1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    ...заготовки... из одной канистры льётся в пилу, косу, лодочный мотор и генератор бадяженную раз в год и не первый год, и всем хорошо,
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Тоже так думал пока в 4-тактной косилке не оставил бензин. Через 3 года с бензином в баке не завелась. Пришлось снимать, чистить карбюратор. Бензин превратился в некое подобие олифы...
    Ну в лодочный мотор масло то лучше все таки свое лить. Температурные режимы то разные. Но дело хозяйское.
    Бодяженную смесь все таки за сезон лучше укатать, что в пиле, что в моторе.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всё верно только для обычного пиления в вертикальной плоскости. Когда же приходится пилить в горизонтальной, располагая пилу стартером вверх (вверх двигателем для электропил с поперечным его расположением), то удобнее как раз наоборот - левая рука контролирует кнопку включения/рычаг газа, а правая держит переднюю рукоятку. При этом сам располагаешься со стороны соответствующей верхней стороне шины. При стандартном расположении рук они завязываются в узел перекрещиваются, при этом усложняется контроль за инструментом. Если располагаться по отношению к пиле с другой стороны, соответствующей нижней стороне шины, то расположение рук будет стандартным с маленькими нюансами - правая рука держит нажатой кнопку включения при помощи одного только большого пальца, а левая держит переднюю рукоятку за её боковую часть вдалеке от рычага цепного тормоза, впрочем в данной ситуации это не имеет особого значения так как в случае обратного удара далеко не у каждого хватит гибкости в суставах рук, чтобы не выпуская из них пилу умудриться достать цепью собственную спину. Хуже другое, во-первых, придётся принимать на себя абсолютно все вылетающие опилки (ни капли врагу, ни крошки на землю), а во-вторых, при таком расположении относительно пилы в случае обрыва цепи очень высок риск получения травмы.
    Противогаз, надеюсь, был макитовский?..;):aga:
    Для лодочного мотора использовать масло для бензопил или бензокос ещё можно, вот наоборот - очень нежелательно...
  4. valerey
    valerey
    valerey
    :super::super::super:
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Представил - вроде как никаких неудобств...Для меня наоборот левой кнопку нажимать - это совсем неудобственно...
    В горизонтальной плоскости пилил мало - грушу старую когда сносил, особых сложностей не испытывал. Другое дело пришлось идти на нарушение ТБ - со стремянки пару ну совсем толстых веток пришлось доставать, это было.
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    В этой теме непосредственно обсуждение инструмента, достоинств и недостатков, вопросов эксплуатации, ремонта, расходных материалов и пр. :hello:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо. Лучше не скажешь. :super:
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем привет:hello:, а с тремя макитами в клуб пускают:)]? Парк конечно пока небольшой и самый простой, но обещаю расшять:pioner:. Итак по порядку:
    Первым приобретением была бензопила Макита DCS 34 она же Dolmar
    Собствено с нее и появилась тяга к хорошему и надежному инструменту. Хорошая пила, заводится без проблем, для сада мощи хватает, весь участок от старых деревьев очистил. Из минусов пластиковый упор и система натяжения цепи хлипковата. Хотя второе это мои кривые руки тянул цепь и натяжным болтом продавил пластмасовый ограничитель. Вылечил элементарно вырезал мет. пластинку и вуаля:hello:.
    2. Дрелька 1620 к ней вообще вопросов нет. Единственое долго к кнопке привыкал, на старой китайской ограничение оборотов крутилкой была, а тут нажатием. Сколько сверел спалил:aga:.
    Ну и третий мой любимец шурик DF030D без него вообще никак и навес им крутил, и гипс на кухне и мебель, даже на машину с его помощью багажник цепляю. Батареи заряжаются быстро и заряда на долго хватает, хват удобный, качество сборки, подсветка, кейс хоть и небольшой но пару перышек и доп. бит, а также наборчик насадок влез
    Минусов не нашел. В дальнейших планах приобретение шурика помощнее и с патроном, ленточную шлифмашинку и лобзик, но это будет докупаться по мере выхода из строя китайского нонейма. Еще сегодня смотрел на одном из сайтов инструментов интересный набор Makita DK 1475X3 за 8400 р. В него входят лобзик JW100 и шур как у меня только с патроном + 2 ак. сам облизывался, но пока нет возможности. А так может кому и пригодится информация. Блин фото забыл IMG_20141127_211305.jpg
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сочувствующих пускают, а с тремя и подавно. :hello:
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Мож проще тушками прикупить - 2 акка и зарядка уже ведь есть, а их (акки) лучше докупать по мере выхода из строя - длительное хранение им не на пользу, так спецы рекомендуют.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Если тушками, то дороже выходит лобзик 4700 и шурик около 4000 вроде бы, а так + 2 акк., сумка и еще забыл написать скидка при заказе, правда размер не указан. Жаль денег нет, а так взял бы:(
    Вот лобзик https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/lobziki/jv100dz/
    Вот шурик http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/df330dwe/ правда сдесь с ак. и чемоданом, но я думаю что дешевле 3500 тушка стоить не будет.
    А вот сам набор http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/nabory/nabory_elektroinstrumenta/nabor_makita_dk1475x3/
    Не реклама, просто для наглядности! в др. магазах тоже есть.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Угу, глянул сейчас - тушками дороже получилось, но это у нас - за бугром "черная пятница"...
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Лобзики, рубанки и степлеры аккумуляторные у Макиты неоправданно дорого стоит к сожалению.
    Все же лобзик сетевой присматривайте, мне трудно представить задачи, где может быть полезен именно аккумуляторный.
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Alexey1982, в принципе согласен с Вами, данный набор хорош для тех кто имеет проблемы с эл., например новое строительство и т. д. Интересны реальные отзывы владельцев как батарея, мощность намного ниже сетевого? Но я б от такого точно не отказался;). Ну и для небольших эпизодических работ на улице тоже хорошо, у меня например в сарайке света нет приходится переноску тягать
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Все таки отказался:)], почитал отзывы насчет ак. лобзика. Слабенький он пишут, батарея садится очень быстро. Мне это ни к чему, остановился вот на этом https://www.220-volt.ru/catalog-92175-lobzik-makita-4329kx1/ отзывы положительные, что скажете?
