1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. Keddr
    Keddr
    Keddr
    А sp6000 не рассматривал?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спасибо, но не проходит по бюджету, да и чересчур специфична. Мне больше подойдет обычная циркулярка с возможностью установки на шину.
  3. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Тогда сделай шину из полоски фанеры с алюминиевым уголком, пойдет любая циркулярка. А для чистоты важнее диск а не пила.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @Bas197, ленту против скольжения на подошву направляющей наклеить еще и будет полный ништяк.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Всё гораздо проще. :)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да блин нельзя сюда с чОрна-желтыми игрушками :)
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я ждааааал подобного комментария! :)]
    Открою секрет, такая шина и к мМаките подходит. :pioner:
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я на каждом объекте такую шину делаю. Только надо её делать чуть по-другому. Надо сделать упор из двух частей, со сдвигом. Это для того, что бы попадающие опилки не отжимали инструмент от упора.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @alexxxxx, возможно вы правы, но у меня ничего не засорялось. :) Только одна проблема обнаружилась. Толщина шины под двигателем. При полностью опущенной платформе под двигателем чуть больше сантиметра. Нужно это учитывать.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Шина используется для раскроя листовых материалов, соответственно, опускать на максимум не требуется. Лучше опускать диск так, что бы он только чуть выступал ниже раскраиваемого материала. ТБ этого требует и пропил чище, меньше сколов.
    А опилки попадают, когда делал шинки без сдвига приходилось каждый раз стряхивать. Вроде не долго, но когда сделал шину со сдвигом, очень оценил это, намного получилось удобнее.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, вот информация от оф. дилеров об использовании направляющих к новым пилам HS6100 и HS7100:
    Направляющие шины Makita могут быть разной длины: 1400 мм (арт. 194368-5) 1900 мм (арт.194925-9) 3000 мм (арт. 194367-7). Шины могут быть удлинены с помощью соединителя для направляющих шин (арт. P-45777). Дисковые пилы HS6100 и HS7100 устанавливаются на направляющую шину при помощи адаптера195839-5. Так же с направляющей шиной может использоваться транспортир 196664-7, который крепится к шине и позволяет её поворачивать на точно заданный угол.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Еще струбцины для шины не будут лишними.
  14. Keddr
    Keddr
    Keddr
    это наверное больше для длинной шины, или совсем коротких заготовок. У меня, например, при длине заготовки не мнее 40 см шина 1,4 не пытается никуда съехать за счет хороших фрикционных накладок особенно когда пилу ведешь "прилипает" прямо.
    есть еще 194925-9 на 1,9 метра по цене почти ка к 3 м., наверное проще взять 3метра и попилить, например, на 1.8, и 1,2.
    и наличия такого адаптера в пределах досягаемости яндекс не выдает :(
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    не выдает. но в конце-концов, можно привезти, можно заказать у официалов. нет ничего невозможного!)
