1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    533x75 наверное самый ходовой размер. Возьмите 9903, она как раз под него.
  2. mighty2014
    mighty2014
    mighty2014
    Кострома
    Да я как раз на неё сейчас и искал отзывы в инете, что-то пока пусто, но в сравнении это похоже копия 9403, только с меньшей платформой и, соотвественно, меньшим весом и большей ценой). И вроде подошва у неё графитовая в отличии от 9403. Или у Макиты это стандарт на всех ЛШМ? Просто много слышал что графитовая основа недолговечна?
  3. mighty2014
    mighty2014
    mighty2014
    Кострома
    Ошибся копия 9404 конечно)
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Любая ЛШМ от макиты надежна по определению. Нигде не встречал отрицательных отзывов. Брать надо то, на что есть расходка. Если нет большой ленты в месте проживания - нечего и лисапед изобретать. Графитовые подложки - суть такая же расходка, как ленты. Только с го-о-о-раздо мЕньшей периодичностью замены.
    Выводы, думается, человек сделает сам.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Всем привет. :hello:
    Апну тему, а то заглохла.
    Начало истории здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/204903/page-15#post-6507770
    А сейчас продолжение.
    Итак
    187.jpg Мягкая губчатая резина подошвы стопталась в хлам, так, что на обрабатываемой поверхности появлялись следы от винтиков.
    Артикул детали 140441-9, ориентировочная стоимость 200 руб., только нет нигде в наличии, дилеры везут под заказ, от 5 рабочих дней при 100% предоплате, а надо как обычно ещё вчера. :aga:
    Будучи в ОБИ увидел вот такую штуку
    один в один и толщина и плотность, стоимость 150 руб. :super:
    Клей обувной (в аннотации указана адгезия к металлу!).
    192.jpg Разборка,
    194.jpg Очистка поверхности от бренных останков,
    195.jpg Отрезаем нужный кусочек.
    Продолжение следует...;)
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Продолжение. ;)
    Обычным ножом-макетником вырезаем отверстия- пылесборники.
    Сверлом по дереву Ф-8 сверлим отверстия под головки винтов.
    Нюанс!, сверлим шуруповертом с ходу, так как поверхность мягкая и нет возможности упереться, а дрелью... обороты большие, неудобно.
    Далее все стандартно: обезжиривание поверхностей, нанесение клея, выдержка сроков, прижим и сборка... вуаля. :)
    Писал дольше чем делал, на все про все потратил минут 25-30 не спеша.
    Следующим шагом по апгрейду, замена штатного "дубового" шнура на мягкий резиновый а-ля как на TD-шке.
    Буду рад если кому пригодится.
    :hndshk:
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    @NikelBack, Димон! Молодец :super:. Дешево, надежно и практично. Еще и на фото все запротоколировал. Можешь видео и фото блогером становиться :)].
  8. Барута
    Барута
    Барута
    + 100
    А оно ему надо? Когда голова на месте и руки? Да и не профессия это...;)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто-нить снимал или наблюдал видео, как менять ножи на маките 0810? А то я свои уже чутка заточил, купил новые а ставить пока не умею:)]
  10. Барута
    Барута
    Барута
    У вас узкие или широкие?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    У меня этот зверек трудится электродрелью)
    А в тяжелые и темные времена еще и миксером)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я тоже его таскаю по объектам для того, что бы использовать как дрель. Для саморезов есть два импакта. Кстати, в тяжёлые времена с его помощью пересверлил прямо в дороге отверстия под тормозной диск на Форде. Развалился тормозной диск, а в магазине был точно такой же но с другим количеством отверстий под болты. Прямо около машины просверлил, поставил и поехал дальше. Даже успел в тот день заказ выполнить, я тогда мебель собирал.
  13. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Любителям Макиты этот инструмент должен понравиться :) :)
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Было...
  15. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    По ходу предложение-отверстия под пылесборники можно ровненько сделать заточенной трубкой нужного диаметра-будет как у оригинала!
