Аква Смарт в Пензе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 06.05.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Померею -взвешу. Зрительно - две коробки полных от яблок. (всего, а не за час)
    Сначала очень много, при парении - мизер.
    Сейчас поставил Автодол® померяю и кол-во испаренной воды за час. Таким образом сразу получим истинную мощность печи.
    Я пользуюсь оценкой Артур Палыча - печка с КПД отопительной. А это под 90 процентов.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ух ты - примитивная прямоточка-буржуйка имеет 90 % - можно нобелевку дать! Как определяли КПД, если не известно ни расхода дров, ни количества испарившейся воды, а уж тем более - сколько тепла улетело в трубу!
    К слову - как с аквадоливкой меняешь уровень, чтобы поменять скорость испарения воды?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Позвони АП - он тебе объяснит отличия от буржуйки)
    Никак. Выставлено на максимальный уровень. Это для разгона.
    А для парения - только дровами.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На самом деле просто поменять - изменением высоты установки бачка. Решается конструктивно.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну я ведь серьезно спрашиваю! А так получается - один стоит у печи для подброса дров, второй в руках держит бачок с водой и ... приседает по команде! Уже и не смешно...:mad:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет. Поменяешь только "вкус" пара. Опуканием уровня снизишь эффективность печи.
    Для этапа разгона это не надо.
    Для этапа парения интесивность парообразования меняется только дровами / поддувалом. Уровень - это "вкус" пара, а что немного просадишь эффективность на этом этапе вообще на важно.
    Про "вкус" пара. С полной рубашки вкус - лучше.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну чтож. Отчет добросовестный. Прочел несколько раз. В целом понял всё.
    И хотя в изложении проскальзывают порой "личные симпатии", готов со всем согласиться.
    Но...
    Это не классификация. Это перечень объектов.
    И чувствуется, что между этими объектами есть "дыры"...
    В том смысле, что в изложении нет сплошности переходов от объекта к объекту.
    Необходима дальнейшая систематизация. Затем классификация... :)]
    Как, например, этот перечень корреспондирует НикБ со своей печной классификацией?
    У него был чисто технарский подход.
    А Вы предлагаете подход человеческий. Жаль, что только в самом конце анализа.
    Техническая классификация по Международной патентной классификации МПК /ранее МКИ/ действительно исходит из конкретных потребностей человека.
    А техническая суть кроется в отличительных признаках решения.
    Например классификации мытейных бань:
    0. Способ теплого мытья, отличающийся тем, что... (механически обрабатывают тело в поту и/или в росе-конденсате и/или в шайке и/или в ванне и/или под душем) - всё это парная баня.
    1. Парная баня (способ теплого мытья), заключающийся в механической обработке тела в собственном поте, отличающийся тем, что... (бегают-прыгают и/или греются на солнышке и/или от ИК печки и/или в горячем воздухе от печки и/или на теплом камне и/или тепло одеваются в "душную" одежду" и/или пьют аспирин и т. п. чешутся и/или скребутся и/или трутся и т. п. чешутся веником и/или палкой и/или щеткой и т. п.) - всё это потовая баня.
    2. Парная баня (способ теплого мытья), заключающийся в механической обработке тела в конденсате водяного пара из окружающего воздуха, отличающийся тем, что... (водяной пар получают поливом воды на камни и/или сушкой мокрых стен и/или кипячением воды и т. п.) - всё это паровая баня.
    3. Парная баня (способ теплого мытья), заключающийся в механической обработке тела в небольшом количестве теплой воды, отличающийся тем, что (обтираются мокрой тряпкой и/или плескаются в тазу и/или в горячем ручье и т. п.) - всё это шаечная баня.
    4. Парная баня (способ теплого мытья), заключающийся в механической обработке тела, полностью погруженного в теплую воду, отличающийся тем, что... (погружаются в ванну-бочку и/или в бурлящую воду и/или в волны и/или в потоки-струи и/или в импульные массажные струи и/или в
    5. Парная баня (способ теплого мытья), заключающийся в механической обработке тела, располагаемом под падающей теплой водой, отличающийся тем, что... (вода льется потоком-водопадом и/или струей и/или рассеченными струями и/или каплями-дождем и/или пучком неизотермических струй и/или импульными гидромассажными струями и т. п.) - все это душевая баня.
    Классификация скучная.
    Но зато каждую из этих бань можно обсуждать, поскольку границы каждой строго очерчены.
    Становится ясно, что каждая баня (каждый способ мытья) требует определенных технических устройств, в частности печей...
    Которые могут быть в свою очередь классифицированы аналогичным образом /электрические-дровяные-газовые или отопители-котлы-нагреватели).
    Ну а теперь можно попробовать начать классификацию развлекательно-оздоровительных бань.
    Баня-парилка (способ тепловой обработки тела?), заключающийся в...?
    - горячим воздухом? горячим влажным воздухом? тепловым излучением?
    - для физиотерапии-лечения? для развлечения? для СПА и неСПА оздоровления? для реабилитации спорсменов? и т. д. и т. п.
    Можно обсудить и вкус пара. Но только в какой парилке?
    Не во всех физиотерапевтических парилках допустимы, например, запахи или туманы...
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Простите, я вас не так понял. Оперативно двигать бачок конечно не нужно. Оперативно скорость парообразования так изменять неудобно. Но если рассматривать помещение парной и печь в комплексе, то уровнем воды в рубашке можно, так сказать, "подстроить" печь под помещение, получив тот самый упомянутый Евгением нужный "вкус" пара. А вот это как раз удобно сделать простым изменением уровня установки бачка автодолива. Как круиз-контроль - выставил один раз и едешь с одинаковой скоростью.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так мне меня интересуют "реалии" - позиционируется, что весьма оперативно "можно изменить скорость испарения воды- скорость подачи пара" изменением уровня воды в баке. Поэтому и задал вопрос!
    Одно дело парить себя любимого, второе - докладывать о возможностях печи, и в третьих - что есть в реале? Тем более - на серийно-выпускаемой печи!
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    У примитивной прямоточки - буржуйки, после двухметрового дымохода, еще столб пламени в один метр наблюдаеться...
    А тут смотри
    Примитивный ты лукавописака:)]
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну пусть она будет супер - пупер многооборотная, ответьте на примитивные конкретные вопросы.
    А на эскизе - схеме мы конечно же видим при особом желании аж три оборота...
    К слову - я подобное видео с бездымной и без пламени трубой запросто на самоваре своём сниму.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Юрий Хошев, какие Вам лично нужны данные, чтобы обсчитать КПД печи? Мне в самом деле интересно! :hndshk:
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Значит тут нужны двое из ларца?
    Один парит, второй кочегарит, третий -пиарит:aga:?;) !
    Грустно, то же что и у скоровпарки:(...
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Василий Сергеевич, мне кажется, это видео надо переделать /дополнить или пояснить/.
    Или удалить.
    Поскольку в таком виде оно рассчитано явно на лопухов... :)]
