Аква Смарт в Пензе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 06.05.14.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ничего страшного. :)]
    https://ru.wiktionary.org/wiki/%E8%F1%EF%E0%F0%E8%ED%E0
    Можно первично изучить вопрос поиском типа "испарина пот пар парить этимология", отбросив понятия пара как фазового состояния воды.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да нет... Все правильно. Только, наверно, надо сначала рассмотреть однородную систему, затем добавить неоднородности /пироги/, потом добавить движение газа, излучение, контактный нагрев...
    Затем надо связать физику с физиологией. А потом с конструктивными особенностями?
    Я попытался когда-то пойти этим путем, но исключительно по мытейным баням.
    Там проще. А с современными развлекательно-оздоровительными проектами все намного сложнее.
    Разнообразнее. Но Вы правы, надо вычленять главное, как-то.
    Веники - это все же ближе к классической мытейной бане. Мужланской, по нынешним меркам.
    Представляете, к примеру, что будет, если Скисса вдруг к себе в баню пригласит Валентину Матвиенко…
    Дочка же сразу заявит, – Мамочка, стоп! Это ты со своими мужиками с банного форума можешь сколько хочешь хлестаться.
    А при мадам никакого пота! И никаких пирогов! И никаких брызг на волосы и стены!
    Все по высшему классу. Ошеломляющий вдох, озноб всем телом, иголочки на коже...
    И всё! Душ. Жезлонг. Улыбки. Приятная беседа.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот именно. Я об этом все время Ляхову твердил.
    А он в никакую. Буду, мол, мерить только на уровне груди.
    А такой пирог в бане словно бак с кипятком...
    Так что НикуБ придется и с динамикой увлажнения разбираться. С деревом. Без дерева.
    Вон у Маслова каменка под потолком всегда была. Там пирог как пирог! А нужен ли такой?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Приехали из Сочи. 1700 км в пути, в 13 часов выехали а домой приехали только в 19 часов следующего дня.
    Приехали вдвоем с Ляховым (Владимиром), собрали печку и сразу в бой!
    Короче он начал изучение Царской® и Смарта.
    Пока топим Смарту. Жутко умотались и устали с дороги.
    В Воронеже нагнали Виктора & Una, повидались с АП, от которого всем любителям бани большой привет.
    Мы погреться немного и спать. :son::son::son:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Юрий Хошев, может будет интересно - докладываю...:hello:
    1. В пушку Афродита неделю назад был залит пересыщенный соляной раствор - морской соли.
    2. В эти "праздники" -выходные парились. Первая заливка в сухую ! Афродиту при температуре 50 гр.- очень много тумана, далее температура 50-55 - тумана меньше, но он есть. Смотрим горизонтально - видим слегка белесую дымку на фоне приглушенного абажуром светильника. Смотрю снизу вверх - видно"броуновское" низ-спадающее движение мельчайших белесых частиц. После 60 гр. - туман начинает полностью рассеиваться.
    Общие ощущения - очень легко дышится.
    По температуре - совершенно разные ощущения в парной, обитой вагонкой, и в срубе при 70-75 гр. С вагонкой легче! Второй момент - ИК излучение от дерева, кирпича и мрамора - весьма сильно отличаются.
    Цифири - нет! :hello::aga::)
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Интересно.
    Что-то у Вас здесь всё новенькое...
    Что такое Афродита? Печь-каменка? И что значит сухая?
    И почему туман при 60град рассеивается? Испаряется?
    А почему туман образуется из Афродиты? А без тумана туман не получается при 50град?
    Ощущения от бревна и доски разные только при солевых растворах? Или при воде тоже?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Афродита - это пушка.... - новая модель от магола..... Она - "долгоиграющая" в отличии от Зевса-грохочущего.
    Впечатление такое, что соль работает по типу сухого льда, который вызывает дождь из облака. Поэтому, чем выше температура воздуха в парной, тем меньше выпадает тумана.
    Без соли тумана нет.
    Принцип пушки Афродита достаточно часто используется в новых моделях форумчан типа коробочка, гирлянды с гофрами и др... В новой пушке Ферингер скрестил свою стандартную пушку "взрывного типа" с Афродитой.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Статья нуждается в доработке:)
    Когда студенты списывают ответы на вопросы из Википедии, то обычно получают двойки.
    Всё таки пот следует называть потом. Испариной обычно называют мелкие капельки пота, выступившие на коже.
    Очень часто испариной называют пар исходящий от тела. При этом тело увлажнено и увлажнено не обязательно потом. Если Вы вылазите из горячей ванны и входите в прохладное помещение, то от тела идёт испарина. Тоже наблюдается после ночного купания в реке. Т. е. испарину создаёт влага на теле.
    Кстати парное молоко тоже парит, как и любая жидкость, выходящая наружу из теплокровного существа.
    Поэтому ваша связка "пар - испарина - пот" несколько субъективна.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Класс! Надо бы испытать на добровольцах...
    Может в новом Ин-те курортологии? На депутатах? :)] Они живучие...
    А почему именно Афродита?
    Эта которая без рук? Или богиня любви?
    Почему "долгоиграющая"? И зачем Ферингер ее скрестил? :aga:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушка Афродита выдает длительно мягкий пар - нравится женщинам для релакса, вкупе после Зевса - можно парить, не отвлекаясь на дополнительную поддачу...Пар Афродита и вправду выдает любя...
    Наверное и про Паруст - не читали? :aga:
    Ферингеру видимо нравиться универсальность - у меня две пушки и
    Паруст-испаритель-кастрюль...
    К слову - паруст позволяет в принципе из любой банной печи получить "модель" Скоропарки - только вроде этол не интересно никому...
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нет, не читал... А кто это?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я конечно же не верю, что Вы не умеете пользоваться Поиском на сайте, но "Ваньку пока " могу повалять - время позволяет...https://www.forumhouse.ru/threads/240957/
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну ладно... Так это перегреватель Рустэма.
    Но кто такой Паруст?
    Афродиту я в гугле нашел. А Паруста в поиске нет.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я же дал ссылку - меня лично не гуглы, ни какие другие "авторитеты" особо не волнуют... Впрочем, как и ВАС - на Вас просто ссылаются, как на последнюю инстанцию в споре...:hello:
    Кратко - идея проста - создать в паро-испарителе вокруг топочной трубы минимальное локальное пространство, в котором происходит интенсивный процесс испарения воды с вслапыванием пузырьков с обеспечением постоянного подвода жидкости.
    Мы конечно же "резвимся " в чужой теме - есть кой-какие результаты по паропоглощению бревнами ... куда выложить не знаю...
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так кто такой Паруст?
    Что касается испарителя, то я совсем не понимаю, зачем он нужен.
    И спираль не понимаю зачем - только для того, чтобы сразу закипело и кипело потом медленнее? Зачем?
    В общем-то и Афродита к нашей задаче получения солевого аэрозоля не очень подходит.
    Но раз работает, то и замечательно.
    Про бревна интересно. В том числе и для Скиссы, наверное.
    И про сравнение с доской интересно.
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
    И без обид на меня, старика... Если можно.
