Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :flag::flag::flag::flag:
  2. Кензи
    Кензи
    Кензи
    Есть ли такой термин кондуктивный звук? Как теплопередача кондуктивная - звук который передается по телу твердого предмета. Например легкое прикосновение к дощичке через воздух можно не услышать, но если приложить ухо вплотную то то же самое легкое прикосновение услышится ясно и громко.
    Так вот, вопрос: силомер или виброподвес получается не пропускает такие звуки или все таки пропускает?
    Провел различные экспериментальные сравнения прикрепив к доске подвесы с резиной (от покрышки), мягким линлеумом, вспененным полиэтиленом (3-4 слоя х 3мм при уплотнении сжались до 3мм) и попытался услышать этот самый кондуктивый звук. Подвесы крепились на одном расстоянии.
    а) подвес без ничего.
    б) резина подвез резина - шляпка самореза
    в) линелеум подвес лин. - шляпка
    Результат: 1) легкое поглаживание
    а) слышимость чистая немного со звоном
    б) слышимость очень слабая,
    в) слышимость хорошая но глухая без звона
    2) Постукивание подушкой пальца
    а) слышимость чистая со отличным звоном (подумал даже музакальный инструмент может сделать)
    б) слышомость чуть хуже но очень глухо
    в) слышимость очень близок к голому подвесу но глухо.
    И вопрос просьба, как себя покажет силомер? кто нибудь сделайте то же самое с силомером, прошу вас!)
    забыл про вспенненый полэтилен: он повел себя так же как и голый!
  3. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Мое мнение - совсем не подойдет. Ваш эксперимент доказал.
    + еще не стоит забывать, что резина в части эластичности это каучук - природный материал, поэтому собственно резина со временем стареет и теряет свойства. СИломер это полиуретановый продукт, полностью синтетический, со стабильными долговреенными характеристиками.
    Вот хороший пост с разжевыванием, что нужно искать, если хочется заменить Силомер - материал с малым модулем динамической упругости, который обеспечивается во всем диапазоне расчетных нагрузок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/241159/page-70#post-9634786
    Но, по-моему, проще заказать в ближайшем городе, где его продают, с доставкой.
    По моим расчетам, Силомера-220 толщиной 12,5мм и минимально возможным поставляемым объемом в 1,5х0,1 м. хватит ориентировочно на изготовление 90 виброподвесов, каждый по статической нагрузке с запасом держит 15 кг. Для потолочной ЗИ, обсуждаемой в данной теме, это 33-45 кв. м. Две комнаты. Цена вопроса в рознице по нынешним ценам - где-то 2400р.
  4. Кензи
    Кензи
    Кензи
    @AntonSV,
    2400руб за погоннный метр? Что то слишком дешево. В Алмате нашел там назвали сумму в рублях 6000 примерно за погонный метр.
    А мне намного ближе Самара)
    Кстати, квадратный метр расчитан на 1000кг, А каждый ГКЛ - 12мм весит 30кг. если взять два слоя то 60кг на площадь одного листа. 1000/60 = > одного квадрата хватит на площадь 16 листов ГКЛ это грубо 48кв. Тоже самое вышло) У меня 130 квадратов. Прилично получается.
    Я кстати очень много в Самару ездил раньше, пока не получается. Вы уверены что 2400руб? и где?
  5. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    2400 за 0,1 п. м. 220-го - его режут кратно 10 см. Получается полоска 150 на 10 см, из неё можно сделать 90 подвесов (по моим прикидкам). Погонный метр в Самаре около 24000р
  6. Кензи
    Кензи
    Кензи
  7. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Прошу прощения! Да, я заказывал там, вот это:
    Sylomer SR 220, красный, рулон 5000 х 1500 х 12 мм м. пог 18 447
    т. е. 1845р. за полоску 1,5х0,1м
  8. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Как и для какого силомера считали?
    Для 220-го 1000кг / 0,022 кг = 45454 мм2 или квадрат 213х213 мм
  9. Кензи
    Кензи
    Кензи
    @AntonSV, прошу простить, я наверное повторяю вопросы которые уже поднимали. Но все же будьте любезны)
    я что то не пойму вашего расчета. СР 220 расчитан на 0.220Н на квадратный мм. Это значит если у вас 90 подвесов, то каждый подвес примерно 7см х 10см. значит он расчитан на 150кг? (70mmx100mm x0.22=1540 Ньютон)
    я расчитывал СР11 где квадрат расчитан на 1100 кг.
  10. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Считал для подвесов 33х33х12мм. С учетом форм-фактора, отличного от 3, несущая способность по графику где-то 0,017-0,018 кг/мм2.
    Площадь подвеса = 33^2, при нагрузке в 15 кг на каждый мм2 = 0,0137 кг. Для потолка с 2-мя подвесами на метр - запас есть.
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Я, может, невнимательно прочитал вашу историю, но начинать надо с пола и потолка (если планировали их делать).
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Очень интересный пост, спасибо огромное.
    По ходу что бы для 25мм материала получить куб формфактора хотя бы 1 нужно НУ ОЧЕНЬ большой квадрат. Хорошо хоть у меня SR28, он не сильно теряет от более малого формфактора.
  13. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Поясните, а как крепиться виброповес с первой страницы к потолку ? На одном центральном дюбеле или на двух маленьких дюбелях ?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2117652/
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    На одном центральном можно крепить обычный прямой подвес, а виброподвес так закрепить, по-моему, не получится. В середине же конструкция из виброэлемента. Крепить двумя анкерами 6х49. Пластиковыми дюбелями подвесы потолков крепить нельзя.
  15. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Ровно 10x10 см :)
