1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда понятно...
    Наличие хотя бы ударной дрели всё же лучше чем ничего. Из альтернативы - бурить отверстия дрелью или же вращая сверло от руки дрель явно выйдет победителем.
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Об этом и речь! Когда стоял перед выбором какую дрель купить - ударную или безударную, выбор остановил на ударной. Мне нет необходимости сверлить стены толщиной 1,4-1,6 м насквозь. Я не устанавливаю кондиционеры. А просверлить 2 отверстия Ø 6-8 мм, чтобы повесить карниз легко можно сделать ударной дрелью. Причем то же самое безударной дрелью гемор еще тот...
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Абсолютно нормально! Ибо принцип работы при своей схожести, совершенно разный. У перфа небольшие обороты но более мощный удар в Дж., у дрели наоборот- "дурная" скорость но, совершенно никакой удар. Плюс крепление сверла (бура) разное, кулачки патрона не могут удержать так, как держит SDS-Plus.
    Однозначно. :hndshk:
    Я свою дрельку несмотря на наличие "удара" данной работой не напрягаю (только в исключительных случаях), перф достать нетрудно.
    Проверить наличие и количество смазки не помешает. Но бетон ей долбить не надо, аккумуляторной тем более, если рядом розетка есть- напрягать аккум считаю кощунством. ИМХО! :)
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Особенно при использовании переходного кулачкового патрона, осевое биение сверла просто запредельное. :no: Пока поймаешь прицел, всю поверхность изгадишь сверлом и отверстие выходит овально-треугольно-корявое.:mad:
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    И, кстати, перфоратором, с переходным патроном сверлится лучше:super::hndshk::hello:
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это да, многие материалы перфом сверлить лучше, так как скорость меньше и ее корректировать легче, хотя... все зависит от оператора. ;)
    Но это уже оффтоп.
    :hndshk:
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так лучше или хуже, определитесь уже
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Игорь имел в виду говоря- лучше, потому что многие материалы надо сверлить на небольшой скорости, в идеале, с точной дозировкой усилия на подаче сверла. Например нержавейку или практически любой пластик.
    Я говорил- хуже, именно из-за осевого биения сверла, так как в цепочке рука-перфоратор-сверло-поверхность появляется лишнее соединение не имеющее жесткой связи и живущее своей жизнью.
    А еще
    :hndshk:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Интересно, при таком курсе, как продажи идут..;)
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну, тогда эта работа точно не для перфоратора. И все-таки более правильно
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    я как раз в свое время не смог ударной дрелью просверлить отверстия под карниз в нужном месте .(качественный был бетон)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В те времена когда про перфораторы ещё даже не слышали тоже заткнуля на бетонной перемычке над окном. Сначала сверлил дрелью, потом стрельнул у соседа ударную дрель. Ух как она сверлила, не хуже чем жужжала. Чудо техники! Потом пришлось одно отверстие переделывать, соседа как на зло не было, зато отыскал в отцовских инструментах пробойник, всё отлично пробилось и не особо долго. :)
    А года три назад перфоратор не взял перемычку в сталинке, оказалось стальной швеллер. :)
    К чему это я? А к тому что у домашнего мастера должен быть добрый сосед с полным набором инструмента. :)
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Улыбнуло...
    Какой-же это домашний мастер без инструмента? Это халявщик...:)]
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Результат есть! А победителей не судят. :)
