Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Шумаков Сергей не раз отвечал однозначно-для максимального результата сначала потолок, стяжка, а потом уже между ними перегородки и облицовки. У меня по другому по ряду причин-сейчас бы сделал иначе.
  2. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    Добрый день.
    @Шумаков Сергей, исходя из вашего практического опыта, какой эффект можно ожидать, если делать звукоизоляцию только потолка с помощью каркасной конструкции по чертежам из Альбома инженерных решений с применением профессиональных материалов (один слой ваты)?
    Помещение:
    Комната в блочном доме по типу "лежачий стакан".
    Источник шума, интенсивность:
    Соседи сверху. Слышна неразборчивая речь, отчетливо лай собаки, топот при ходьбе.
    Стены излучают мало, т. к в соседней примыкающей комнате звуки практически не слышны.
    На сколько станет тише?
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Сдается мне что просто подкладывая вибростек можно получить хороший результат по воздушному шуму, но не по структурному/ударному
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы вправе лично проверить это за свои кровные:)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tapochkin, в FAQ выложены Альбомы инженерных решений. В частности Альбом Акустик групп таблица 4.1., в котором есть цифры для разных конструкций потолка. Думаю, что Вам в любом случае будет полезно ознакомиться с технологией монтажа ЗИ потолка на виброподвесах, лучше посмотреть там.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    я уже силомера купил ;-)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    то есть сами решили пойти по умному пути, а другим советуете эксперименты, ведущие к краху?
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я ваще не советую никому браться за ЗИ потому что дорого и долго ;)
  9. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    @Шумаков Сергей, изучил весь форум, практически. В Альбом Акустик групп таблица 4.1. пишут, что при использовании одного слоя ваты (+виброподвесы+ГКЛ+ГВЛ) можно получить порядка 15 дБ дополнительно звукоизоляции. Плюс практический опыт @aauperm для монолит-кирпичного дома из этой ветки ("разговоров стало практически не слышно, а топанье стало процентов на 50 тише"); думаю стоит браться за потолок.
    Или это бесперспективно для "блочных" домов? У Вас был опыт звукоизоляции подобных, блочных домов?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tapochkin, у меня был опыт звукоизоляции всего на свете, по моему :) но без досконального обследования определить на сколько снизится ЗИ невозможно. А уж по интернету...
    Проводите обследование. Не можете определить сию секунду, пробуйте позже. Как только поймете, сколько шума идет по стенам, а сколько через потолок, сразу поймете какой эффект даст изоляция только потолка.
  11. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    @evgeni_atel, у вас есть "чертежи" как изготовить подвесы из силомера, сколько/какого силомера необходимо на один подвес?
    Намного дешевле выходит по отношению к готовым подвесам?
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Чертежи есть разные, черчу за час любые, благо не на кальке а в писюке.
    Я пока не делал, поэтому конечного результата нет еще.
    Стоимость 1 метра 28 силомера 16 992 (1,5 на 1 метр)
    Планирую резать на квадратики 40*60 или 45*55 с отверстием посередине диаметром 14 мм
    Такие квадратики имеют максимальную эффективную несущую способность 4,5 кг и 4,8 кг на один подвес.
    Cчитать так (w*l-(d*d/4)*Sy
    w - ширина
    l - длина
    d - диаметр отверстия
    Sy - коэф. марки силомера, в моем случае 28 силомер имеет 0,0028
    Масса потолка с обшивкой ГВЛ 10 + ГКЛА 12,5 будет в районе 30 кг на квадрат
    Значит нужно 5 подвесов на метр.
    Железо надо резать лазером, тоже добавит рублей 20 на деталь.
    Получается рублей 60 один подвес, или 300 рублей метр. (с гайками и шпилькой)
    КС15 на 30 кг (метр) будет стоит 700 рублей за метр (без анкеров) (однако надо заметить что 2 подвеса на метр очень мало, надо хотя бы 3 а лучше 4)
    НО! это без учета работ, руками поработать придется ой ой как. Силомер режется, к примеру паршиво и ножи мигом тупятся. Сверлить вообще пока не пробовал.
    Замечу, что я в этот бульен вписался не потому что сэкономить (хотя это и приятно), а потому что моя схема позволяет уменьшить толщину на 2,5 см по сравнению с КС15 и сверления в перекрытии меньше.
    В ноябре займусь реализацией, железо буду заказывать
    P. S.
    У @spets есть решение на стандартных элементах кнауф и жестянке. Он результатом доволен.
    Но у него силомер дороже немного, хотя на круг у него дешевле выйдет.
    (он по сути скопировал как смог КС15)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    рано еще, надо с фотками выкладывать ;-)
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот вам, если интересно, еще одна идея
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-9#post-14060957
