1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Ну а теперь новый "гаджет". Купил я жужу. Так как это был подарок на ДР, то взял в полной комплектации. Скоро пущу в дело и заодно выясню какие насадки более востребованы.
    С уважением, Михаил :hello:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Добро пожаловать и этот клуб https://www.forumhouse.ru/threads/221573/
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всего-то нужно немного добавить оборотов холостого хода (винт "Т" по часовой стрелке) и перестанет глохнуть на холостом ходу при холодном пуске. Точно так же, если летом в жару на холостом ходу начинает вращаться цепь, то обороты холостого хода следует убавить. Это стандартная процедура подстройки пилы под конкретные внешние условия, хотя она и не всегда бывает необходима.
  4. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Согласен, но не все знают работу карбюраторов, и такое могут накрутить... :)]
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Приветствую, коллеги. Поехал я сегодня за 5407 Rk, но тут на глаза попалось это чудо... Сразу вспомнил рекомендации ув. Legendad:) Повертел в руках, баланс несмотря на вес в почти два раза больший, чем у 5407, обалденнный! В руке лежит удобно, пильный диск слева, т. е. с угольником Свэнсона я, как правша, работать смогу. Правда при пуске есть небольшой рывок, но это дело привычки, думаю.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Действительно этой пилой намного удобней работать, чем обычной циркуляркой.
    Удобство в том, что держишь одной рукой и пила, из-за расположения мотора, получается как продолжение руки.
    Я уже отвык если честно обычной циркуляркой пилить.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    И это ишшо по божески! ;)
    И этим сказано практически ВСЕ!
    :hndshk:
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Как пел Артур Григорян и группа "Крематорий": "Наверное я...мактоифил":)]
    В арсенале есть диски родные на 16-ть, 24-е и 40 (Diabolo) зубов для 165-го циркуля...
    Вот нафига мне еще:faq: Нет, оказывается, нннада:aga: Не смог проити мимо, купил родной на сорок зубов. Наверное, в выходные устрою батл с Diabolo:aga:
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Народ заказал вчерась себе рейсмус макиту 2012. Так вот вопрос на нем выходной патрубок под стружкоотсос какого диаметра? Вообще до этого под эковату купил садовый пылик и вот его планирую так же усадить на бочку и сделать фильтр типа циклона. а вот какой шланг брать чтобы потом с переходниками не мутить пока не понятно...
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @nmll, так вроде на 165 маките посаочное отверстие 20мм а на дьябло идут 16мм (5/8") я не прав?
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Прав, конeчно. Но двадцатка тоде подходит, зажимается родным хитрым стопорным кольцом без люфта.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Vitalson, по поводу диаметра отверстия стружкоотвода: то ли 65, то ли 75 мм, не помню точно. Сам этот вопрос пока не решил:( Legendad должен знать;)
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @nmll, Ну тадысь ждем тестов и формирую заказий на амазоне (если макита продует). Так то уже давно хотел эти дьяблы заказать но вот 16мм меня отпугивали...
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    А, ты про Diabolo 6-1/2 дюйма с посадочным 5/8 arbor? Бери и не сумлевайся, я на него ненарадуюсь:super:
    Зы: еснно, диски беру для пилBSS610 и BSS611:hello:
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @nmll, насколько принципиальная разница между 24 и 20 зубов у них? (Разница в доставке 11 баксов - больше у 24 зубого)
