1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А ещё он на швейной машинке гитаре играет. ;):aga::)]
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Привет всем, кому не надоел). Продолжение исследований макиты 5008. Изучил посадочное фланца с обратной стороны, 20 мм, всё правильно. Измерил диск- 16 мм. Тоже правильно. Но тут возник один нюанс- кто видел фраудовские диски, и некоторые деволтовские оттуда, наверняка обращали внимание на выламывающийся ромбик в посадочном отверстии. Зуб давать не буду, и выламывать ромбик в единственном диске не буду, поскольку не улыбается мне остаться без чёрно желтой любимицы. Но манится мне, что с выломанным ромбиком диск должен нормально сесть. Может у кого есть б/у, попробуйте.
    Далее. Тут вопрос по подсветке возник у 5008. Он по паспорту имеется у всех, позиционируется как фишка модели. Горит всё время, пока пила в сети. Так же, для особо любознательных товарищей, многие знают о ком я говорю. На 5008 большое отверстие в кожухе, в которое замечательно видно зону реза. И которую всегда освещает мощный светодиод.
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Кидай в меня надоеду тапками но скажу)
    А нада оно? Диск и на вал нормально садится. Внутренний фланец ставим стороной которая 30 наружу. Сажаем диск на вал а не на фланец и дальше как обычно. Ну будет на этот несчастный милиметр диск поближе к боку подошвы.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну вот, спасибо камраду Ивану, и подтвердили все на практике ;)
    Я перешел работать внутрь дома, окна-двери давно стоят. И тут стал вопрос для целей внутренней отделки выбрать четверть в бревне. Я пошел, залил бензин и масло в свою бензопилу, да видать того масла перелил малеха... А тем временем внутри дома мирно занимался электрикой наш дорогой Алексей 1982) Вобщем, как я завел пилу, так мы потом часа полтора проветривали)
    И для таких целей решил я взять себе электру... и взял:)
    Makita UC 3530 A/5M. Шнурок пять метров выбрал принципиально, поскольку считаю это реальным удобством. На шнурке какой-то крючок, видать чтобы вешать его куда-нибудь, дабы не мешал.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Даже не думай выламывать. получишь отверстие, точно не помню, но гдето 20,5мм и оно соответственно будет гулять... Я когда в первый раз попал так с диском то тоже хотел выломать но потом в инете почитал и понял что лучше купить правильную акк циркулярку чем добрый диск портить...
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошая пилка, две таких. Крючок вроде как для зацепа провода переноски, когда подключаешься. Чтоб вилка не вырывалась
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А я по простоте душевной и общей ленивости спецом взял коротыша. Ибо точно знаю, что любые манипуляции с пилой в плане обслуживания и пр. необходимо производить с обесточенным струментом. И точно знаю, что пять метров не пойду к розетке - авось пронесет. А отуточки штепселек с вилкой подрукой, выдернул - и вся недолга...
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ни...! В смысле нифига. У тебя диск тоненький, будет к на валу прижиматься к фланцу в районе 2мм бортика. А дальше пустота. И на прижимной шайбе фиксация выточенным бортиком по наружке. Что в итоге? Везде пустота. Относительная фиксация будет при очень сильной затяжке, когда диск в районе отверстия тарелкой пойдёт, и то не факт .
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Барута, Григорич, сто пять и я бы не пошёл, а вот пять как нибудь прошкандыбаю)
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Очепятка была - поправил. :|:
    :aga:Не, я 5 метров - тока к кружке с холодным пивом при нынешних 30 и более в тени
    Ленивым стал...
  11. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Чето не поймем мы никак друг друга)
    Я грю фланец перевернуть нада, чтоб сторона на которую диск с 30 мм дыркой одевается снаружи была. Там не буртик, там от вала до 30мм сплошь. В итоге прижимается изнутри диаметром 30, прижимной диаметром 35.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Мужи, а мож фото? Легче понять друг друга будет, да и интересующимся :)|:) не помешают...
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    тут фото #2349
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Легче не стало (мне), тож запутался...
  15. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Понял про что ты. Да, если стороной 20 ставить так и будет, фигня получится.
    если как я говорю нормально фиксируется, попробуй не выламывая ромба поставить 165й диск
