Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ASuvorov, в FAQ есть конструкция звукоизоляции на самонесущих профилях. Весь смысл которого в том, что нет крепления ни к стенам ни к потолку. Исключительно в пол. Имитация "комнаты в комнате" Именно на этом и строится основной принцип ЗИ конструкций - убрать жесткие связи между ЗИ конструкциями и ограждающими конструкциями здания (помещения).
    А потолок о котором вы все пишете, невозможно просто закрепить так, чтобы со стен звук не переизлучался на эту конструкцию потолка. Вот и все.
    Об этом уже столько написано-переписано на форуме, что повторять бесконечное число раз уже как-то неловко.
  2. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Повторение - мать учения и прибежище для лентяев
    Спасибо еще раз, пойду делать потолки...
  3. evgen-gusev
    evgen-gusev
    evgen-gusev
    Если внешне, предложенные материалы на Вибростэк не похожи по консистенции. Вибростэк из себя как тканевый или какой-то ворсовый материал. По всей видимости с элементам базальтового или стекловолокна, потому что руки от него потом колются. Возможно, это что-то типа пресованной минваты в рулоне. Буду на стройке, постараюсь сфотать или снять видео, чтобы было понятно. Моё мнение - если ищете заменитель, то лучше подойдёт что-то вроде пробковой подложки.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgen-gusev, пробковая подложка совсем не из той оперы.
  5. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Из стекловолокна он. Вибросил из синтетического каучука. Думаю можно заменить каучуковым герметиком от Титана. Но сколько его уйдет, если флакон 350р...
    @Шумаков Сергей, Вот смотрю, ролик ) из https://www.acoustic.ru/ref_book/video/157/
    на 1.20, как это понять, ушки у крепления завели в профиль и на последок еще шуруп вогнали? И что за косяк на 1.15, совсем не по Кнауф :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В чем косяк? Как он влияет на звукоизоляцию?
  7. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Никого.
    Так как посоветуете крепить двухуровневый соединитель, накладывать или заводить в профиль?
  8. SergeStre
    SergeStre
    SergeStre
    Ну вот и спалилась конторка :) Зачем расчеты какие-то проводить, если с годами показатели только лучше становятся - установил и проверяй графики каждый год ;)
    В таких случаях комментарии со стороны производителя были бы вполне уместны: ошиблись, пересчитали, изменили технологию производства и тд. Хотя и в данном случае могут выкрутиться - тогда был shape factor, а сейчас уже form factor)
    К чему я все это. Я очень досконально (капитально ;) подошел к изучению вопроса использования виброподвесов. И когда люди вымеряют мм для соблюдения условий эксплуатации оных, а тут выясняется, что за пять лет "собака могла подрасти" и влияние форм-фактора уже иное - это обескураживает.
    Для себя, как мне кажется, нашел золотую середину. Для комнаты 19,4 кв. м. в соответствии с альбомом Кнауф П112 нужно всего 30 подвесов, при общей максимальной нагрузке 542 кг (ГВЛ, ГКЛ, минплита, профили, отделка и плюс экран для проектора и сам проектор) на один подвес нагрузка составит 18.1 кг. Под эти условия подходит вариант силомера 220 с размерами 40х30 толщиной 12,5 мм - макс. статическая нагрузка на материал примерно 20,82 кг. Толще лучше на НЧ, но стат. нагрузка падает до 17,1 кг. Если не найду ГВЛ в округе, то с 2 слоями ГКЛ вполне прокатит, на подвес нагрузка снизится до 16,2 кг.
    Ну и самый удачный вариант изготовления подвеса из перфорированной ленты шириной 4 см, толщина 2 мм. Осталось только посчитать полезную площадь прямого подвеса и хватит ли запаса по нагрузке для этого или нужно будет нарезать пластины.
    Спасибо всем за идеи, надеюсь практика подтвердить теоретические выкладки.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Этой "конторке" больше 40 лет. Мировой эксперт по самым сложным объектам по виброизоляции.
    И в договорах там такие штрафные санкции забиты, что мама не горюй, поэтому исследования свойств материалов занимают огромную часть времени, человеческих и денежных ресурсов. В отличии, кстати, от местных производителей "аналогов" Силомера:)
  10. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Если у вас даже трудно найти ГВЛ, то где вы найдете двухуровневые подвесы. У нас в городе 400+ т. жителей, только один магазин торговал и то фигня тонкая.
    Я поставил 28 подвесов на 13 квадратов и то страшно, что конструкция может рухнуть. Мне кажется минимум надо 2 подвеса на один квадрат для П112 с 2 слоями ГВЛ и ГКЛ и + минвата 45 кг на куб.
    У меня еще 2 слоя ваты.
  11. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Там чертова куча испытаний, ну ошиблись в одном, меня это например удивляет, но не шокирует. Тут нет почвы для далекоидущих выводов. Мы живем не в идеальном мире, а злого умысла очевидно не было.
    Никому не навязываюсь, но самым удачным считаю свой вариант :cool:
    Два прямых подвеса и 2 дощечки из 9-12мм фанеры 5х6см - режутся легко, собираются быстро, силомер можно положить любой начиная с SR28, за счет большой площади и ровного основания. Крепить к потолку можно одним дюбелем - экономия и удобство. Прибиваем подвесы к потолку, сгибаем им ноги внутрь, закрепляем двумя саморезами фанеру. Вторая часть уже собрана "на земле", с приклеенным силомером. Что делать думаю понятно.
    Кстати, я тоже буду использовать SR220 (из излишков), у меня поучились квадратики 25х25мм. И то это 70см между подвесами. Ваши великоваты как-то)
  12. SergeStre
    SergeStre
    SergeStre
    ГВЛ я нашел. Тут не должно казаться, нужно сделать расчет, один прямой подвес рассчитан на нагрузку в 40 кг. На потолок 19,4 м2 у меня получилась нагрузка 26,4 кг на 1 м2 или 16 кг на один подвес. В среднем 1,65 подвесов на 1 м2.
    Я в итоге выбрал SR110, у него лучше значение модуля упругости на предельной статической нагрузке, и зависимость от форм-фактора меньше. Так что мои размеры стали еще больше) Кстати, применение пластин очень оправдано, я примерно рассчитал - использование прямого подвеса на кусочке 40х30 уменьшает площадь соприкосновения минимум на 200 мм2, а это практически 17% от площади.
  13. timurka1981
    timurka1981
    timurka1981
    Приветствую.
    У вас подвесы обмотаны скотчем, как вы думаете не является ли это звуковым мостиком ?
    Я сделал похожие и от смещения примотал изолентой на 2 оборота. Но, боюсь как бы все насмарку не получилось.
    И еще вопрос, если у меня диаметр шайбы которая лежит на силомере 50мм, с обоих сторон, площадь 19 см, круга, силомер ср110 25мм, то предельная нагрузка 19кг или я, что то путаю ?
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    15кг в лучшем случае, если все верно. Проверить просто - вешаете эти 15кг на подвес (только ровно) и если не более чем на 3мм силомер сдавило, то все норм. Но думаю, сдавит сильнее)
  15. timurka1981
    timurka1981
    timurka1981
    Это даже лучше, так как на 21кв.м потолка, я закладываю 54 подвеса, то они будут как раз недогруженны.
    А на счет изоленты как считаете ?
