Аква Смарт в Пензе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 06.05.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Понятно. А как быть с таким, - при потении вы добавляете в воздух влажности. допустим при начальных 45гр и 20% абсолютная влажность будет равна примерно 13гр/м3. если парная 10м3 то это 130гр влаги всего будет в парной. Сухой режим, ок - согласен.
    Но что происходит далее? мы ж в парной сами являемся увлажнителями.
    За полчаса допустим с человека вылился 1 литр пота, из них пусть 0,5 литра испарилось в обьем парной. Это значит что через полчаса в парной будет уже не 130гр влаги а 630 что равно 63гр/м3 абсолютной влажности а это уже означает, что при 45грС мы получим около 95% относительной...
    То есть начали с 20% закончили 95%. Начали с сухой бани - закончили паровой, так как по пути вы явно пересекли хомотерму, посмотрите приведенную диаграмму Виктора. Как с этим вопрос решен?
    Ну что б не противоречить вот этому
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963,
    Василь привет, куда пропал. Я тут один отбиваюсь.
    На самом деле весь этот треп про пляжный и влажность совершенно понятен и шит белыми нитками.
    Да простит меня Сергей @5_6 и Виктор с Маришком.
    Типа Аква печи они постоянно дуют пар.
    Базара нет - дуют. И дуют пар отменный.
    Но:
    1) они греют и офигенно прогревают баню и стены, и ни одна печь с ними тут сравнится не может по определению.
    (либо греть стены принудительно как в РБМ)
    2) имею горяченные вглубь стены абсолютно везде говорить о сырости просто смешно. Генерация пара отстанавливается элементарно - просто закрой дверку печи, не кинь очередное полено или открой шланг на улицу или...сто способов, например паяльником выпаять пресловутый диод.
    Другое дело что это нафиг не надо. Прогревы, пляжный - скукота. На Смарте можно творить всегда разные паровые сеты. Как заправский Dj.
    Хомотерма проходит прямо в парной. Внизу кондесат, сверху потеешь. Запросто. Кто может такое повторить?
    3) пляжный режим очень полезен при готовке Щей.
    Щи отменные, рецепт завтра.
    На фото Щи пляжные в 8 утра после бани.
    Аква - кулинарю вовсю!
    Василь, я даже тандыр забросил.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Согласен!) Привет Женя. :hello:
    Все так.
    С керамическим вариантом бани вижу ты разобрался, когда в ЧБ пробовать будеш?
    Там есть с чем сравнить, - твоя КП.
    1) время разгона. Аква- КП.
    2) режимы
    3) просушка
    4) поймал ли кундолини...)
  4. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Очень просто - управляемой многорежимной вентиляцией совместно с постоянным автоматическим подогревом стен, потолка, пола, лежаков.
  5. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Прогреть баню (стены потолок, пол) может любая печь, в т. ч. МП с конвективным нагревом воздуха.
    Скорость прогрева парной зависит только от мощности печи, то есть от той тепловой энергии, которую печь отдает в парную. Будь то струйкой сильно перегретого пара (Аквы), будь то потоком перегретого воздуха (МП).
    И никакой разницы в скорости прогрева парной при одинаковой мощности печей между ними нет. Закон сохранения энергии пока никто не отменял.
    НО! печи-Аквы при прогреве парной требуют вентиляции, чтобы парная не отсырела, а МП в режиме прогрева парной - нет. Поэтому суммарный КПД прогрева парной у МП выше.
    Кому-то пляжный - скукота (потому что его в реале нет), а кому-то "купание" в "море" низкотемпературного биорезонансного ИК-излучения с одновременным проведением оздоровительных СПА-процедур дает здоровье и возвращает молодость.
    Если внизу конденсат, то сверху тем более конденсат, а вовсе не "потеешь". Стоит только чуть дольше "попотеть" в таких конденсационных режимах - и в легких захлюпает, пульс участится, давление поднимется.
    Сердечку и сосудам такой режим не подарок. Поэтому-то эти все паровые режимы должны быть кратковременны и строго дозированы.
    А в РБМ повторить упомянутые паровые режимы как два пальца ... Имея возможность извлекать из жарогенератора наряду с сильно перегретым легким паром еще и пар с камней, прогретых до 300-400С, в любом требуемом количестве и сочетаниях, парильщик имеет возможность делать с паром то, что хочет ...
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну про шарлатанство с перегретым® не знает только ленивый. :)] (я думал ты в курсе).
    Последний оставшийся в живых исследователь (кто верит в перегретый) творит в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/224413/page-46
    Все вопросы только туда.
    Тут перегретого® нема, звиняйте. :hello:
    Марин, Аква греет скрытой теплотой конденсации. Энергией (энтальпией) испаренной воды.
    Пар самый банальный (чуть меньше чуть больше ста).
    КПД Аквы значительно превышает КПД всех других печей по причине испарения огромного кол-ва воды.
    Вентилировать нельзя, иначе нагреем только улицу.
    Подробно все мной исследовано еще в теме про Лайту.
    Червоным казивником позначен диод Шоттки, отвечающий за Пляжнiй с Малой Арнаутской.
