Аква Смарт в Пензе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 06.05.14.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если не шутка, то прошу подробностей, если не секретъ;)...
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Какие шутки? и какие подробности?
    Есть печи с верхним горением - это хорошо но долго.
    Есть печи с нижним горением, - хорошо, но неэффективно.
    Есть печи с передним (боковым) горением - и хорошо, и быстро, и эффективно.
    Вот Лайты, Смарты сделаны с боковым горением.
    Секрет прост - колосника нет. Дрова горят на поду, воздух подаеться через поддувальную дверцу.
    Смотрите как "вкусно" горит. На Каминном портале к слову и стекла нет. IMG_8639.JPG
    А огонь и дым идет куда надо.)
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    В двух словах распишу почему.
    Верхнее горение, - хорошо, но долго. Тут понятно, - дрова горят сверху вниз, и тут очевидно что это долго.
    А вот нижнее, колосниковое. Тут вроде все хорошо, на первый взгляд. Но есть одно но, - колосник имеет определенное проходное сечение, для подачи воздуха в зону горения. В начале горения этого хватает, а вот потом, во время горения, колосник забиваеться углями, пеплом, дровами. И возникает недостача подачи кислорода в зону горения. Что понятно приводит к ухудшению самого горения, (красное пламя) вплоть до полного его прекращения.
    Выход ищут в длинных дымоходах, что бы создать тягу такую как в горниле мартена, тогда все буквально отлетает от колосников и сгорает на лету!) (Белое пламя) но при этом почти вся энергия огня уходит в небо...Тогда опять ищут выход - делают точную регулировку поддувальной дверцы, что б как то сдержать эту вакханалию...) и при этом приходят к тому же с чего и начали - во время горения колосник забиваеться...:aga:
    В общем сразу создаем себе проблему, потом с нею боремся, а результат, то же...)
    На этом фоне самое эффективное горение - переднее (боковое)
    Дрова горят как бы не активно, - как в пионерском костре. Кислорода достаточно в любой фазе горения, его много!) он попадает в любую точку и зону горения.
    Известно, что самое эффективное горение, когда пламя имеет золотистый цвет. фото выше.
    Красное пламя - плохо. и Белое тоже плохо. См выше почему.
    Вот что б достичь золотистого цвета пламени с нижним горением, приходиться лавировать меж тягой и поддувалом.
    А с боковым горением, лавировать не надо, поддувало всегда открыто настежь, дрова горят как бы сами по себе и именно так как надо - золотистым пламенем.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пирог® как он есть. Парная совершенно статична. Слава богу что нет потолка, была бы керамика спекся бы.
    Климатика на фото в точках по высоте. Это зверский режим, скажу честно. Вернее говоря не зверский, а режим окончания протопки. Больше греть смысла нет. На стенах +55С (на метре высоты), на полу +50С (только тапочки), на лежаке - только через полотенце. Пирог +75С (в метре от пола) / 90 влажности, на полах (самый низ +50С на 90 влажности). Минимальная влажность 25 процентов.
    Кстати если лечь - то все нормально и терпимо вполне. Но повторюсь цифры - максимальные.
    Топка, типичный вид при парении. Подкинуто три брусочка/ досочки. Это мусор, он быстро сгорает.
    Снизу зола, потом угли, все как у людей.
    На фото поддувало - ничего им регулировать нельзя даже при большем желании...облом.:no:
    А так можно. :super:
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Артур Палыч тоже не боковое перешел, независимо от Василия.
    Если найду фото -выложу.
    Суть (по Палычу) внутри ядро крупных дров или полено, а полукругом щепа, мелкие дрова.
    Поджигает он теперь с боков обоих.
    Так говорит быстрее. ;)
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Маголу покажи, - вот они его любимые угли!) зачем еще новых добавлять?...:)]
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты чего? А в ларек сбегать? А на заправку заскочить?
    Угли они не фига не дорогие.
    А самое главное Брат Василь их на совочке по одному аккуратно подкладывать в топку.:super:
    "Топись печка большая и маленькая..":pioner:
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это что то типа режима Аллы?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И Да и Нет.
    Тут конкретно на фото - конец прогрева. То с чего начинали тест с Владимиром Николаевичом.
    В парной уже сухо, 75/90 и 50/90 режим конденсации окончен, идем кондуктивным прогревом. Вернее пришли.
    Но Алла выглядит также зрительно, просто все помягче..ну и влажность на 50-60 стоит.
    Убираешь нижний пар - и все не то...
    Обычная пироговая баня. (ее как раз 0,1 процента россиян имеют).;)
    Короче с нижним лучше, я уже не могу без него.
    И смотри что значит мощность. Пирог стоит 45-50 см от пола.
    А Миник - был 20 см от потолка...
    Печка может все.
    Безобидная картина вроде на фото, в парилку войти нельзя.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это хорошо, только это
    тебе зачем?...:)] Привычка от ЧБ осталась?
    от ты заводиш!) завтра у себя организую, посмотрю, может вреш...:aga:
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это прогрев бани. Технический режим. Климатика дана для Хошева. Окончание конденсации - переход к кондуктивному нагреву.
    ЧБ более экологична.
    Что достичь такого с Аквой - нужно работать с водой и со стенами.
    Под экологичностью не имеется ввиду банальная сгоревшая органика, конечно же.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А что?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. печь видимо хорошая, как и чай с самоввара.
    2. относительно не дорога.
    3. с большим внутренним потенциалом, которая умеет всё, и даже то, что не знает автор и тестер...
    4. бегать в хайлу печи придется достаточно часто.
    5. про вентиляцию - это 600 кубов в час - Я лично Вас предупредил!
    6. камин - А зачем он нам в "Этой" жизни нужен?
    7. мой выбор - Гармония, либо ламель Макси в жадеите в моем тюнинге - вспомните анекдот, про Быка и телка, подымающихся на вершину холма... медленно и степенно.
    8. Нужна лично Вам - печь из серии аква-скоро-пырка - вперед! макдональдс и пепси - Ваш выбор, но - без меня!
    9. Печь - самовар, в который запрещено пихать, и... главное не понимают, как заложить Уголь! - Отличная печь!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    При чем здесь Я - бедный Татарин? На Руси издревле самовар на углях ставили... впрочем, изобретателю Аквы, конечно же Самовар не указ! Ну пробуйте получить Патент на Русский Самовар..., у Термофора - тоже обломалось! :son:
