупалось все это в магазине, который торгует виброопорами и материалами для виброизоляции для больших промышленных установок, ну и не только для больших. Так что это со слов продавца. А выбирал как наиболее похожую на силомер в нормальном виброподвесе (пальцами и на глаз)
    А про эффективность уже писал, меня с женой устраивает)
  6. aauperm
    aauperm
    aauperm
    Пермь
    Пишу в этой теме, потому что делал всё аналогично.
    После покупки квартиры (дом кирпичный 2004 г постройки, плиты перекрытия, стены несущие кирпич) и произведённого в ней полного ремонта, появился новый сосед с верху, который живёт ночной жизнью (шумы в виде топота, громких разговоров) разговоры с ним и вызовы полиции ни к чему не привели. Было принято решение делать шумоизоляцию потолка спальни (над ней у соседа кухня) первоначально у нас был двухуровневый потолок в центре натяжной по краям ГКЛ. Комната из которой была сделана спальня была разделена ГКЛ перегородкой на спальню 12 м² и гардеробная 3м², все конструкции были сделаны без каких либо звукопоглощающих материалов (на то время бригаде которая делала ремонт таких задач не ставилось).
    За основу был взят опыт шумоизоляции из этой ветки.
    Виброподвесы были изготовлены аналогично, резина покупалась в магазине резинотехники лист 500х500х8, далее склеена в двое.
    Акустическую вату использовал Rockwooll Акустик Баттс толщина 50 мм. (больше не стал т. к. потолок по проекту двухуровневый и минимальная высота комнаты не должна быть меньше 2500 мм.
    Далее слой ГВЛ 10 мм. + ГКЛ 12мм. с перекрытием швов, второй уровень потолка делал из ГКЛ12 мм. – это криволинейная конструкция ниша над кроватью и ниша под карниз шторы.
    Т. к. в комнате был сделан свежий ремонт пришлось делать все очень аккуратно и самому (на ремонт ушел месяц, работа вечерами и несколько выходных). Шумоизоляцию делал только в спальне 12 м², гардеробную трогать не стал и развязывать от потолка стенку гардеробной то же не получилось. Самое трудное для меня оказалась шпаклёвка и покраска потолка, ушла половина времени.
    Фото не делал, о полученном эффекте могу сказать, что разговоров стало практически не слышно, а топанье стало процентов на 50 тише.
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Вариантконечно, но на сколько хватит этой резины? пока она не задубеет или не покрошится или не просядет, испытаний же никто не делал, силомер же разрабатывался очень долго, тестировался - теперь это лучший продукт!
  8. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    С чего вы взяли что испытаний никто не делал? На всю резину есть госты и стандарты. Предназначена она для пром. применения. Нагрузка на каждый подвес рассчитана, и она невелика. То есть резина мало деформирована. По поводу рассохнуться - тут тоже вопрос. Условия эксплуатации - не экстремальные (использование,температура, влажность, ультрафиолет). Поэтому лет 5-10 службы для такого потолка нормальный срок, больше и не надо. Хотя скорее провисит и больше.
  9. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Вот я на это дело забил - шпаклёвка, покраска... Сделала тетка -маляр по-моему тысячи за три. И она же обои переклеила - лень уже было.
    Для меня самое трудное было - большие плиты гвл крепить. В одиночку бы не справился.
  10. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    У нас в городе тоже все резину кладут как описывалось выше. Народ доволен. Эффект звукоизоляции есть. А делается это по причине отсутствия в продаже виброподвесов.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    У меня такая же себестоимость подвеса, но с применением силомера SR110.
    IMG_20140217_151721.jpg Если акустик ру поблизости, то лучше заказать силомер.
  12. aaakopalin
    aaakopalin
    aaakopalin
    Вас не затруднит привести расчет, исходя из которого был выбран именно SR110? Поставщик сообщает, что рассчитывать надо на 90% от предельной статической нагрузки. Отсюда у меня выходит на коричневый подвес 14 кг всего, хотя магазинские аналоги все до 25-30 кг заявляют.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
  14. aaakopalin
    aaakopalin
    aaakopalin
  15. aaakopalin
    aaakopalin
    aaakopalin
    Спасибо большое, с подвесами определился.
    Остался вопрос: у меня помещение 40 кв м которое будет поделено на две комнаты (были перегородки из газосиликата - снес их нафиг, осталась только одна такая стена с соседями).
    Что делать в первую очередь, общий шумоизолированный потолок и потом ставить перегородку между комнатами и изолировать одну стену от соседей, или сначала перегородки, а потом независимые потолки в получившихся комнатах? Шума больше от соседей сверху, через газосиликатную стену соседи пока не живут, сравнить не с чем.
    И еще. Строители отсыпали пол шунгизитом и сделали по нему стяжку, понятно что местами там мусор и слой совсем не равномерный. На фотографиях видел, что Вы вырезали стяжку и крепили стойки перегородок к плите. У меня цель - изоляция скорее от соседей, чем между комнатами. Лучше крепить перегородки к этой стяжке или резануть и закрепить к плите?