    Если это кажется неубедительным, то можно вставить нижний пар в дырку например.
    В хорошо истопленной РБМ, ставим на пол тазик с горячей водой. Пар (туман) далее какой то незначительной высоты просто не пойдет. Там же жарко - там стены под 60 и Пляжнiй сухой. ;)
    Расслоение очень четкое.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    :)] Петров вон говорит, что прогрев паром в 3000 раз эффективнее прогрева воздухом... А Вам без разницы...:aga:
    Термофор назвал свою паровую печь Скоропаркой. Вот десятки моделей своих МП просто всякими ниагарами, а паровую СКОРО - паркой. И не потому что БЫСТРО парит, а потому что СКОРО выводит парную на режим. Примерно в ДВА раза быстрее чем остальные их МП.
    Интересно кто народ дурит? Вы Марин или Термофор?...:aga: Кто не знает закон сохранения? Кто на сегодня слабое звено? :aga: (из программы одной)
    Ну цэ ваще...:)] Марин давайте так, на будующее, - Вы прежде чем пиариться в чужой теме, хоть изучайте ее иногда... А то неудобно как то за даму... :hello:И уж тем более не утверждайте то чего не знаете... - Не нужна Акве при прогреве НИКАКАЯ вентиляция. НЕ НУ ЖНА...представляете? :aga:
    Марина, здесь ТЕХНИЧЕСКАЯ тема, а не рекламная пауза на первом канал ТВ... :)]
    Здесь могут и спросить, что такое биорезонанс? кому молодость вернули? примеры скажут давай, то се... придеться потом сеть в лужу... Вот оно Вам надо?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вы наверное не в курсе, что долго потеть ВРЕДНО! Где то Толя Гыдов писал, что вся грязь из организма выходит с ПЕРВЫМ потом, дальнейшее потение не имеет никакого практического смысла... Дальше мы просто себя обезваживаем, сгущая кровь до критических значений, изменяя формулу внутреннего электролита... И я с ним абсолютно согласен!
    Тут примерно как с машиной, - смыл грязь, и треш ее дальше...:ogo: Также можно и краску вместе с железом стереть... После пары ТАКИХ моек от машины ничего не останеться...:)]Вы где то видели такого хозяина машины? :aga: Врядли, - свое имущество люди берегут!) Чего ж тогда свое тело не поберечь?
    А Вы пропагандируете по полчаса в РБМ сидеть/лежать... Зачем Марина? Только если будете растоковывать нам грешным, пожалуйста без антинаучных определений и понятий. Типа - БИО - РЕЗО ...и тд ну Вы поняли.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Так если есть такая многорежимная, нафига тогда начинать с 20% и ниже? Человеку привычно и комфортно в природе 40-60%. Вот с ТАКОЙ влажности и начинайте. Все что ниже воспринимаеться как СУХОСТЬ, с першением и слипанием носа. То зачем? Просто чтоб показать что есть ТАКОЙ режим? а КОМУ он нужен то?
  10. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Женя, ты от меня отбиваешься? :)
    Извини, если мои 48 общего и 1 кг мозга сильно избили :):hndshk:
  11. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Вася, да вы не переживайте, пожалуйста, за меня...я уже давно стрелянный-обстрелянный-застреленный воробей, вам ли не знать. ;)
    Тему изучила.
    Не понятно почему в теме: "Аква Смарт в Пензе" что ни страница, везде идет сравнение с Баней Маслова, упоминание про РБМ, :hello:при чем очень искаженное, как видно из нашего с вами диалога, не смотря на нашу уже первую беседу, вы не в курсе откуда ноги растут у РБМ.
    Вася, про СКОРО-парство парных вопрос лучше задать мною уважаемым людям, которых вы упоминаете выше.
    Вы себя именно так омерзительно чувствуете сидя на пляже, около моря? :ogo:
    P\S Вася, вы решили меня потроллить, чтобы потом почистить или задаете вопросы, потому что вам действительно интересно?
  12. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    :)] Вася, наверное я ошиблась, но мне показалось, что эта тема, все таки больше рекламная, а не ТЕХНИЧЕСКАЯ.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/
  14. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    :) Вася, вы из Одессы, в Одессе есть море, пляж... по сколько минут люди летом в теплую солнечную погоду с удовольствием сидят и потеют на пляже? Не зная при этом, что долго (полчаса) потеть вредно. :)
    В природе очень комфортно и приятно может быть и при 100% влажности (утро туманнноееее...)
    Но в парной при 45-60С, чтобы комфортно дышалось (как на улице и на пляже, в Одессе), влажность должна быть меньше 20%
    https://www.forumhouse.ru/threads/257334/page-5#post-9543774
    Продолжаем диалог?
    Или стоит "сделать звонок" моему другу (очень близкому) ;)
    Привлечь, так сказать, ТЕХНИЧЕСКИЙ мозг для ТЕХНИЧЕСКОЙ темы ;):)
  15. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Женя, а если я заявлю:
    КПД печи Ферингера значительно превышает КПД Аквы по причине прогрева огромнейшего количества воздуха, проходящего через разветвленный конвектор печи.
    Это тоже будет аксиомой, не требующей ни каких доказательств?
