Аква Смарт в Пензе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 06.05.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Правильно.
    У пола это отв №7
    Буратина это вместо отв №1 и №2 https://www.forumhouse.ru/threads/288615/page-8 посмотрите как сделана.
    То есть можно сделать буратину, а можно два отверстия.
    Вот при парении, должно быть открыто отв №2, или нос буратины опущен вниз.
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Вот фото топки
    думаю пока просто термостойким герметиком намазать
    или дырку просверлить и болтом прижать м8
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На поде рубашки нет, поэтому можно и так.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот пришло время продать Акву. В работе она была немного, по просьбе покупателя к печи требовалось приварить несколько резьб право/лево и так по мелочи.
    Начали смотреть состояние печи.
    1) Накипь. Накипи нет.
    Это новые вваренные резбы, видно рубашку печи. Чисто.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    2) Толщина металла печи.
    Толщина рубашки печи и ножек ... всего 1,2 мм.
    Толщина дна печи 1,5 мм.
    Это конечно же мало. К чему привело? Будет видно дальше.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    3) Состояние днища печи.
    Скажу сразу, хотели усилить, но не получилось. Нечего по сути уже усилять. Полный швах.
    Думаю вырезать сначала внутренний блин, вварить туда 3 мм, потом накрыть еще одним большим на 2-3 мм. Тогда печка послужит.
    Состояние верха печи и каменки. Везде 1,5 мм.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    4) Наружняя и внутренние рубашки печи. Толщина 1.2 мм.
    Множественные микро-трещины, причем не по самому шву, а чуть выше его.
    Сфотографировать это сложно, поэтому что ... сложно, тем не менее многое видно.
    Изнутри.
    Вот старая фото.
    Микро-трещин много. Часть естесвенно закипают сами по себе, тем более идет активное испарение и вода в рубашке "соленая".
    Но ... 1.2 мм это не в какие ворота не лезет. :)
    Заключение. Печку я так и не продал. Будем думать над ее полным так сказать "апгрейдом" или как ее сделать донором для другого изделия.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В промышленных дистилляторах стенки 1-1,2 мм и всё нормально. Сваривать нужно качественно.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Грешили на сварку, грешили на снесенные швы...
    Оказалось трещины над сваркой.
    У меня на самогонной головке вроде как пайка. Завтра гляну.
    Володя, нельзя печки из жести все таки делать. Нельзя. :)
    Тройка стоит без проблем, от двойки мы отказались сразу же - фигня полная.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Женя, внешнюю обечайку вполне можно делать из тонкой стали, а стенки топки точно из 3мм
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сделали... результат виден.
    Из 4-х подопытных печек 3 потекли. Такая вот статистика.
    С другой стороны это неоценимый практический опыт, так и надо к нему относится.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Так не отказались же от двойки. На сайте у вас можно комплектовать из 2 и 3 как я посмотрю. Что-то противоречите сами себе.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну я на теплицу брал 2мм и на забор (поперечины) 2мм, т. к. отец сварщик сразу предупредил, чтобы 1.5мм не брал. Очень не любит он варить такую фольгу.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    ну да, специально угробил печь, что бы показать какая она плохая по сравнению с твоими клонами.
    У Куценко в режиме коммерческого использования печи стоят и работают без без проблем годами, ба у бедного тебя сломалась внезапно... наводит на подозрения об умышленном саботаже.
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Володя, не обращай внимания - очередное вранье. 1,2 мм мы вообще никогда не ставили на печи. Рубашку делали из 1,5, (в частности на этой печи - это первый экспериментальный Смарт Б) остальное 2 и 3 мм в зависимости от термической нагруженности узла.
    По поводу трещин - если топить без воды, а потом ее залить, а потом опять прозевать уровень, то они могут появится. При наличии работающего Аквадолива такое невозможно, - разве только если сделать это умышленно.
    В остальном видно что нигде ничего не прогорело, несмотря на цепляния батареек и прочей глупости, неоднократно проделываемой тестером.
