1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Maxal, :hello: везде по разному про него (название) ..то Реноватор, то многофункциональная машина, то ещё как-то...осциллятор, во.
    Задумываемся про сию машину.
    Именно эту Макиту ещё не юзали...на дереве ?
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Мое почтение Юзеф. Нет не испытал. Срезал пару гвоздей. Понять пока не могу. Давайте так, завтра испытаю девайс на лиственничном бруске, к примеру сделаю паз, и сообщу в столярной теме. Если не возражаете.
    ПС. Имею бошевские насадки для сантехники. Для вырезания межплиточных швов. Сетевик мощностью 220 вт. справляется. Главное пыли нет.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Юрий, приветствуем. :hello:
    Очень интересный инструмент, имеет и поклонников и противников (первых больше;)).
    На название "бренда" особо внимание не обращайте, мультитул (в наших кругах жу-жа).
    Подтверждаю, очень удобная вещь для работы в ограниченном пространстве, либо для деликатных работ. :super:
    Основная масса рекламных роликов (как ни странно) соответствует действительности.
    Если будут специфические вопросы обратитесь к Валентину (@slonokaban), он про неё больше всех нас вместе взятых знает.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Верхний левый (типа универсальный), лучше работает по металлу.
    Нижний правый (шпатель), для снятия линолеума, мягкой плитки и т. д.
    Правый верхний по дереву- самое оно.
    Небольшая рекомендация:|:, пока не набьете руку в работе с мультиком, не ставьте пилки параллельно корпусу, 90-135 градусов пока "тренируетесь на кошках"(с) :aga: вполне достаточно.
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Приветствую всех.
    Сегодня решил заменить сломанную направляющую штока на пильном столе 2704.
    Имело место вот такая ерунда.
    Таких штока на пиле 2. Она фиксируют правый выдвижной стол.
    Причем сломано было судя по всему с новья.
    Откручиваем болт фиксатор правого стола.
    Некоторое время назад около этого стола я нашел вот такую деталь.
    Пересмотрел все, саму пилу, схему, но так и не понял откуда она. Было видно что она была приклеена. Куда и за чем не понятно.
    И вот снимаю я правый стол, который ходит по 2 направляющим и выпадают еще 3 таких же пластмассины.
    Теперь стало ясно. Эти штуковины были приклеены к направляющим правого стола, которые ходили внутри другого профиля и выполняли роль уплотнителя. Сомнительное решение.
    Ну да ладно. Переходим к замене держателя штока.
    Это один из фиксаторов правого стола. Он работает на прижим.
    Выкручиваем его, снимаем старый держатель, вставляем новый и закручиваем обратно.
    Вот тут и крылся ответ на вопрос почему сломался этот держатель.
    Сначала я закрутил фиксатор полностью. Проверил -работает. Но заметил, что усилие слишком большое и пластмассовый держатель вот вот сломается.
    В общем открутил на 1 оборот болт и попробовал еще. Стол фиксируется, но в тоже время нет сильной нагрузки на эту пластмассину.
    Если больше открутить данные болты, то правый стол уже не будет жестко фиксироваться, поэтому надо найти момент когда и стол мертво стоит и на держатель нагрузки не сильная.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    В общем это можно делать не снимая правый стол. На рельсах стола есть отверстия для доступа к этим болтам. Но в инструкции по этому поводу ничего не сказано.
    Кроме того решил избавится от смазки, которой были обильно смазаны эти направляющие. Смазка по консистенции похожа на литол. И после первого же раза она была в перемешку с опилками.
    Мне думается, что она здесь совсем не нужна. Трущиеся пары алюминий-алюминий. Они неплохо скользят и без смазки.
    Думаю наклеить тонкие пластиковые полоски, но литол то уж точно там не нужен. Он просто собирает опилки.
    Кстати не стал обратно приклеивать и те 4 пластмассины. Думаю они рано или поздно снова отвалятся.
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Решил еще настроить таки боковой упор. До этого он смещался после фиксации.
    Благо в инструкции эта процедура описана.
    Берем 2 крестовые отвертки. Одну подлиннее (верхняя), другую покороче (нижняя)
    Сначала ослабляем оба болта.
    Ставим упор на стол.
    Переводим ручку фиксации во второе положение (наполовину зафиксировано).
    Затягиваем до упора нижний болт и отпускаем его на 1/2 оборота.
    Теперь затягиваем верхний болт и отпускаем его на 2 оборота.
    После этого переводим ручку в третье положение (полностью зафиксировано).
    Упор стоит просто мертво.
    Отпускаем ручку во второе положение (наполовину зафиксировано). Упор хорошо, с небольшим усилием перемещается по направляющей.
    В общем теперь упор работает как и должен работать.
    Повторюсь - весь "литол" я удалил и хорошо обезжирил алюминиевые направляющие.
    Думаю это тоже дало положительный эффект.
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Еще заметил такую ерунду на пиле.
    В кужухе под пильным диском отверстие. Не могу сказать для чего оно, но подозореваю, что через него вниз, минуя пылесос, уходит некоторая часть опилок, коих скапливается внизу прилично. В общем решил заклеить его.
    Прилепил просто кусок малярного скотча.
    Испытаний пока не проводил. Потом опишусь о результатах.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Денис, а не может быть такого, что при опускании диска в транспортное положение он (диск) заходит в эту щель?
    Если это так, то заклеивание скотчем бесполезно. ;)
    Япы не дураки, никакого другого смысла в существовании этой щели я не вижу. :um:
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну что ж я дурной.
    Одел диск, опустил его на максимум, покрутил рукой, где отверстие вроде не цепляет. Цепляет где не плотно прилепился скотч.
    Да и с полностью убранным диском пилить как то не айс..)
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Подкалываешь, да? :nono:
    Я высказал предположение.
    Ибо до этого агрегата мои любопытные руки еще не добрались, пока. ;)
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да не подкалываю. Просто сначала тоже так подумал.
    Опустил полностью диск, покрутил... и понял..что так собстно никогда пользоваться пилой и не будешь.
    Минимальный подъем диска, который реально будет ну наверное 1 см. Если он так поднят, то точно ничего не цепляет. Меньше 1 см наверное врядли что то пилить придется.
    Если паз выбирать - то до 1 см проще фрезером, если Дадо диском, то он в диаметре куда меньше стандартного, точно не заденет.
    В общем время покажет.
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Всем привет!
    Поздравляю православных с Рождеством!
    В новогодние каникулы 2015 года состоялся первый сбор московской ячейки Клуба любителей Makita!
    Сбор проходил в ближайшем подмосковье, гостеприимному хозяину огромный респект!)
    Программа была стандартная, но насыщенная:
    1. Осмотр и обсуждение новинок, редких моделей и хорошо зарекомендоваших себя классических станков:
    DSC09369.JPG DSC09371.JPG DSC09372.JPG DSC09376.JPG DSC09381.JPG DSC09382.JPG DSC09384.JPG
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    2. Мастер-классы работы
    DSC09388.JPG DSC09389.JPG DSC09412.JPG DSC09418.JPG DSC09422.JPG DSC09424.JPG DSC09425.JPG
