1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Фух, наконец осилил и прочел предыдущую тему и текущую, так что имею право тут пофлудить немного о том, что имею из макиты, что купил бы, а что нет.
    Инструмент покупается мной по принципу востребованности в текущий момент и в будущем, редко только на конкретный случай, про запас не покупаю.
    Сейчас имею из макиты:
    ПШМ - BO3711 - покупалась шлифануть ступеньки от рубанка на полах в летнем душе, впоследствии часто использовалась. По сравнению с китайскими погремушками - сказка.
    Спокойно пластиковым пробиваю тканевую шкурку. Плохо пробивается только с крупным зерном (сороковочка), но, как выяснилось, сама машинка с такими шкурками уже плохо работает.
    УШМ - 9555HN - долго подходил к вопросу покупки 125 ушм, пока дисков штук 50 не накопилось использованных от 230 мм, да и нужно было столбы (с буровой походу) на забор зачистить. Сразу взял парочку корщеток к ней, в виде чашки и плоскую. Приделал к ней ручку-вешалку из двулапковой скобы, режу обычно 1 рукой, хват удобный. В 95% случаев используется для шлифовки/зачистки.
    Сетевой ударный шурик - TD0101F - искал сетевой шурик, т. к. у текущего сдохли акб, а новые по цене смущали, наткнулся на отзывы о тдшке, купил, испытал восторг. За летний сезон поработал столько, что внешний вид стал никаким, но пофиг, главное работает. Поздно купил к нему магнитный битодержатель. Хочу еще биты импакт голд приобрести. Фото нету, т. к. хранится не у меня дома.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Купил бы из макиты:
    Ну, определенно перфоратор, например HR2470. Работал, правда 2440, очень понравилось. Беда в том, что уже имеются 2 китайчонка от энергомаша, который в качестве альтернативы низкооборотистой дрели в этом году поработал на славу и пару раз не намотал меня на себя. Ну и вторая проблема - бетонных работ практически не предвидится.
    Лобзик - конкретно не знаю какой, но, мощный и с быстрозажимным механизмом. Пока ребировский работает :(
    Рубанок - определенно KP0810C. С текущим Hitachi на 570вт можно только пенсии дожидаться, а не что-то строгать. Хотелось бы в пару ему еще и фуганок, но цена космос для меня.
    Циркулярка - Makita 5008MG. Мощь, большой диск и эргономика (в принципе, последнее для всех макит справедливо). Текущая от энергомаша на 1.2 квт устраивает, кроме эргономики и того, что диски на 190 не поставишь, а на 180-185 нормального качества не найдешь в городе.
    Почитал тут тему, захотелось прикупить ЛШМ, впрочем, может и прикуплю, когда полы в доме делать будем.
    Жужу - не видел, что предлагают конкуренты, но, заинтересовался макитовской.
    Может быть минимойку, если у макиты действительно есть альтернатива кёрхеровской K5.200 старых выпусков.
    з. ы. про не купил бы как-нибудь потом, надо вспомнить что, зачем и почему.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    СтОит попробовать торцевыми лепестковыми кругами, не ровен час понравится.
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Попробую. Думал о них, но, наверняка они сотрутся быстро. Корщетки у меня не латунные, а из стальной витой проволоки.
    Подумал, проще наверное по частям описывать, что не взял бы, чтобы сразу можно было обсуждать.
    1. Электро и бензо пилы. Последние, имхо, чисто из-за доверия только к 1 марке в бытовом сегменте, хотя знаю, что и они сейчас косячат (штиль).
    по электро - не нравится вес, выгул ротора, невозможность дозировки газа и хвост, который можно случайно перепилить или запнуться об него. Ну и имхо, какая-то левая Sparky под 2квт, пилит с новой цепью медленней, чем 180 штиль с не самой свежей цепью.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Торцевые лепестки имеют разную зернистость. Для чистки труб надо брать самое крупное зерно. Работают относительно долго, но у них есть недостаток - засаливаются. Корщетки чистят хуже (дольше) но за то лучше прочищают такие места, как западание между валиками сварного шва и пр. Их главный недостаток - разлет игл (их еще называют иглофрезами), которые больно впиваются во все части организма, особенно много страдают ноги. В связи с этими особенностями иглофрез, с ними луче работать тяжелыми низкооборотистыми болгарками. У меня Макита 9020 чаще всего с иглофрезами используется. Собственного веса под 6 кг, поэтому и давить не надо. И оборотов 6600. А вот 125-я болгарка синего цвета сильно легкая для этих работ, надо давить, руки устают быстро. Работать только в маске!
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    ...а с корщетками - еще в плотной одежде
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо за дополнение.
    Кроме того, все рекомендации по поводу "не стоять в плоскости вращения круга" и пр. применимы и к корщеткам. Чем сильнее стачивается щетка тем лавинообразнее наростает количество вылетаемых "иголок". Поэтому, если лепестковый круг я стачивал в "ноль", то с корщеткой (даже витой) надо быть не таким скряжным и не пытаться "добить" до конца.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Не за что. Было у меня такое - шибко торопился, 6 штук достал из-под кожи на пузе...Таперича - ни-ни.
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    давить и не надо, надо прижимать слегка.
    в вертикальном положении от 6 кг руки за 10 минут отсохнут. По причине того, что моя Лепсе МШУ 2-230 весит примерно столько же и после пары-тройки зачисток на весу уже руки отваливались, было окончательно решено купить 125 мм.
    А тут и макитка недорогая и надежная подвернулась. Правда пишут, что посадочное в корпусе редуктора под кнопку блокировки вала разламывает со временем, хотя в лепсе шпиндель фиксируется ключом на 19, а гайка крутится ключом на 22. Могли бы так и за рубежом вместо этой блокады ломучей делать.
    незначительный разлет. Работать в очках и распираторе - да, обязательно, в остальном как хочешь. Работал даже без футболки в жару, парочку иголок из пуза доставал.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Круче жужи ничего не было, не успел(
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Вроде завтра начнется бешенство...:aga:
