Аква Смарт в Пензе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 06.05.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Выделенное жирным в ответе Дениса - это и есть коренное отличие Аквапечей от остальных МП.
    Аквы не запускают в парной основной недостаток всех МП - конвекцию.
    У РБ напомню два врага - конвекция и жесткий спектр лучевого тепла от печи, каменки.
    Аква обоих недостатков лишена. Она и не "светит" жестким спектром - стенки печи 95* и не создает в парной конвекцию, за счет этих же не горячих стенок.
    А раз нет банной конвекции, то пар становиться в парной ПИРОГОМ под потолком.
    Как бороться с постоянно прибывающим паром?
    1) Что бы при постоянной генерации пар не "прижимался" к полоку, делаете в парной регулируемую пробку на уровне притвора двери. Вот лишний пар в эту пробку и уходит.
    При этом в парной вы имеете - вверху ядреный пирог пара, внизу на полоке, чистый воздух без пара, - мягкий пляжный режим.
    Если пирог не трогать, то можно и не заметить что он вообще есть.
    Если нужно, махнули веником, веером, - получили пар там где вам нужно.
    При этом каменка вам практически не нужна - моделируете необходимый вам пар с помощью вентилей, уровня Аквадолива и пробки на верху печи. Спектр паров от 110 до 400* находите нужное и паритесь.
    2) Отправить пар за пределы парной с помощью парового душа, поддать на каменку, и париться из полученного пирога пара.
    2) Закрыть поддувало, - парогенерация прекратиться, поддать на каменку и тд.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    И схема подключения АкваСмарта в полном боевом так сказать...)
  3. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @brat1963, Дело в чем, хочется иметь пока что баню автоном, то есть пришел налил воды в бак для горячей, в бочку для холодной, затопил печь, попарился остатки воды вылил (если холодно) или оставил на след раз если тепло и уехал.
    Я не представляю зимой, аква печь имеет объем рубашки 65 литров Вы говорили, + объем для заполнения батарей + холодная вода для мытья + вода для доливки + манипуляции со сливом заливом воды в систему печь-батарея. Получится обвязка мама не горюй...другого выхода пока не вижу.
    Второй вопрос касаемо коррозии, если постоянно заливать выливать воду в рубашку из "чернухи" как Вы выражаетесь) То воздух съест ее и пар будет со ржавчиной, ну как выход печка их нержа.
    Кстати про Спринт, не было идеи предусмотреть специальные заводские штуцеры для подключения батарие в смежном помещении ? Ну и соответственно заводские рекомендации по системе печь- батарея (и), такие как разница уровней и т. п.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У @Денис67 стоят теплые эл. полы и он поддерживает в бане дежурный плюс. Нагорает за сезон немного, он приводил цифирь в районе 2-3 рублей, если правильно помню.
    Кому то нужна простейшая печка из чернушки в летнюю баньку, кому то из нержи...Рынок.
    У Скоропарки наружка сделана из чернушки, по заявлению производителя за год нет следов коррозии, приведено фото. За подлинность не ручаюсь, но факт такой есть.
    Решать покупателю короче. Должен быть выбор.
    @brat1963 а если воткнуть туда жертвенный анод? (катодную защиту)?
    Правда не понятно куда, а нет, можно вертикально снизу вверх.
    Это ассортимент любого сантех магазина. Ничего "специального" нет. :)
  5. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    Просто как я понял у печи только 1 штуцер для слива воды, снизу, каким образом запустить циркуляцию воды через радиатор 1 штуцером? Где то мелькало фото от @brat1963, где подключена батарея, я так и не понял есть там второй штуцер или это был экспериментальный экземпляр
  6. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @brat1963,А можно мне ссылку на более детальное утросйтсво и описание печи? А то голова пухнет от пирогов, самоваров, кастрю перегретого и пляжного в довесок с "Аллой Пугачевой" :)]
    Может инженерная сила ума внесет ясность :aga:
  7. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    а то тут вообще ничего не понятно
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тройник или заказать сразу с двумя.
    Поэтому надо сначала купить Ферингера или Куткина, на худой конец Варвару, а потом перейти к Смарту. Банщик должен пройти каждый этап.
    Этап МП я прошел в 90-х, была сварная печка и банька на Верхнем Бору. Эх и времена были!
    Сколько девушек там побывало.
    А сейчас?...
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Так оно так как вы написали и есть.
    У нас Аквапрофи из чернухи уже скоро как пятый год стоит, и ничего. Так же все ее купившие не жалуються, а наоборот
    Да все там есть.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @Evgeny-M, Сегодня показали один из вариантов GPS автоматики.
    Звониш на номер, печь тебе приятным женским голосом сразу отвечает - Аква включена или нет, и если включена, докладывает, - заданная т-ра такая то, текущая т-ра столько то.
    Потом просит нажать 1 зайти в меню, и сделать что нужно - 2 включение, 3 выключение, 4 повышение заданной т-ры 4 понижение ее. (сколько раз на клавишу нажмешь на столько заданная т-ра и повысится). Есть еще и пожарная тревога, при превышении выставленного градуса чего то (дымохода например) включаеться душ и идет звонок на 5 заданных тел. Как тебе ?
  13. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @brat1963, А есть фото каминного портала установленного где либо, на работающей печи ? До какой температуры нагревается топочный тоннель ? Труба дымоход писали 100-200 градусов, замеры температуры дымохода на печи установленной в реальных условиях есть ?
  14. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    Фотку сделаю в выходные, стекло нагревается град до 50 и НЕ коптится СОВСЕМ! Кирпичи вокруг вообще не греются. Дымоход иногда хочется обнять) кажется что он совсем холодный до сэндвича правда дотрагивался вроде горячо)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мне это не надо даже в страшном сне, но для рынка надо. Найдутся и на такую приблуду покупатели, однозначно.
