Ну не знаю, мне и трёх дней хватило на то, чтобы понять, что делать покрывало из дорогого материала для бассейна 6,1 метра в диаметре ни за что не буду. Даже не могу представить как управляться (снимать и обратно накрыаать) с таким большим и жёстким полотном. Жара в МО помешала, с тех пор ни разу не пользовался. Что касается сохранения тепла, то также уверен что мой материал работает не хуже дорогой пупырки. Ну а скимер - это совсем пустяк. Я даже не закрываю его, просто лист утеплителя проходит рядом. Я даже не всю поверхность бассейна в мае закрывал, мне и 21С достаточно, чтобы плавать. Если у вас есть аргументы, что пупырка для круглого бассейна чем то лучше, приводите их. Но думаю их просто нет. Основной теплосьем идёт за счёт испарения теплой воды в холодную атмосферу, и даже толстый ковер утепления не сильно изменяет ситуацию.
Не плохо. Но это не самый лучший вариант. Он же с дырками, пусть даже маленькими, и будет пропускать пар от теплой воды в холодную атмосферу и вода будет все же остывать. Думаю не сильно меньше, чем вообще без спанбонда.
Бесспорно, любая дешёвая пленка выполняющая свою функцию лучше дорогой. Остаётся ещё ее срок годности, необходимость из нее что-то резать, шить, клеить, соединять и конечно удобство использования. Со сроком все понятно. А насчёт удобства - тут все индивидуально и зависит от размера бассейна, от его формы. Если размер небольшой, можно соединить необходимую форму из кусков и далее использовать изделие как одно целое. Если размер большой и форма круг, то мое мнение - не нужно ничего соединять. Проще использовать отдельные листы каждый нужной формы и просто класть их на поверхность воды, использовать силы поверхностного натяжения. Правда эти силы зависят от формы поверхности, соприкасаемой с водой. Если сферические элементы пупырки будут лежать на воде, то это будет плохо и ветру будет проще ее приподнять. Я живу в МО и у нас по ночам сильный ветер бывает очень редко, так что вариант очень хороший.
А это можно как-то замерить ? Например: прибыло от нагрева воды от чёрного спанбонда, убыло от испарения. У меня с подогревом проблем нет. Солнечный "коллектор" греет...
Можно замерить. Когда по ночам будет прохладно, встаньте утром в солнечную погоду, и посмотрите на солнце идёт пар от центра бассейна или нет. Если идёт то плохо ваш спанбонд держит тепло. Если не идёт то, раскройте часть бассейна и снова посмотрите идёт пар от открытой части или нет. Если идёт, то ваш спанбонд делает свое дело, но возможно только частично. Этоь эксперимент нужно производить при разных температурах, и когда будет ещё холоднее .
Совершенно бесполезно в плане сохранения тепла. Спанбонд пропускает воду, соответственно постоянно будет испарение воды со всей площади бассейна.
