РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот какое дело народ. Я лошара. Когда стелили это одеяло на пруд втроём, ни у кого в голове не возникла мысль какой стороной стелить. Расстелили, раскроили, всё нормально подрезали... Не только потом, случайно, YouTube мне подсунул видео, где производитель аналогичного покрывала говорит, что надо пузырями стелить к воде, а плоской поверхностью к солнцу. Естественно перевернуть я уже не могу, потому что у меня не прямоугольник и раскрой уже не совпадет. Аргументирует это типа тем, что у пузырьков плёночка тоньше, чем основная несущая пластина и на солнце это пленочка будет нагреваться и воздух расширяться и пузырьки взрываться. Хотя говорит это ещё не проверяли. Я удивляюсь, почему у нас у троих ни у кого не возникло мысли какой стороной положить. Ну что сделано, то сделано. И вот я думаю, через сколько месяцев я выкину эту пленку, если она действительно так реагирует на уф. Я платил зимой за рулон 5х8 м 15.000 на Озоне. Сейчас она уже стоит 32.000. Странно, что нигде не продавец не в описании к товару не указал, какой стороной её рекомендуется класть к солнцу. Может мне с ним посудиться? Но у меня есть только ФИО и ИНН. После того как кто-то обжёгся горячим кофе в МакДональдсе и выиграл суд в миллион баксов, теперь везде стали вешать таблички, что кофе горячий. А почему же продавец не предупреждает, что надо пузырьками класть к воде. Ну короче, я похоже попал на пятнарик. Может другим будет урок. Может в конце летнего сезона здесь отпишусь о состоянии плёнки.
Понятно что хватит. Но я удивляюсь, как у нас троих не возник вопрос какой стороной его стелить. Даже обсуждения никакого не было Как так. Так у всех мозги были загружены своими делами... Зла не хватает. Покупал за 14 с мелочью. А теперь оно 33 в продаже.
Обычно люди озадачиваются мыслью где у одежды лицевая часть, а где изнанка Не знаю, насколько критично для пузырьков верхнее положение относительно солнца. Обычно неудобство не от того, что пузырьки лопаются, а от того, что начинают вываливаться кружочки из гладкой части, результат тот же - покрывало начинает тонуть, да еще и кружочков этих в воде целый воз. И происходит это в первую очередь не от нагрева воздуха в пузырьках, а от дерьмового качества пленки. Но вот мусор из межпузырькового пространство будет точно сложнее вычищать, при гладкой поверхности сверху это гораздо удобнее. Да и теплоизоляционные свойства чуть ухудшатся - если пузырьки вниз, между гладкой стороной и водой останется немного воздуха. Правда это ерунда, главная задача покрытия уменьшить теплопотери от испарения воды, а на это положение никак не влияет.
На поверхности воды пузырьки меньше подвержены черезмерному нагреву. А вот убраную с воды производитель не рекомендует хранить под солнцем
В свернутом виде на солнце пленка внутри действительно очень сильно нагревается. Гораздо больше, чем на поверхности воды с любой ориентацией пузырьков. Ну и от ультрафиолета пластик просто деградирует, лучше на солнце просто так не хранить.
Попробую здесь спросить. Может кто посоветует. В общем для плёнки я покупал алюминиевую трубу 6 м. Поставил её по бокам на ноги а для вращения отрезал и приварил рога от старого полотенцесушителя из нержавейки. Думал что будет алюминий в нержавейке легко крутиться. Хрен там. Даже без плёнки скольжение тугое Надо колхозить что-то от автомобильных осей на подшипниках. Может кто-то уже сам делал и посоветует
Навскидку можно сделать вариант на опорных подшипниках. Прошу прощения, схемку набросал грубо Подшипник примерно такого типа https://www.ozon.ru/product/komplekt-2-sht-podshipnik-ucp204-v-korpuse-universalnyy-podshipnikovyy-uzel-1407913422/?advert=h_w9yeax9kBbKwg0MgBM1rHv9GveR2NpbVYBUhZAJd4y0iRhbJlzcAgElyvicUkNivPYyWxIQlxk_5A3ykPDrtkwAmfCK6EL3ZzMGqgQTlIC7vMEIMYHvWhdIIBg2A2QEJmfoY0o8FYUIKnzFVtMofIihtEQ69PWW5dz6uCmd-yPBhhua27VPEitIkrbZUBOzupdlRY9txECnu0EJQJAlw_Nk9VmWW-Uj3U5cypoCqhiqf0kFjKMaUtptEY-Cs8fapzivY0_j6Cw_0b6dxz8xa0E9d8gAAkfYsc9bl-_bHpB7E0HlFYywl64MwGE92nUnxfJjFeRfZ195UWf6JGtliKBKld1tF4&avtc=1&avte=2&avts=1716184195&keywords=опорный+подшипник переходник с одной стороны входит в алюминиевую трубу, с другой проходит через подшипник. На конце установить ручку для намотки. На стойке закрепить шпильки, на которых будет устанавливаться подшипник. не очень удобно снимать рулон пленки, но думаю это будет нужно делать далеко не каждый день
Просто внутренний диаметр трубы 74. Это или алюминиевую болванку точить к токарям или пластиковые расширительные втулки искать. Как это делают на заводских трубах Ну блин к токарям хрен где найдёшь у нас. А те что есть меньше чирика не берут.
Я видел такие подшипники Но зараза токарных работ будет больше, чем стоит сама шестиметровая алюминиевая труба. Может быть есть что-то готовое продаётся типа конструктор собери сам. Или идти на металлическую помойку свалку и там что-нибудь подбирать. Сегодня в автомагазин какой-нибудь жигулёвский зайду дешёвый. У меня ноги опоры сделаны из старого стула разрезанного пополам. Дуги из старого полотенцесушителя сварил. Круглые пластиковые борта щёки сделал из катушки для кабеля тоже где-то валялась
@burann, Рассмотрите кустарнай вариант. Не в трубу большой подшипник вставлять, а закрепить на опоре 3-4 небольших подшипника, чтобы трубы лежала в "корытце" из них.
