Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. Valentina27
    Valentina27
    Valentina27
    Здравствуйте, перечитала всю ветку раз на 30, даже пыталась по приведенным формулам посчитать, ну тупая, ничего не понимаю. Прошу совета. Проблема в том, что сверху положен ламинат, и бегает ребенок, ощущение, что сверху слоны. Покупать подвесы очень дорого. Если купить омега профиль размером 50 * 20 (высота), нарезать размером 50*50*20, то какой марки и толщины необходимо купить силодин, а не силомер, так как последний продают только рулонами, чтобы вписаться в обычную схему: гвл+гкл+мин.вата. Большое спасибо за ответы.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Valentina27, Силомер продают метрами, а Силодин только под заказ и рулонами
  3. Valentina27
    Valentina27
    Valentina27
    Да, возможно я перепутала, но, значит, силомер, а как посчитать его и какой. Спасибо
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Valentina27, по самоделкам не ко мне :) Здесь куча расчетов и отчетов, читайте, связывайтесь с теми, кто сделал.
  5. Valentina27
    Valentina27
    Valentina27
  6. tranziter
    tranziter
    tranziter
    Может я что упустил, прдскажите как грамотно и красиво заделать стык сделанного по этой технологии потолка со стеной - там же шумоизолирующая подкладка. Потолочный плинтус? Шпатлевка?
  7. Maksim_sm
    Maksim_sm
    Maksim_sm
    Добрый день, форумчане.
    Нужен ваш совет.
    Делаю звукоизолирующий потолок на виброподвесах с воздушной прослойкой 50 мм и мин. ватой 50 мм и в два слоя ГКЛ + ГВЛ. Так как ремонт на полу и стенах уже сделан, не хотелось бы заморачиваться с пыльной финишной обработкой ГКЛ. Возникла мысль натянуть потолок ниже ГКЛ+ГВЛ.
    А вопрос в следующем: не создаст ли натяжной потолок, расположенный ниже ГКЛ, обратный эффект - увеличение шума? По идее, если все швы у ГКЛ и по периметру стен заделаны, то и шум не должен доходить до тряпки. Верно?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maksim_sm, все зависит от того, идет ли шум по стенам. Если да, то натяжной будет транслировать все шумы.
  9. Maksim_sm
    Maksim_sm
    Maksim_sm
    А как определить наверняка, распространяется ли по стенам шум? Характер шума - ударный (топот детей). Цена ошибки зря натянутого потолка велика :nono:
    Скорей всего лучше не рисковать и заняться ГКЛ.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maksim_sm, а Вы в FAQ загляните, да почитайте там про самостоятельное обследование помещений, да и отзывы с отчетами почитайте
  11. Maksim_sm
    Maksim_sm
    Maksim_sm
    Отзывы читал, изучил типовые решения Knauf и другие типовые решения по звукоизоляции потолка. Но разделы касаемо самостоятельного обследования помещения не встречал. Был бы признателен, если бы направили по нужной ссылочке.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    в FAQ - #3 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    По-чуть подробней- например, #2383 ..
    Единственно, что я
    выделил бы
    А) Играет роль не "фонендоскопное" прикладывание, а именно сравнение в двух (!)положениях (некоторые почему-то забывают про это и приложив ухо только вплотную -
    "слышат от всех(!) стен", например.
    И-
    добавил бы-
    Б) стараться проводить обследования не на буханиях низов музона или саба - (есть на низах ниже 100 Гц проблематика ...некая ...с направленностью -локализацией) -
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не стесняйтесь использовать ПОИСК локальный- - #74.(и - #14 #1902)- набрали в строке меню слово
    "стык" -
    среди не более 200 постов вылезших по ПОИСКу -например, некое обобщение из последних -
    #1654 на - https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-111#post-18139218
    Кроме того - поинтересуйтесь у Сергея (Шумакова) и насчет некого возможного(?) послабления- вариации, им вроде допускаемой - #1641 - #1642
    Стык шпатлевкой ЗИ и НЕ-ЗИ (проектной, капитальной) конструкций :faq::no:...
    Вы же читали про последствия - и на нашей ветке -например, на странице https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-5
    " ...Каркасные облицовки стоят, все по уму, примыкание к потолку через 2 слоя Вибростека. И тут я погнался за эстетикой и дал добро мастерам на то, чтоб они эту щель зашпаклевали.
    Есть основания полагать, что звук пришел обратно... с потолка. Сверху никого нет, так что это тот источник звука, с которым я боролся, просто он с потолка теперь заходит, так как мост есть...
    ...Честно говоря, не думал что от шпаклевки шва такой эффект. Казалось, что ее там не много, шов-то Вибростеком заполнен в основном..."
  14. Maksim_sm
    Maksim_sm
    Maksim_sm
    Спасибо за наводку, буду изучать.
  15. tranziter
    tranziter
    tranziter
    Кто-нибудь имел дело с огнестойким гипсокартоном? дело в том, что если выбирать между обычным ГКЛ Кнауф 12мм и аку-лайн 12мм, то первый лист весит около 26кг, второй - 36кг. Разница в цене - более чем в 2 раза. Наткнулся на огнестойкий ГКЛ тот же кнауф, его вес - чуть более 30кг (имеем ввиду листы 2500*1200). По цене от обычного влагостойкого отличается незначительно. А помня правило "тяжелее-лучше" задумался о его применении в качестве последнего слоя на потолке. Может у кого уже есть опыт?
