Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    Все правильно, но к стандартным подвесам крепятся металлические пластины 50 × 50 × 2 мм. Силомер будет опираться на две пластины (он будет между нимм).
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    С пластинами гут, если сможете их нафигачить недорого то нормально.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А к потолку как крепить ?
    И на вскидку пространсва больше отъест чем К15
  4. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    Крепить примерно так, как на фото.
    Нужно просверлить доп. отверстие.
  5. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста.
    1) Если два слоя шуманет_эко уплотнить с 10 см до 8 см в конструкции каркасного потолка, т. е грибками прижать вату к потолку, будет ли это вредить конечному результату (по расчетам плотность увеличится с 30 кг/м3 до 37 кг/м3)? И воздушную прослойку в 1 см оставить между ватой и кгл/гвл.
    2) Что лучше, на Ваш взгляд, такая конструкция или конструкция с одним слоем неуплотненной ваты?
    Спасибо!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Грибками все равно будет точечное уплотнение, ну, пусть Вы капроновой ниткой чуток еще подожмете и выровняете вату, но на 2 см не получится, на мой взгляд. А так не важно, если будет воздушная прослойка!
    2 ваты лучше, чем одна по любому!
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Altos84
    1) Сообщение 2118 в теме ниже - сводка по натяжным потолкам - https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616
    2) Не стоит делать на нерассчитываемых якобы виброподвесах по 20 рублей за шайбу ..От ударных вообще неэффективно, от воздушных - ограничено 4-6 дБ (причём на рассчитываемых подвесах можно получить в 10 раз больше - на 10 дБ больше
    Если ваш ремонтник назовёт ОсНОВНОЙ И СУПЕРВАЖНЫЙ параметр подвеса - резонансную частоту и покажет, что он её рассчитал по правилам строительной физики - СП23- 103-2003, обязательноный- азбука и букварь звукоизоляции многоквартирников ...
    Но он это не сможет - крепление им предлагаемое не рассчитывается.
    ttps://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-74#post-11083408
    Действующая конструкция - отчёт человека.
    (Не забывайте - даже в строительных вузах ни семестра нет курса " Звукоизоляция")
    В Альбомах в. FAQ - все размеры, расстояния и материалы.
    В пункте #3 FAQ - как ОБЯЗАТЕЛЬНО обследовать стены и ПЕРЕГОРОДКИ (в отчёте выше человек получил неплохой результат, поскольку была звукоизолировать часть стен, излучающих около половины звуковой энергии СВЕРХУ)
    ;Если ремонтник подпишет с вами с вами договор на сумму материалов и работы (возврат а денег в случае испытаний ударной машинкой вверху и шумомером в нижней- конечно можете эту не эффективную конструкцию оплачивать ...(
    Шутка)
    Непонятно, почему вам лень в строке Поиска- нажмите значок лупы вверху - ввести слово " виброподвесы потолок " и пройти с 10 листами А4 и ручкой 30-50 сообщений .
  8. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    @vasilii2, если Вы писали относительно моих вопросов, поясните пожалуста, что вы имели ввиду, не совсем понял. :)
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я отвечал на вопрос Altos84 в ЭТОЙ теме вчера - но ...ДО того, когда модератор(?) перенёс его (вопрос) в "Консультации по звукоизоляции - 8" и там ответил вчера ..
    Так что ответ мой остался,
    А вопрос перенесли сразу после моего ответа и ответили там. ...
    2) А на ваш вопрос Сергей ответил -А второй слой ваты добавит 2-3 дБ на важном СЧ ...
  10. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    Понял, спасибо.
    А по Вашему мнению, сколько дБ дополнительной звукоизоляции будет от конструкции подвесного потолка: один слой ваты, 1см прослойка, гкл+гвл, виброподвесы. На скольках в разах будет тише (без учета косвенных путей распростронения звука).
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А не достаточно цифр, которые указаны в Альбомах инженерных решений, причем разных производителей и эти данные есть в FAQ?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вообще-то Сергей все сказал:)
    А мое" мнение" неакустика ничем от цифр Альбомов не может отличаться.
    И говорить о ощущениях или цифрах дб без(!) учета индивидуальных переизлученмй звуков сверху стенами и перегородками было бы ...неразумно
  13. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    @Шумаков Сергей, @vasilii2 практика- это когда все работает, но никто не знает почему, теория- это когда все всё знают, но ничего не работает. Я хотел соединить теорию и практику. :)
    Но я Вас понял, спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tapochkin, я знаю теорию, а работаю на практике. Так что все работает, если делать с умом:)
  15. Кензи
    Кензи
    Кензи
    Друзья, что такое силомер и где в интернете купить? гугл выдает какие то другие вещи
