Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ищите Sylomer
  2. Кензи
    Кензи
    Кензи
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное стоит подбирать все- таки исходя из минимизации количества упругих связей (при неуменьшении нижнего порога, определенного производителем каркаса- Кнауф)
    Сообщение 6 в теме
    - https://www.forumhouse.ru/threads/335526/#post-14308446
  5. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Я правильно рассчитываю нагрузку силомера для потолочных подвесов? F=0,01m/S, где F - собственно нагрузка, m - масса 1 кв. м. облицовки (~25000 г, если гвл 12,5 и гкл 12,5), грамм, S - площадь пятачка силомера, кв. мм. Коэфф. 0,01 - это приближенный результат перевода Ньютонов в единицы массы, если груз 100 г имеет вес ~1 Н.
    Просто характеристики силомера даны в Н/мм2, а не в кг.
    Или надо еще на 9,8 умножить?
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    https://www.forumhouse.ru/threads/257297/page-3#post-14051172
  7. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Что-то хрень получается. Допустим, зеленый силомер 25 мм с 0,055 Н/ мм2. 4 см на 6 см. Без отверстия, т. е. диаметр = 0.
    (0,04 м * 0.06 м -(0*0/4)* 0.055 = 0,000132 - прикольно)
    Если в миллиметрах - то тоже какая-то странная цифра - 1,32. Ньютонов, т. к. метры сократились. Получился вес, причем непонятно, чей. Поскольку нам надо кол-во подвесов, то надо узнать таки хотя бы их суммарную площадь.
    Вес/Sy= необходимая площадь,
    Н/Н/м2= м2
    Или рассчитать вес на 1 подвес, исходя из плана сетки профилей и массы облицовки, и по полученным данным (в Н/мм2) подобрать марку силомера, или скорректировать кол-во подвесов.
  8. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    40*60*0,055= 132 Н.
    Это максимальный вес, которым можно нагружать. Чтобы пересчитать в кг, нужно разделить на 9.8.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Верно, т. е. 13,2 кг
  10. Tapochkin
    Tapochkin
    Tapochkin
    @Шумаков Сергей подскажите, можно ли при заделки швов вместо нейтрального герметика использовать акриловый?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго дня!
    спрошу здесь, коль уж в этой теме максимальная концентрация информации по виброподвесам на Силомере
    Искал в интернете силомер, и одна из первых же ссылок вылезла - импортозамещение, аналог Силомер/Силодин, наша московская контора Nowelle, действительно производит некие эластомеры из полиуретана. И тут мне подумалось... ведь силомер/силодин - это всего лишь вспененный полиуретан, который изобрели еще в 1937-м году. Конечно, технологии шагнули вперед, я допускаю, что у австрийской конторы, производящей силомер стабильность характеристик на высоте, пусть даже лучшая в мире, имя наработанное за полста лет и сырье не в китаёзии в первом попавшемся подвале покупают, и т. д. и т. п., но все равно это обычный полиуретан, такой же как в африке, австралии и везде. Значит, имея методику расчета подвеса, можно брать практически любой ПУ, лишь бы его характеристики были гарантированны производителем, так?
    А вот тут загвоздка для непрофессионала...
    у силомеров набор характеристик нифига не пересекается с набором характеристик, указываемых нашими производителями :faq: На какие тогда обращать внимание и/или спрашивать с производителя? Вот 2 таблицы, одна силомер, вторая от новэль, который, якобы, полный аналог
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я вообще нашел нашел герметик полиуретановый который застывает в аналогичный материал.
    Но, беда в том что на эти материалы нет объективных данных.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Сергей, в данном случае, полагаю отзыв негативный потому что не подошла марка, а не из-за того, что там написано "твердая резина", на сайте производителя написано, что это полиуретан всё-таки. Про параметры - согласен, даже не ставлю под сомнение, что у силомера они стабльнее, и даже не буду возражать, если они лучшие в мире, но ведь и применение в данном случае (виброподвесы) мягко говоря не для программы СОИ:) а другие производители? У нас в Новосибирске производителей листового полиуретана пруд пруди, не буду говорить, что каждый из них заткнет за пояс Гетцнер, но ведь не совсем уж они пропащие. Вся прелесть их в том, что пластины любых размеров есть или сделают нужного, а вот вся (*какая там характеристика- антагонист?*) их - не понятные мне параметры изделий, точнее кроме твёрдости по Шору нифига не пишут, а что уточнить у них - не понимаю :(
