1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    А вдруг случилось чудо?
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Orfo74,спасибо. Что такое ленточная пила я знаю, пилил у товарища. Интересовала именно макитовская - в силу указанных причин.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    могу сказать только, что сделана вроде качественно, много продуманных мелочей, которых в других ленточых пилах я визуально не наблюдал. К примеру, колеса, т. к. тяжеленная, то с помощью колес ее можно одному передвигать по мастерской (для меня это очень важно), щеточки, которые сметают опилки с пилы во время ее движения, аварийное выключение. Какой-то чрезмерной вибрации не заметил (вернее вообще вибрации нет), подсветка работает нормально, смола если налипает на полотно, то прикладываю стамеску и полотно опять чистое. Пилить можно очень тонко, попробовал для интереса - потом дерево просвечивает. В общем в этой ценовой категории для себя других альтернатив не вижу.
    Вот пример, правда слегка некорректный, пилить было неудобно, но других примеров дома не завалялось, и все равно пропил вроде показывает, ступенька на дощечке - это рука слегка дрогнула:
    Чем другим это можно сделать даже не знаю, а тут секундное дело.
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Самому что-то стало интересно насколько тонким слоем она может пилить. И вот напилил из кусочка кедровой доски, почти бумага получилась:
    табун кедровых бабочек :) минут за 10
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну что, радуйтесь, искусители :). Еду по городу, рядом в машине лежит 5477NB. Первое впечатление (сегодня, а так то уже год точно :)) какая же она тяжелая по сравнению с желточёрной аккумуляторкой. Жадные продавцы не захотели сделать скидку постоянному покупателю :) так и отдали за 7760 Буду пробовать сегодня.
  6. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    для этого и нужно иметь оба и аккум и гипойд
    для работы на верстаке на штабеле козлах на полу вес не будет мешать
    при работе на весу аккум спасет отца русской демократии (С)
    у меня у обоих диск слева и рез видно - работать обалденно
    а если при пилении располагать материал так чтобы пила шла вниз, вертикально или под углом не важно то она сама пойдет под своим весом, просто праздник
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Crishnic, мои поздравления:hello:
  8. abf
    abf
    abf
    Да забыл добавить что диск на гипойдной я на черно желтый поменял с тонким резом
    родной мне не понравился
    и диск с амазона заказывал посадочный под диск дюймовый по моему 5/8
  9. Барута
    Барута
    Барута
    С обновой! Пусть работает долго и без поломок.
    Искренне "не догоняю" - в чем прикол? Не первый раз встречаюсь с этим в инете. Не понимаю восторгов от правого расположения диска. Уже третья циркулярка (сейчас АЕГ-шка 66-я), все с правым диском. Как правило пилю заготовку, которая находится от меня всегда справа, сам в плоскости диска не стою - слева от него. Но почему-то мне прекрасно виден рез, при пилении без упора никаких неудобств не испытываю - просто веду пилу по линии разметки, контролирую рез и всегда могу его подкорректировать. Мож я что-то не правильно делаю? :faq:
  10. abf
    abf
    abf
    ну у меня длинны шеи не хватает чтобы видеть рез, слева диск у обычной пилы закрыт защитным кожухом, пила в правой руке заготовку придерживаешь левой рукой. Чтобы видеть рез нужно шею вытянуть и в право отклониться
    можно конечно вести по линии разметки пилну не по диску а по метки на подошве пилы но это не всегда точно
    если точность +/- 2 мм то пойдет, а если надо точно по линии то смотрю по диску а не по метке
    с левым диском защитный кожух не мешает и все ОК
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А ты попробуй поработать с левым. Не просто подержать в руках и покрутить, может сделать пару пробных резов, а именно поработать. Думаю что такой вопрос отпадет. Да, у меня есть оба варианта, с левым диском все же удобнее.
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Основной прикол в том, что гипоидкой можно пилить одной рукой. Вторая рука свободна и ей можно держать отпиливаемый кусок заготовки.
    Думаю это относится и к аккумуляторным циркуляркам с левым диском.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не знаю в чем прикол, но я всеми своими пилами работаю одной рукой :aga:
    Двумя - если делаю параллельные резы и доска жестко закреплена.
  14. abf
    abf
    abf
    а разве другими циркулярками двумя руками ее держат ? :ogo: я всегда одной, только с правым диском не удобно поэтому и поставил в стол где движка благополучно сгорел :mad: но он не макита был ему простительно
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну вот именно, что неудобно с правым диском одной рукой держать. Мне по крайней мере.
