Аква Смарт в Пензе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 06.05.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Палеха, я как то брал бочку заводского спирта Экстры (завод не помню), разбавлял - отгонял.
    Там да вопросов нет - 5 процентов в отходы - далее чистоган идет.
    А в водке - может быть абсолютно что угодно вплоть до отстуствия спирта полного.
  2. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Evgeny-M, Женя,
    А рецепт :|:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спирт умножаешь на три и делишь на два = получаешь воду. :um:
    Например 1000 мл спирта х 3 = 3 000
    3 000 /2 = 1500 воды
    1000 сп +1500 воды = 2.5 литра водки.
    Проверка 2.5 х 0,4 = 1,0:victory:
    Далее идет фильтрация через уголь для окисления альдегидов и придания водочного вкуса.
    Это не обязательный этап.
    Постоять 2 недели или хотя бы сутки.
    От качества воды зависит очень многое. Неудовлетворительный вариант - вода с обратного осмоса, водопроводная, кипяченная.
    Где взять в Тюмени приличную воду? - у меня была в колодце.
    Из покупной - "Кубая" или "Шишкин лес" более менее. Аква Минерале и Бон Аква это обратный осмос кондиционированный.
    В Пензе проблем нет - тут много отличных родников.
  4. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
  5. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Evgeny-M, В Тюмени воды нормальной нет, если только из колодца, хочу съездить на источник 160 км рядом тут там набрать на водку как раз :|:
    Ваще атас) Что это ?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Осмос это вода вода как правило артезианка пропущенная через мембрану. В ней даже солей нет.
    Ее опять кондиционируют - добавляют "пакет присадок (солей)".
  7. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Evgeny-M, А воды типо "Кристалл" как оцениваешь ? КОторые возят в бутылях по 19л
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пост 1147.
  9. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Evgeny-M, Ну я понял что у тебя особое отношение к воде)
    Попробовал развести спирт медицинский по твоей формуле… два к трем грубо говоря, вкуснее получилось чем 50х50 :hndshk:
    Будем работать над водой…щас вон самогоночка варится :|: пока я тут пишу не знаю что с ней делать теперь буду, перегонять на второй раз или пить как есть :close:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На углях ничего не окисляется. Теоретически может восстанавливаться. Для окисления альдегидов, метанола и высших спиртов используй марганцовку, но потом придётся спирт перегнать (желательно с добавкой пищевой соды).
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Имелся ввиду процесс углевания сортировки.
    Я его не применяю.
  12. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Палеха, Как то раз попробовал марганцовки в самогон набухать, 2 недели стояла (раствор налил) хоть бы что, я я так и не понял что сней, все говорят хлопья выпадут, у меня ничего не выпало никуда как стояла фиолетовая таки стояла, вылик короче от греха подальше, пришел к выводу, что примесей нет :aga:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    :faq:
    Реакция спирта с марганцовкой - это Проба Саваля по определению качества спирта. Марганцовки берут несколько кристаллов на 2-3 литра спирта. Чем дольше цвет марганцовки не меняется, тем выше качество спирта. Спирт "Люкс" должен не обесцвечивать марганцовку 30 мин., "Экстра" 20 мин. Для аналитических целей в пробу нужно добавлять серную кислоту. Для очистки спирта кислоту не добавляют, вот тогда появляются тёмно-коричневые хлопья.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Палеха, пост 1145, а в нем ссылка на углевание водок.
    От себя добавлю что применение кокосового угля - дает водке современный вкус. Яркий пример водка "Русский Стандарт". (качество кстати так себе - мы ее отгоняли тоже).
    Что касается водок, то ты видимо не совсем верно понял, бывают "водки" в которых спирта нет. Наверное это фальсификат, впрочем пусть этим органы занимаются, наше дело отогнать и получить настоящий спирт, что как оказалось не всегда возможно. :)
    Из своего самогона - спирт получишь всегда, потому что его туда "положили".
    Марганцовкой ничего не чищу, так как пустое - надо на каждом этапе делать качественно, а все начинается с браги.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Люди работают методом тыка, совершенно не понимая, что делают. Уголь для сорбции нужно специальным образом подготовить, промыть, удалить из него все газы. Водку пропускают через колонку с углём, и пропускают очень медленно. А у этих самогонщиков насосы, грелки:)]
