1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну дык. Начитался в этом топике про него, а тут как раз на местной барахолке объяву увидел, глазам своим не поверил. Ну и сразу же руки в ноги и бегом попу в машину и помчал.
    Кстати, вопрос сразу. Во фрезере была вставлена фреза с хвостовиком 8 через переходную втулку. Ну никак она из этой втулки не хотела выниматься. Пришлось аккуратненько выбить с помощью шканта. Это так и надо или спокойно выниматься должна, может секрет какой есь?
    Обкромсал на радостях полуразвалившуюсь трухлявую лавочку:)] кромочной фрезой, потестил параллельный упор и наделал там канавок пазовой :)] (Эх, почему у меня этого девайса не было месяц назад:faq:, когда делал мебель в прихожку и пришлось по топорному тупо прибивать скобочником дно из лдвп к ящикам..) Ну, теперь следующие изделия будут по-феншую. Надо только стол сделать и найти место, куда его поставить :)
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @CrespO, со втулкой так не должно быть, странно... А не ржавая была?
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Нет, втулка нормальная. А вот часть фрез с налетом ржи на хвостовике. Надо будет шлифануть пастой
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ответ на вопрос, заключен в вопросе. ;)
    Переходная втулка зажата в цанге, минимальная коррозия плюс школьный курс химии и физики (взаимопроницаемость металлов), вот и весь фокус.
    Вставьте шлицевую отвертку в прорезь втулки и слегка разожмите, СЛЕГКА!
    На будущее, поработали, разобрали, смазали (банальной WD-шкой).
    Паста ГОИ вам в помощь.
    Шкурку ни в коем случае не использовать, фреза- очень точная вещь, малейший дисбаланс на скорости 23000 оборотов может таких дел натворить, мама не горюй.
    :hndshk:
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ей и собирался. Про шкурку а-ля наждачку даже мыслей не было.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Алмазная паста даст более предсказуемый результат. Если шлифовать не вручную, а на станке, то войлок брать самый мягкий - тонкошерстный.
  7. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    ща, такие все клепают
    даже безродные китайцы
    а начиналось всё с хилти :victory:
  8. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    все современных фирменные перфораторы оснащены муфтой
    что бы зубы не повибивало
    так что клина с проворачиванием оператора можно не боятся
    будет только не большой рывок при заклиниивании, бура и всё
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    День добрый уважаемые коллеги. Посоветуйте. Имею в хозяйстве шуруповерт 6281 14,4 вольтовый, аки 1,3Ah. После 7 (семи!) лет эксплуатации в бытовых условиях померли аккумуляторы. Покупать новые неоригинал не хочу, поскольку тушку я тоже подубил. Пару раз крутил так, что поджег двигатель (дымился конкретно). Но несмотря на это пока работает отлично. Собственно, он меня полностью устраивает, и хочу взять такой же шурик но с аккумуляторами на 2Ah. Вопросы следующие:
    - так же быстро заряжаются аки 2Ah как и 1,3?
    - Реально заметна разница между 1,3 и 2?
    - И вес? В интернет магазинах, пушут, что вес одинаковый. Это действительно так? Тяжелее чем мой, брать совсем не хотелось бы.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем привет.
    Как и обещал - вот мой франкенштейн.
    Собирался из двух нерабочих акков:
    Зазор образовался из-за неплотного прилегания (провода мешают, в будущем заклею изолентой)
    Для нормальной балансировки (при помощи iMAX B6) был установлен разъём под 6-контактный шлейф. Сам шлейф был выдран из какой-то старой материнской платы:
    Внутри проложены балансировочные провода:
    Всё прекрасно работает и заряжается:
    Кстати, iMAX B6 может выдавать 5А, т. е. при быстрой зарядке аккум заряжается за 40 минут (пока не проверил, совместим ли такой режим с балансировкой)
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Ecohazard, вот, это подход! Молодец:super:.
    У меня к Вам большая просьба, как к активному участнику клуба: составить и выложить краткую инструкцию по использованию IMAX B 6 в контексте:
    1. Зарядка неродных аккумов.
    2. Балансировка.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Собственно, подробная инструкция есть в комплекте с Аймаксом. А если кратко:
    - выбирается тип АКБ (свинец, NiMn, Li-ion, Li-Po, LiFePo4). Нам нужен Li-ion.
    - выбираем тип действия (обычная зарядка, ускоренная, с балансировкой, разрядка, определение ёмкости)
    - выбираем параметры - можно вручную задать количество элементов в сборке (для Макиты это 5S или поставить АВТО) и силу тока (от 0.1 до 5А)
    - запускаем.
    Если балансировочный шлейф отсутствует, то нужно выбрать обычный режим или ускоренный (как я понял, различия в них заключаются в алгоритме работы переключения из режима CC в CV). Естественно можно заряжать и без балансировки, но для продления срока жизни аккума это не желательно.
    Если в процессе зарядки что-то пошло не так (например, одна пара элементов мёртвая/повреждена или перепутаны полюса подключения и т. п.), то зарядка выдаст ошибку (коды ошибок есть в инструкции).
    Балансировочные провода в аккуме прокладываются стандартно:
    (разве что основные "+" и "-" должны быть крайними контактами)
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Ecohazard, спасибо большое!
    Вот, господа, плсле этого ФАГа не спрашивайте меня в личке про аккумы:)
    Покупайте АйМакс! ;)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Макитчане и макитофилы, помогите советом. Как вам шурик MAKITA 6271DWAE? А то хотел брать Hitachi DS10DFL, а тут смотрю - по цене почти такая же, но отзывы круче на маркете.
  15. volt
    volt
    volt
    У друга на таких быстро легли акки, примерно от 6мес до 1года.
