1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, липучки выходят из строя, когда шкурка уже протёрлась до дыр, а чел продолжает елозить. Или по второму кругу шкурку лепить. А заменить подошву быстрои недорого. У ленточных сползает шкурка если подшипники изношены или валы засраны. -лечится тоже легко и относительно недорого. Но всё это бывает при очень и очень немалом сроке службы, почти проф. использовании .
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я беру инструмент либо под определенные задачи, либо универсальный.
    Макиту забрал у товарища под шлифовку гипсовой шпатлевки, заодно шлифанул пару лавок и столешницу- дискомфорта не испытал. У него же забирал ленточку- не понравилась, может я с ней не умею работать, но кроме как править ножи мне ей не понравилось работать.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я свою ЛШМ от Макиты вместо рубанка на старых б/у досках и использую:super:, на рубанок ножи на порядок дороже ленты, да и гвоздик прозеваешь не так критично.
    Виброшлифовалки у меня аж две получилось:), обе на ДР подарили, одна с гордым названием "Витязь" работы неизвестного китайского мастера;), вторая Макита 3711. Дарили с разницей в год, так вот за год пользования Витязем я думал, что ПШМ это вообще не нужный инструмент, поскольку кроме гудения и вибрации в руку она ни чего не делала. Попробовав Макиту я поменял свое мнение, для чистовой шлифовки очень хорошая вещь, но как единственная шлифовалка она конечно не подойдет - производительность слабая.
    @VoDoLaZ87, если все же соберетесь брать 3710, там дырокол пластиковый и пробить им можно только шкурку с бумажным основанием, для шкурки на тканевой основе придется самодельный мостырить.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Про макиту - наговор чистейшей воды...А то, что у боша слабая велкро (липучка, крючочки, которые шкурки держат) - это факт, гумно гумном...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме того, её можно закрепить на столе на боку или вверх ногами и получить простенький шлифовальный станочек.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Там же по ссылкам, которые приводил в "Клубе деревообработчик" на канал Михаила (Мазая) у него ролик есть как из машинки ленточной он делал шлифовально-калибровальный станочек для тонких ламелей, которые уже нельзя на рейсмусе обрабатывать...
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну насчёт быстро, пожалуй, соглашусь, а вот насчёт недорого... Вы вообще-то в курсе сколько стоит подошва ? Если бы было так недорого, то не было бы нужды в специальных защитных прокладках типа таких https://www.mirka.com/ru/ru/Accessories/Pad-Savers/
    Есть еще вариант стереть липучку до резины и приклеить недорогую липучку из сетевого магазина. Вот это будет недорого.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    САмый дешевый вариант. Именно так сделал на жужалке бошевской и тарелке АЕГ-шной. Только стирать крючки не стал - они там настолько мелкие и неубедительные, что просто поверху наклеил мирковскую прокладку.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Опыт шлифовки у меня невелик, но кое-какой имеется.
    Купил ЭШМ Makita BO5040
    https://market.yandex.ru/product/7717301?hid=91662&clid=502
    ей шлифовал и лохматые доски, и на финиш вагонку, и садовую мебель. Не скажу чтобы очень уж производительна, она действительно скорее для чистовых или промежуточных шлифовок, ход платформы всего 3 мм. Зато руки после работы не отваливаются, и в туалет можно сходить безбоязненно)
    Считаю что шлифовальный инструмент нужно обязательно покупать с возможностью регулировки оборотов. Даже при работе с деревом приходится подбирать обороты, не говоря о других материалах или полировке ЛКМ.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @mat2k, я и сказал -заменить недорого. А подошва, конечно стоит денег, тут уж ничего не поделаешь .
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Позвольте немного похулиганить и разрядить обстановку. Просто не могу не поделиться.
    Смотрим с ребёнком мультик и тут внезапно:
    Smeshariki.(183.seriya.iz.208).Lunnyy.zayats.2.2010.XviD.DVDRip[(001892)22-02-53].JPG
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подделка Макиты? :|:
    Да и цепь какая-то странная... Зубья на верхней половине расположены правильно, а вот на нижней - задом наперёд:nono:.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Скорее пасхалка. Для тех, кто в теме. Правильно они бы всё равно не написали (авторское право и всё такое).
  14. Барута
    Барута
    Барута
    А я вообще надпись прочел как "makcim", но, чес гря, не понял смысл поста...Не въехал, что называется...:no::|:
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Объясню как нибудь в индивидуальном порядке;):)]
