Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Силомер этоже полиуритановый эластомер, он же в отбойниках амортизаторов автомобилей от 50р можно найти
    не подойдёт?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Как то "прокручивал" в голове потолок мансарды. Для себя решил- подвесы те же, что и для прямого потолка, расчет по массе аналогичен, подвес крепить строго вертикально. Для этого не сложно изготовить косые проставки под наклон крыши. Ну а каркас только двойной-преимущество не раз обсуждалось.
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @spets, Спасибо за ответ!
    Кстати вариант... с косыми проставками)
    А еще вопрос по применению Силомера, только в Перегородках и облицовках... вдруг тоже есть опыт и знание хоть какие-то?
    Думал в некоторых местах (особо проблемных по ЗИ) применять квадратики Силомера для перегородок и облицовок в местах крепления ... под ПН (между стяжкой и полом) и на ПН под потолок/перекрытие ничего не нашел в сети. Т. е. как выбрать размер и марку Силомера и количество?
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @pakhomov_mv,
    при использовании упругих прокладок (в потолочных подвесах, в перегородках и т. п.) ИМХО главное помнить, что примыкание ограждающего элемента через прокладку в любом случае лучше, чем жесткая связь. Конечно в идеале надо вычислять нагрузки, но силомер будет работать в любом случае, пока конечно сам не превратится в жесткую связь при чрезмерном перегрузе. Как оно работает, можно наглядно понять, послушав какую-нибудь ограждающую конструкцию напрямую через брусок дерева, и через этот же брусок, приложенный к куску силомера. Я такой "эксперимент" проводил и был впечатлён, разница буквально "есть звук - нет звука".
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, @AntonSV, не "в любом случае". В соседней ветке ответил по этому вопросу. Желтый Силомер нельзя применять, он СЛИШКОМ слабый. Тогда можно и просто поролон взять. Будет работать? Конечно нет.
    СР 55-110 примерно. Но всегда нужно хотя бы элементарно прикинуть по нагрузке. Все данные по Силомеру открыты, несложно же прикинуть вес всей стены, количество и площадь "квадратиков" и прикинуть нагрузку.
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо! Если принцип примерно такой же как по потолочным подвесам, то сегодня попробую прикинуть. Но это я так понимаю касается НИЖНИХ квадратиков... т. е. ПОД перегородкой.
    А те, что вверху (между перегородкой и крышей) - как с ними быть по расчетам? Тут же не сверху на силомер давит груз... а как бы просто соединяется через него перегородка.
    По сути больше наверное они меня интересуют, т. к. крепиться будут перегородки к кровле мансардной (бруску между стропил), а это более проблемная зона по ЗИ... поэтому и хочу тут с Силомером развязку сделать.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Да берите любую попавшуюся резинку, и пихайте как попало, чо, экономия же!
    (Не судьба подумать, что у Силомера строго заданные и рассчитанные свойства, и они на сторону фиг кому передаются, потому что это ноу-хау целого предприятия? И соответственно, почти в 99% случаев другая пусть даже похожая по внешнему виду резинка как виброизолятор работать не будет от слова "абсолютно"?)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, Почему не будет? Будет. Только как, в каких условиях и при каких нагрузках совершенно не понятно :)
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ну если гуру сказал что будет - то умолкаю...
    Только мне кажется, мало кому за свой счет захочется экспериментировать с непредсказуемым результатом?
  10. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Уверены? Проверяли?
    ИМХО в этом плане никто ничего обосновано сказать не сможет.
    Единственный способ - построить две одинаковые ограждающие конструкции с правильной резиной и альтернативной, и проверить. Таких результатов, насколько я понимаю, нигде не найти.
    М. б. помогла бы стандартизированная сертификация с показателями выбраковки по заданным техническим свойствам. Не знаю, имеется ли таковая для подобных материалов. М. б. знающие подскажут.
    Но сдается мне, ситуация в этой области не отличается от аналогичных ситуаций в других областях. Есть Некая Марка, и она являет собой некую гарантию качества. Допустим. Но это ни на йоту не означает, что автоматически вся другая аналогичная продукция под другими марками перестает работать от слова "абсолютно". Это очевидная чушь. От того, что дом будет сложен не из винера, а из какого-нибудь "зао-нижнеглушсккерамо", он не перестанет работать как дом, тем более от слова "абсолютно". От того, что вместо заводского бетона будет залит самомес, также не зависит, будет ли работать этот бетон или не будет "абсолютно", это зависит от других причин, но не от самого факта самомеса. Если в Тойоту будет залито моторное масло не Тойота, это не означает, что мотор "не будет работать абсолютно", более того, и о ресурсе ничего нельзя сказать только на основе этого факта. Какие-то характеристики могут отличаться, а насколько они могут отличаться и насколько это критично для конкретной ситуации зависит от множества факторов.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, он же "в отбойниках амортизаторов работает" :) Никто и не говорит, что в качестве виброизоляционной шайбы в ЗИ конструкции будет, параметры различаются как балерина и трактор.
    И, главное, за свой счет не хотят проверять, хотят, чтобы все бредовые идеи за свой счет проверяли специалисты, а им просто выдавали простые и дешевые решения за "50 рублей".
    @AntonSV, вот специалисты посчитали, проверили и предложили отбойник под амортизатор за 50 рублей, а виброизоляционный мат за 5000 рублей. Потому, что свойства у материалов разные, хоть и название поллиуретановый эластомер" одинаковое.
  12. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Шумаков Сергей, не умаляю достоинств и качеств оригинального продукта. Более того - сам покупал красный 220й. Однако же первое сообщение этой темы даёт поводы усомниться либо в честности отзыва топикстартера, либо в адекватности утверждений навроде "всё иное не будет работать абсолютно". Лично я не думаю, что ТС нагло соврал, отчитавшись о результате, который его более чем устроил.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntonSV, категоричными люди бывают по двум причинам: либо точно уверены в результате на основе большого опыта в конкретном вопросе, либо, наоборот, из-за недостаточного опыта, но прочитав пару книжек считают себя очень компетентными в том или ином вопросе:))
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    И еще вопрос по поводу каркаса потолка. Насколько одноуровневый по ЗИ и прочности уступает двухуровневому?
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Считается, что двухуровневый прочнее, и его проще собирать в смысле выдерживания плоскостей.
