Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    @evgeni_atel, хорошая идея. Но, наверно, проще в изготовлении подвесы от @Marsohod001 из этой ветки (два п-образных подвеса, но вместо резины sylomer между ними).
  2. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    @evgeni_atel, поделитесь, Вашими решениями относительно конструкции каркаса для потолка. Какой лучше одноуровневый или двухуровневый для одного слоя ваты с точки зрения оптимального использования пространства и эффективности?
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Еще раз я по факту не делал.
    По расчетом одноуровневый позволяет в 90 мм уложится в самом низком месте. Но требуются детали с лазерной резкой
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Посчитайте какая эффективная площадь силомера в таком варианте получается ...
  5. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    Силомер будет приклеян между пластинами 50×50 мм, пластины крепятся жестко к подвесам. Используя SR 55 с такой плошадью, получается макс. нагрузка 14 кг на подвес.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  7. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    Вы имеете ввиду, что нельзя использовать силомер под максимальной нагрузкой?
    Планировал нагружать на 80%, т. е 11,2 кг на подвес.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я имел в виду, что стоит ,.. Хотя бы в целях сохранения долговечности упругих свойств запас условный в полтора раза минимум иметь ...(запас - по предельному статическом давлению в Таблице Sylomer)
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Какая марка силомера ?
  10. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    3,4 кг (для квадратика 25 на 25 мм)
  12. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    @evgeni_a, я више писал, что квадратик будет 50 × 50.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    не влезит
  14. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    Можно подробнее? Что куда не влезит.
    Пока подвес в разработке, конструктивная критика принимается :)
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Ширина подвеса стандартного какая, не 25 ли мм ?
    Крест накрест и получается квадратик 25 на 25
    Выкладывайте картинку вашей конструкции (мож я не так вас понял)
