Аква Смарт в Пензе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 06.05.14.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Василий, открыл первый попавшийся сайт с печами. Взял к примеру Печь для бани ПС-1 Ламель optima (Талькохлорит), Габариты печи — 800х600х810 мм, Объем отапливаемого помещения — 20 куб. м, цена 55000р.
    Неужели ваш смарт в 3 раза дешевле будет - 20 тысяч?
    Если так, то действительно - в очередь с... дети!
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ответ неверный.
    К 55-ти надо добавить:
    - фундамент-постамент
    - стену из кирпича
    - дымоход от 12 до 35-ти
    - камни, а по хорошему нужен Жад (ценнник подсказать?)
    - работа.
    Если работать самому то как раз у людей сезон дачный уходит на установить.
    Реально месяц метаний по городу-дача и 100-ка из кармана это для крутых при деньгах.
    Просто никто этого сразу не понимает или делает вид что не понимает...
    Не знаю как у вас в Осколе, у нас 100 рублей деньги.
    Забыл! Еще крайне желательно Щиток к ней сложить. (это почти бесплатно - опять фундамент и понеслось..)
    Забыл -2...)
    Еще теплообменник, фитинги и бак из нержи для воды, трубы, пайка, что тоже не фига не дорого.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Т. е. если поделить 100 на 3 получаем 33 рубля за смарт с дымоходом и всеми остальными необходимыми причиндалами?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну если 3, это на троих, я, вы и Василий, то Да. :)
    А если честно, то ваш пост не понял совсем...
    Цены на Спринты-Смарты известны накиньте 1,5-3 рубля на дымоход.
    Если есть дырка в стене под размер ППУ, то установить печку можно в пределах 1 часа без навыка.
    С навыком быстрее.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну а что непонятного - Василий писал:
    Вот если все совокупно посчитать, и запомнить цифру 3, - это в три раза дешевле (Смарт) и в столько же раз более функционально...
    Вот я и интересуюсь действительно ли в 3 раза дешевле Смарт?
    Цен реальных не знаю - тут не приводились, вроде только в личку давали кому-то.
    Я пока только до 65 стр дочитал - может далее будет инфа.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Напишите мне в личку. Или сходите на сайт Василия.
    Что касается в 3 раза или в 2 раза...или в 4 раза.
    Не знаю, зависит.
    Бюджет по Ферингеру я вам описал. Мы ставили и за 200 тыс. его в Макси комплектации.
    Делите сами, сравнивайте сами.
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Еще походу чтения темы возникает много вопросов. Когда Василий писал про свою аквапечь, то отмечал её полезность для организма. Вот что он писал:
    Т-ра в парной выше 60гр не поднимается.
    Полоки как на пляже - приятно тепленькие.
    Мрамор тоже приятно теплый – не перегревался как раньше.
    У вас же получается по полу надо в тапочках ходить, на полоки тушкой не ляжешь - тоже горячие.
    Как то не вяжется с тем, что ранее писал Василий про свою Акву.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ходить / лежать нельзя было только в одном случае - когда делали тест с Ляховым.
    Он сказал топить на полную. А печка супер-мощная.
    Но это было один раз только для Науки.
    Вам дома никто не запрещает топить под себя. :)
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Как раз дочитал до этого момента.
    14 (!) раз зайти в баню и провести замеры, это что что наспех? Мы начали в 15 уже "париться", а закончили уже с темнотой... Часов 6-7 точно...Я на работу не пошел, только Володе билет купил на поезд и все.
    На потолке которого нет -+75С
    На полу - +49С
    Вода в стенах (пластиковые трубы которые вмурованы в пеноблок, через слой клея и плитки)
    +47С - +43С +38С
    Температуры явно некомфортные - напоминают сауну, где ни до чего не прикоснуться.
    Потолок которого нет - это типа неутепленный?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотрите фото, там было где то.
    Потолок 100 мм эковаты, доска необрезная и мембрана.
    Он "неутепленный" по местным меркам. Тут народ серьезный, закатывают все в фольгу, проклеивают скотчем и тд... Поэтому на местном жаргоне он "неутепленный".
    Ну я бы не стал таких выводов делать по интернету...:)]
    И наверное это одна из немногих бань в России где на полах 40, на потолке +55С и очень равномерно.
    Кайф редкий.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @BeVaS, а еще... можно просто открыть кран и из душа полить место куда будете садиться хол водой. И это все.
    Сложно прогреть, остудить 1 минута.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Evgeny-M, если к смарт приделать газовую горелку, то функционал приготовления пищи пропадет?
    Толщина стенок нержавейки в печи какая? Сколько ориентировочно может прослужить такая печь?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    2 мм если не ошибаюсь.
    Думаю "вечно".
    В ней нет термонагруженных деталей вообще.
    На наш век хватит, я бы так сказал.
    Про долговечность печей - небольшой эффект тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/281803/
    Газовую горелку можно вставить конечно же, давайте свои размеры (чертеж горелки).
    Но горшок с едой туда уже не полезет точно.
    Мощность горелки 25-35 кило. Можно нашу, можно импортную.
    Куткин приводил данные что для бани надо 2 куба газа, это менее 10 просто рублей.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот "тест". Сделал и понял какая это глупость.
    По порядку.
    Полностью залил каменку, вернее металлинку из душа. Подносим волшебный прибор.
    Было +72С стало +95С. Пар идет, все прекрасно. Причем даже невидимый. Смотрим.
    На трубе +92С.
    Подбрасываем дрова, полную топку. Выжидаем полчаса.
    Датчик ниже +240С, датчик выше +190С. Датчик в 5 см над каменкой +80-90С...
    (это к тому насколько все тесты не о чем)
    На трубе с полной топкой +155С, это кстати много.
    Теперь хохма голимая с поддачами.
    Если побросить на сам датчик камни (камни только сверху) - то проседает до +90-100С.
    Если подбросить далеко от датчика то не проседает практически вообще.
    Смотрим:
    При этом в парной картина никак не меняется! То есть если закрыть печку ширмочкой-занавеской, я 100 процентов не смогу определить что показывает термопара +72С или +239С.
    Разницы нет.
    Смогу ли определить разницу от "автопара" и от пара поддачи на каменку? Конечно смогу - пар с каменки не то что хуже, он другой, и это не пар а смесь с частичками воды. Я это сразу увижу.
    Но пар с каменки нужен. Нужен редко, да метко. И я использую только для поддач со специальной водой.
    Получается что печка делает все сама. Какие либо вмешательства - не нужны.
    Любое отклонение датчика в сторону 3-5-10 см и температура становится +50-80С.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Такая же хохма с нижним паром.
    В начале было +92С (нет фото), потом +104С, потом +106С.
    Почему так?
    Естественно никакой разницы в паре почувствовать не удастся.
    Дело в давлении при котором кипит вода в рубашке. Уровень воды стабилен (работает автодолив).
