1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Товарищи Здравствуйте! У меня, вы не поверите, есть бейсболка " makita" черная, удобная, просто сказка! Так вот, но нужен диск на пилу 5008, там у нее штатно посадка идет 30 мм. Вопрос ставил ли кто диски на эту пилу с посадкой 20 мм, и как она себя повела, все норм или как? У этой пилы прижимная шайба двухстронняя, с одной стороны 20 мм а с другой 30 мм, или даже 16мм посадка на прямо на вал подойдет? Есть рейсмус макита, фрейзер рп 900, две болгарки, все это работает отлично, я большой сторнник этого бренда! Жду ответов!
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сфоткайте для клуба. :)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Бейсболки не имею, но пара курток от Макиты...Причем на втором фото куртка, на которую сверху пристегивается куртка (фото3)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, чтобы бейсболки и куртки не "закрыли собой" заданный вопрос по модели 5008
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Конечно же вопрос интересный...Только в толк не могу взять - ну за каким дюделем все эти извраты? Почему не поставить диск со штатным посадочным? Получается, что диском с нештатным посадочным можно ус...ть пилу, которая стоимостью гораздо больше диска...Какая-то копеечная экономия получается.
    Или я не прав?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там подозрение, что как и у модели 5704 два штатных посадочных размера - 20 и 30 мм. Переход от одного размера к другому производится переворотом втулки (посадочного места).
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да вообще то почти все пилы идут с валом меньшего диаметра нежели отверстия в дисках.
    Все решается переходными кольцами, кои также часто идут в комплектах с дисками или же свободно продаются отдельно.
    У Макиты эти кольца тоже есть как запчасть.
    См. 112 страницу каталога. 9 размеров в зависимости от диаметров и толщины самого кольца.
    15,88 мм это 5/8 дюйма - распространенный диаметр у пил американского происхождения.
    Да и кроме Макиты этих колец переходных полным полно.
    Только еще обращайте внимание и на толщину диска.
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Барута, тут как бы и пилу не убить, и пилить быстро вдоль, и долго, и много, хотелось бы расходку надежную.
    @Сергейб3, канечно сделаю!
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    2 посадочных размера это как?
    и что значит перевернуть посадочное место?
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Legendad, а вал кого диаметра у 5008, и как амазоновские диски 5.8 на него посадить?
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Откручиваете диск и меряете вал штангелем. Если покажет 15,88 весь Амазон ваш.
    Думаю так и будет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у неё (модели 5704) эта втулка, на которую устанавливается диск с одной стороны сделана под диск на 30 мм, другая сторона при той же высоте выступа идеально подходит под диски на 20 мм.
    Перевернуть - означает снять с вала и одеть на него уже другой стороной.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Тогда тем более без проблем - перевернуть делов-то...
    Убить пилу можно, но вряд ли стОит;)
    А пилить вдоль и быстро - тут не только от диска зависит, а еще и от мощности пилы, которая находится в прямой зависимости от толщины распиливаемого вдоль материала...
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    вот она какая, буквы вышиты, ткань хбшка, с вентиляцией, и на 60 размер головы подходит.
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Придумают же. в руках бы покрутить.
