Плавающее одеяло своими руками
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем RDrik, 06.05.14.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Все гениальное -просто:) но не всегда красиво:|: Это отличный вариант для быстрого и сверх бюджетного решения вопроса:)
    На мой взгляд
    burann
    ,сделал очень красивый и необычный бассейн, который наверняка обошелся в приличную сумму. При таком раскладе, лично я бы пошел еще на некоторые расходы (совсем крохотные по сравнению с уже вложенными средствами) и сделал бы необходимое намоточное устройство красивым (или незаметным) технологичным и удобным для использования (электропривод реверсивный плюс дистанционное управление) Ради интереса, я прикинул конструктив и примерные расходы, при условии самостоятельного изготовления. С учетом того что мотор с редуктором и некоторые нужные элементы у меня есть, то в 10 тыс уложился бы (с большой долей вероятности) :). Это конечно исключительно мое видение ситуации и не в коей мере не является навязыванием кому-либо своего мнения:)]
  2. burann
    burann
    burann
    Да это мысль мне тоже приходила, тем более у меня на глаза всё время попадают две дубовые квадратные чурки подходящие по размеру.
    Ищу в автомагазине пока подходящую железяку.
  3. burann
    burann
    burann
    Пока не использую, решил накрыть
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я думаю так прослужил вечно. Если не надоест вам её накрывать
  5. burann
    burann
    burann
    Включил на ночь подогрев.
  6. burann
    burann
    burann
    Вечером было +15 утром перед работой посмотрел уже плюс 18
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Как же я не нарадуюсь, что у меня прямоугольный бассейн. Два года использовал трубу на двух опорах в торце бассейна, на которую накручивал тент. А в крайний раз почему то решил снять трубу, положить на бассейн и снять тент просто накручивая на его на трубу. Можно оставить в конце бассейна, а можно и снять и положить на опоры за бассейном. Различие в том, что когда тент скручивался скользя по воде, то я его заодно "полоскал" в бассейне, да и в другую сторону так же. Сейчас раскатываю и постепенно привязываю его. Но вот с этими веревочками нужно что-то делать! Надо как то заменить их на резинки. Странно, но ничего в этом плане не придумали.
    Пупырка у меня тоже умерла. Её лучше выкидывать сразу, как только начали отваливаться кружочки, иначе они прилипнут к стенкам бассейна и попадут в фильтр.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А как надолго хватает пупырки? Примерно через какое время пузырьки отпадывают?
    Когда убираете с бассеина. Пленка в тени, или на солнце?
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    у меня прослужило 1,5 сезона. Имеется хлорогенератор. При первой заливке добавлял перекись. Лежала всё время, даже вместо тента.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я давно использую такой способ и где то здесь делился. Труба канализационная на 160 мм соединена из двух частей 3 и 2 м бассейн 4.6 м в диаметре. При закрытии в центр подсовываю надувной круг, чтоб тент не тонул. по периметру пристёгиваю пружинными струбцинами, в открытом положении лежит на краю.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Хочу рассказать о ещё одном способе сохранения тепла воды в
    холодные ночи. Осталась у меня подложка для ламината. Т. е. моток вспененного полиэтилена толщиной где то 2-3 мм и шириной 110 см.
    Бассейн большой и круглый, диаметр 610 см. Закрывать его какой либо дорогущей пупыркой с бешенным весом и размерами считаю верхом глупости.
    5 кусков/полос этого копеечного вспениного полиэтилена достаточно для того, чтобы покрыть весь бассейн. Соединять их между собой совершенно не нужно. Кладется он элементарно, даже одним человеком. Каждый из 5 рулонов раскручивается прямо на воде в течение 1 минуты. Под действием сил поверхностного натяжения со стороны воды даже ветер не помеха ему лежать на воде как вкопанному. С другой стороны, раскрученный рулон легко движется на воде, если к нему прикладываем сдвигающие усилия ладонью.
    К сожалению моего рулона хватило только на 3 куска. Причем на фото правый кусок из рулона оказался помятым, так уж небрежно к нему отнеслись при укладке ламината.
    Но я думаю принцип понятен. Один человек может покрыть такой бассейн за 5 минут вечером и убрать этот настил за 5 минут утром.
    Думаю вспененный полиэтилен по цене, теплопроводности, удобству (по крайней мере для круглого бассейна) многократно превосходит заграничную пупырку размером 30+ квадратных метров.
    Так же был проведен эксперимент с включенным песочным фильтром на ночь. Вчера лежал только один кусок рядом с выходом воды (это самая верхняя форсунка). Утром встал, подошёл к бассейну, а этот кусок как лежал вечером, так и лежит утром на том же самом месте. Правда форсунка у меня полностью закрыта водой, но струю из фильтра все таки ощутима у поверхности воды. Т. е. протекающая вода под полотном полиэтилена не оказывает большого влияния на лежащий кусок пол этилена.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Такое покрытие защитит не только от остывания воды днем, но и от ее нагрева днем от солнца. Боюсь, что в итоге температура воды будет ниже, чем вообще без покрытия.
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Делал так какое-то время, но есть и минусы… въедается грязь, а убрать ее сложно, покрытие набирает воду и становиться тяжелее
    В итоге перешел на листы Эппс
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Если у вас бассейн для бутафории то да), а мы в нем купаемся. Утром убираем, а вечером кладём на воду. Раньше утром в 6 утра от воды шел пар, сейчас при тех же ночных температурах пара нет.
  15. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Возможно. Я только 3 дня этим занимаюсь. Честно говоря радует удобство. Лёгким движением одной руки 6 метровая полоса движется как одно целое по поверхности воды. Пока у меня ощущение, что этих листов хватит до конца сезона.
    Ваш вариант с Эппс конечно имеет право на существование для небольшого бассейна. Но я не представляю как я смогу укладывать листы 0.6х 1.2 метра на поверхности воды в 6 метровом бассейне. Это же нужно в воду лезть и все они расплывется в разные стороны. Для меня это не вариант.
    И пока я не заметил, чтобы мой пенополиэтилен выбирал воду. Я с ним обращаюсь аккуратно, а не как с мочалкой в бане.
