1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @CrespO, Вы точно о литиевом акке говорите? Он умирает сразу и без потери мощности...
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Алексей, а ты какой цвет предпочитаешь?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Наш корпоративный - бирюзовый)
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Точно, и именно о маките bss611. Циркулярке уже 4 года, она с двумя контактами и без звезды. Может поэтому и не "умирает" аккум сразу. Чисто по звуку на холостых оборотах понимаю, что заряжать пора. А если продолжать пилить, то будет рвать верхний край детали.
    Кстати, поработал свежеприобретенной жужей Makita LXMT02Z, так вот тоже при использовании на 6й максимальной скорости по звуку замечаешь, что аккумулятор садится, хотя электроника его еще не блокирует, сабля тоже. Хотя соглашусь, что как только почувствуешь падение мощности, очень очень скоро придется бежать к заряднику.
    А вот на шуруповертах всяких и дрелях этого не заметно.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Спасибо за столь полный отчет:super:Сабли уменя нет, а вот BSS 611 и BSS610 гоняю в хвост и гриву. Не замечал подсадки...​
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не знаю как объяснить этот факт, но у меня она есть и заметна. аккумуляторов штук пять уже в работе были, на всех так:faq:
    Взял давече милуоки безщеточную. надо будет посмотреть что у нее в этом плане
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ок, отпишитесь:hello:
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Имею 611 со звездой.
    Когда аккум уже почти разряжен, но пила ещё не отключается, то потеря мощности заметна при работе, и на холостых это явно слышно, видать обороты уже не те
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Во! Об этом и речь. В таком случае если нужен чистый рез без сколов и лохмотий, лучше сразу зарядить батарею.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Если нужен чистый рез, я беру сетевую циркулярку синего цвета)
    А аккумуляторная - как рабочий инструмент "ношу с собой", навроде молотка. Отпилить доску по-быстрому, чтобы не разматывать кабель.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Если нужен чистый рез, я пользую торцовку с соответствующим зубом.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня 100.
    А чище бывает?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точнее не за 2-3 тысячи за диск, а обыкновенные для торцовки.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    По-моему, нет:) дальше идут по фанере и OSB.
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Всем, привет. :hello:
    Решил выложить микроотчет по расходке (естественно корпоративного цвета;)).
    Первое:
    Недавно был в МАКИТА-ОНЛАЙН, искал смазку для редуктора перфа (не нашел:(, не было:faq:).
    Купил на рынке:um:.
    Но, пустой уйти не смог. :|:
    Купил два "хитрых" бура 6*110 для пробы.
    В чем его "хитрость", твердосплавная напайка сделана крестом (бетон крошит в пудру, арматуру пробивает с минимальными последствиями для напайки),
    Увеличено количество желобов для отвода шлама из отверстия (соответственно бур меньше греется).
    Слева бур еще не нюхавший пороху, справа пробивший в минувшие выходные порядка 250 отверстий (плиты перекрытия и блоки ФБС)
    Видно какой уже поработал:).
    Не смотря на столь заметную выработку, думаю, ещё столько же он прослужит, а значит, оправдает себя на 150%.
    Цену писать не буду (рыклама однако) но, "классический" бур производства HAWERA или IRWIN при схожих ТТХ стоят дороже.
    Или если более доходчиво, как 3 бура ЭНКОР. ;):|:
    Второе:
    Бита из набора IMPACT GOLD (писал в первой ветке) отработавшая с ТД-шкой в общей сложности порядка 500 саморезов в различные покрытия, если очень тщательно приглядываться, видны незначительные следы износа (реально, они настолько незначительные, что думаю на ближайшие лет 10 вопрос бит для меня закрыт).
    С уважением.
    Буду рад если кому-то пригодится. :hndshk:
