Облицовочный кирпич 65 мм с вентзазором
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем infinity7, 06.05.14.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да в том то и беда, что закладка плит перекрытия идет керамзитобетонными блоками, они в качестве опорной части для 210го уголка не дееспособны. усадка фасадных стен и облицовки будет разной и если под уголком кирпичная облицовка просядет сильнее чем фасадная стена, то вся нагрузка от верхней облицовки ляжет на этот уголок.
    На узле не указан материал закладки плит перекрытия. Только принцип. Ранее @nadegniy, предлагал завести облицовочную кладку в стену, точнее в место где закладка перекрытия. Я правильно понимаю?
    Но вентзазор и слой утеплителя большой и если выполнить тычковую кладку в районе перекрытия, то облицовочный кирпич зайдет в стену только на 15мм. На сколько надежная такая связь?
  2. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Указан бетон, см. штриховку.
    15 мм это абсолютно не о чём при таком рычаге.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @infinity7, а вы уже сделали закладку перекрытия керамзитобетоном?
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    И я о том же...
  5. infinity7
    infinity7
    infinity7
    я не совсем поняла, закладка перекрытия это укладка ж/б плит перекрытия?
    У нас сейчас поднят первый этаж и уложен армопояс 2 ряда полнотелого кирпича армированного кладочной сеткой шириной 400 мм (равная толщине стены из керамзитобетонных блоков)
    На завтра намечена укладка плит перекрытия, вот я и метаюсь(
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы очередной раз искажаете факты.
    Если вернётесь в начало темы, то обратите внимание, что в конструкции ещё применяется утеплитель... Вы видимо "не заметив" приводите узел без утеплителя, а значит не понимаете, что появляется значительное плечо силы.
    Подскажу Вам, что в таких конструкциях облицовку каждого этажа опирают на межэтажные перекрытия.
  7. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Вот фото, прошу прощение за качество урвала с видео
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед началом производства работ нужно сделать проект. Вы хотя бы определитесь с основными узлами, а потом стройте!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не убивайте свой дом, перед началом строительства пообщайтесь с конструктором. Поймите для себя что и как Вы собираетесь строить!
  10. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Вот облицовка (в проемах вентзазор с утеплителем закрыли по бокам блоками около 5 см)
  11. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Проект у нас есть, только с тех пор уже все поменялось сто раз.
    Прораб говорит вместо связей заложить сетку и этого будет достаточно, дом который они так строили стоит без проблем. Только вот нюанс там облицовка 80мм
    ...у меня сейчас паника начнется.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На сколько сядет облицовка и на сколько сядет несущая стена? Вы это считали? Не думали о том, что несущая стена сядет сильнее, чем наружная облицовка и у Вас просто вывернет облицовочную кладку?
    Вы строите с утеплитем или без? Какой в итоге у Вас пирог?
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Опять решили поумничать? См. вложение, набирайтесь знаний.
    Да, а торец плиты перекрытия потом закрашивается краской Церезит. :)]:aga:
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Какую сетку?
  15. infinity7
    infinity7
    infinity7
    1.jpg в самом высоком месте 7метров
    базальтопластиковая -осталась с кладки цоколя 600 мм (сейчас не помню размеры ячеек)
