Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Поищите по форуму формулу расчета, я на память не помню.
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    где-то 28 кг в пределе
    при условии, что каждый мм. кв. материала будет в работе
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    При таком размере - для SR220 - 0.14 Н/мм2 (да, так мало), для SR110 - 0.085 Н/мм2
    Сайт getzner. com, раздел download, графики есть в тех. данных силомера. Формула форм-фактора тоже, но для квадратной формы все просто - делим длину стороны квадрата на 50мм, получаем форм-фактор, по графику находим изменения характеристик при этом форм-факторе.
  4. remline
    remline
    remline
    Прочитав про подвесы, решил взять опыт людей и сделать таки себе подвесы. Использовал силомер 220 (заказал из мск 10 см) - 4100 руб + доставка экспрессом - 1400 руб. Взял ленту перфорированную 30мм шириной 2мм толщиной 10м рулон - 455р за рулон. Прямой подвес кнауф - 4,5 руб. и полоска вибростека - 120 руб на все. Получилось 112 подвесов. около 63 руб за шт (без учета работы и потраченного времени). Кусочек силомера получился 33*40мм по расчетам 12,85 кг нагрузку держит. У меня 48 м2 это примерно 1440 кг итого нужно 112 подвесов. Как то так. По монтажу и эффекту отпишусь позднее.
  5. Lukich87
    Lukich87
    Lukich87
    Тоже есть мысли сделать самодельные подвесы:)
    Я смотрю, в самодельных подвесах кладут прямой подвес прямо на силомер. А в подвесе есть довольно большое отверстие посередине, и "впадины" от ребер жесткости, их площадь надо вычитать из эффективной площади давления на силомер при расчете нагрузки?
    И еще - в Виброфиксах, например, давит ровная и плоская круглая шайба, а в самоделках подвес с более сложной формой основания... Сказывается ли такая неравномерность давления на работе силомера? Может быть, стоит подкладывать между силомером и ПП плоскую металлическую пластину?
    Или я слишком заморачиваюсь?)
  6. remline
    remline
    remline
    Думаю заморачиваетесь... но не лишним было бы услышать мнения профи.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @remline, профи используют профи решения, а не занимаются самоделками. :))
  8. Lukich87
    Lukich87
    Lukich87
    В Виброфлексах, судя по фото, ничего не подкладывают по ПП. Действительно, я заморачиваюсь)
    А у кого-нибудь есть по рукой Виброфикс PU? Хотелось бы узнать диаметр кусочка Силомера и диаметр отверстия в нем.
  9. Lukich87
    Lukich87
    Lukich87
    Выяснил сам: диаметр куска Силомера в Виброфиксе PU 40мм, отверстие вроде 6мм. Соответственно площадь 1228 мм2, ФФ=0,68, т. е. макс. нагрузка ~ 0,17 Н/мм2. При таких характеристиках, основываясь на данных даташита, предельная нагрузка около 21 кг. Но производитель рекомендует от 7 до 14 кг. Т. е. нагрузка должна быть от 1/3 до 2/3 от предельной, указанной в даташите. Думаю, на это цифры и стоит ориентироваться при расчете самоделов. Или того меньше, учитывая, что диаметр шайбы в PU меньше куска силомера => рабочая площадь меньше.
    Для полноты картина хотелось бы выяснить диаметр этой самой шайбы.
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Не, там 14 как раз выходит, если учесть форм-фактор - отношение суммы площадей оснований к боковым сторонам (включая внутреннюю). За подробностями - в вышеупомянутый даташит)
  11. Lukich87
    Lukich87
    Lukich87
    Я и считал с учетом форм фактора. Форм фактор при таком размере куска у меня получился 0,68. Считал по формуле q=(D-d/4*t), где:
    D-диметр кружочка Силомера
    d - диаметр отверстия
    t - толщина, в данном случае 12,5 для Виброфикс PU
    При таком форм факторе макс. нагрузка около 0,17 Н/мм2 для 220 Силомера. При площади 1228мм2 и получается около 21кг
    Или я что-то не учел?
  12. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    На самом деле примерно 0.13
    К тому же площадь опоры меньше, а дырка больше. Искать точные размеры лень)
    Если позволяет конструкция, я бы подложил. Только фанерную - их делать проще.
    Еще, я бы проложил пластину между двух кусков силомера, если делать подвесы со слоем двойной толщины. Это увеличит допустимую нагрузку, так как снизит влияние форм-фактора (каждую половину можно будет считать независимой системой). Впрочем, может и не стоит этого делать - как это сказывается на виброизоляции я не знаю.
  13. Lukich87
    Lukich87
    Lukich87
    Хм, а у меня другой график... Вот скрин из свежескаченного даташита с сайта Getzner.
    Ну да, с фанерой думаю попроще. Как раз откопал на балконе кусок фанерины)
    С двумя кусками заморачиваться не буду, не хочу рисковать.
    Хочу максимально приблизиться к характеристикам к Vibrofix PU. Все таки там делали расчеты профи)
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Вот это поворот...
    Да, действительно, на моем доке стоит копирайт от 05.2009, а на новом - от 09.2014. Если честно, эти цифры и мне больше нравятся и выглядят адекватнее)
    Но что бы то ни было, подвес рассчитывался давно и ориентировались они именно на те цифры, отсюда 14кг.
    Старый док:
  15. evgen-gusev
    evgen-gusev
    evgen-gusev
    Всем добрый день! Ребят, нужен практический совет.
    Считаю материалы на потолок спальни. Сделал раскладку ГВЛ, ГКЛ. Картинку прикладываю (на куски чуть ниже-левее не смотрите - там вторая комната). Застопорился на раскладке профилей малёхо. Вопросы:
    1) ГВЛ необходимо крепить к профилям саморезами по периметру листа или только по двум сторонам (на основные несущие профили 60х27)?
    2) Второй слой (ГКЛ) крутится также только в местах, где проходят профили? Просто к ГВЛ (в пролёте между профилями) крепиться нельзя?
    3) ГКЛ тоже крутить по периметру или по двум сторонам?
    4) Напомните шаг саморезов, пожалуйста для обоих типов листов.
    5) В картинке два варианта раскладки профилей. На второй тонким фиолетовым показаны профили 27х28 вдоль стен. Нужны ли они или можно подойти к стене просто гипсовыми листами, проложив виброизолятор.
    6) Какой максимальный консольный свес листа ГВЛ/ГКЛ обычно допускается? У левой и правой стен к потолку закреплены электрические коробки, поэтому там сделал отступы. Если двигать профиль ближе к стене - он закроет коробку. По высоте эл. коробка, в принципе, поместится под профилем, просто на всякий случай, если понадобится доступ, не хотел чтоб налазило. Или забить на это? Электрика, по идее, сделана надёжно.
    Листы у меня порезаны пополам на куски 1200х1250мм, т. к. поднимать цельные на 10й этаж накладно - в лифт не помещаются.
    Заранее благодарен откликнувшимся.
