1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Голова чтобы самому додуматься как инструмент должен работать... Не в коем случае не читать инструкцию - там всякую ересь о режимах работы инструмента пишут! :aga::)]
  2. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    ну и в рейсмус шпалы не толкать :aga:
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Толкал. Живой зараза.
  4. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Ну ты можешь :)]
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Кроме шуток, прогонял через рейсмус доски 150х50 6 метровые
    Доски сухие были.
    Делали втроем.
    По 1,5 мм за один проход снимали. Никаких перегрузок на машине почувствовал.
    В общем то нужно только помогать рейсмусу протягивать доски.
    Поэтому лучше втроем это делать. Один с одного конца подает, другой у рейсмуса помогает, третий на выходе ловит.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А как работать с рейсмусом так, чтобы ему не поплохело?
  7. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Нежно и по инструкции :aga:
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    С маслом была такая история. Проблема началась с того что у этой цепной пилы нет регулировки подачи масла на цепь. Лила это масло она черезмерно. Всю работу засирает этим маслом как свинья. Заправлял минеральное M5 потом М8. Чтобы смягчить "проблему экологии на стройке" вычитал где-то на форуме совет от поклонников гринписа про растительное масло. После работы сливал подсолнухи, заливал граммульку минералки, просирал немного на холостом ходу, для страховки. Не помогло.
    Согласен что дурак был, что купил макиту вместо штиля (у меня их теперь две), в голову бы такая мысль не пришла, это верно.
    1:0 не в пользу макиты.
    Да ничего особенного не строгал. Доски сосновые, еловые, липовые. Строгаю сам. Глубину подачи отслеживаю по инструкции. Бывает иногда локальный перепад толщины у досок с плохой пилорамы, тогда откручиваю назад регулировку. Вообще от этого случая никто не застрахован, должен работать ограничитель платформы. Конечно если им только шпалы с письку строгать, то проблем не будет гарантировано. Что произошло у меня вы сами то поняли ? Вал не погнулся (ограничитель работу свою делает), ножи целы. Проблема в сборке. Не должно быть свободы у статора в корпусе. Или это плохой конструктив (маловероятно, отзывы на него нелохие читал сам перед покупкой), или несоблюдение технологии сборки (повезло мне).
    2:0 тоже не в мою пользу
    Гуглил в московском регионе. Цену назвали в Макита-онлайн, известная у нас контора.
    Как говорится, не хочешь не ешь.
    Модель AngleGrinder 9564CVL.
    Спасибо конечно за совет. Никогда не пользовался ключом для затяжки гайки. Использовал машинку для шлифовки - прикручивал тарелки. Затягивал руками эту гайку. И откручивал тоже без ключа. Валялся он без дела пока справлялся с этой кнопкой долбанной. Теперь пользуюсь, только другим его концом, на котором проточил паз под шлиц.
    До этого с 1999 года (до сих пор кстати) эксплуатирую двухкиловатную SKIL. В основном по железным делам. Там кнопка адекватная. Торчит как положено. У этой Angel-ской утоплена куда-то.
    Сломал бортик отвёрткой. Ей ещё повезло что не выкинул её в дол в тот момент. Остыл немного пока ключ этот точил. Могли бы китайцы это за меня сделать, не пришлось бы отвёртку совать.
    Не люблю её теперь.
    На него меньше всего сержусь, потому как очень выручает. Кой как раскрутил упор, съездил в очередной раз в Макита-онлайн, теперь он в строю, как новый.
    Не то чтобы грустно. Проблемы все так или иначе решил. Работают пока мои макиты. Но эйфории трендовой, которая у вас здесь в самом разгаре, лично у меня поубавилось сильно.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Кстати в первый раз использовал многоразовые ножи.
    Все отлично работает, если кто сомневался
    По качеству на выходе тоже, что и с одноразовыми.
    Собственно это и не удивительно. И те и другие из быстрореза, HSS в общем.
    Думал на счет твердосплавных.
    Оригинал нашел, но они по 518 долларов за пару...
    Вот их номер 793137-7
    Будем подумать над не оригиналом.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не, не шапку, фуражку. И снимать её только для того чтобы макиту протирать, что на полке пылится. :)]
  11. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Имею 3 пилы Макита, одну электрическую, 2 бензиновых. Работал и другими пилами. Регулировку подачи масла на цепь видел только на одной - класса "Дружба", правда там и масляный насос был...
    Ничего по рейсмусу не могу сказать, но судя по отзывам особых нареканий нет.
    Сколько уж УШМ не было, но не на одной гайку не разу не срывал.
    Ну все молчат о кривых руках...
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Основную работу у меня пилит бензоштиль. У этой фирмы наоборот, нет цепных пил (вероятно) без регулировки подачи масла. Приходится иногда пилить и в +30 и в -15. Регулировка выручает.
    Кстати, он один всех перечисленных макит перпилит ИМХО
    Нету у меня здоровья такого, чтобы руками гайку 16 сорвать.
    Не работает стопор. Может он из говна сделан этот шлиц, что стёрся за неделю ? Или залипла она в это гнездо и от этого стёрся шлиц.
    Этот конструктив "кнопки в гнезде" мне не нравится. Торчала бы лучше, потому как на шлифовке приставной ручкой не пользуюсь, и хочется чуять пипку причинную, чтобы не нажать в процессе ненароком.
    Прочуял бы сразу, не купил бы.
    Ручонки у меня хоть и кривенькие, морщинистые, теперь ещё трясутся когда макиту держат,...
    Но инструмент, даже с такими перлами, содержат в рабочем состоянии? пока.
  13. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Первая моя пила Макита с 2002 года, и перепилила и пережила не один говноШтиль. Так то мое ИМХО.
    А так, мне до фени. Я видел как и другой инструмент убивали кривыми руками.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Кстати у макиты и такая приспособа есть для откручивания гаек на болгарках.
    Номер 194305-9
    У нас вроде продается.
    Но у меня как то никогда не было проблем. Всегда штатным ключем откручивал.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @cirpich, меняться не будем ето факт. Дай им бог пилить вечно. :pioner:
    Уже жалею что написал тут про заморочки со своими макитами. В принципе с делами мои экземпляры справляются.
    На сим прощаюсь, с наилучшими пожеланиями, и главное, всем не хворать.
