Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. Невчанин
    Невчанин
    Невчанин
    В общем купил в Петровиче 6 уголков стальных примерно 15х5 см и толщиной 2 мм. Обвел модуль карандашом на крыше и, простукивая ручкой молотка контур, нашел деревянные переборки, куда и закрепил уголки на саморезы с резиновой шляпкой. Примыкания обильно смазал герметиком. Там 4 самореза на уголок, плюс герметик - хрен оторвешь. Потом просверлил в раме модуля отверстия под болт М8 и закрутил. Выглядит намертво. При попытке шатать держась за модуль можно, по-моему, хоть весь автодом перевернуть.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Невчанин, ну вот, а вы боялись дырявить. :) Ларчик просто открывался ;)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А про правИло не читали?
  4. Невчанин
    Невчанин
    Невчанин
    А в чем суть? Что-то по картинкам не додумался применение в моем случае.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Правило приклеивают, а к нему уже прикручивай что хочешь, бонусом оно в форме крыла.
  6. Невчанин
    Невчанин
    Невчанин
    Боюсь что на клей сажать опасно. Вибрации, воздействие погоды, парусность (хоть и не значительная) - оторвется и пиши пропало.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы хоть раз видели что бы стёкла на ходу отклеивались?
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас случайно наткнулся на китайское предложение такого крепления. По-моему очень симпатично
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почитал тему..Вопрос появился..Какую панель лучше на крышу авто поставить, простую или гибкую?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Гибкую. Меньше вес. Габариты. Меньше парусность. Нет зазора между крышей и панелью, как правило. Но многие ставят и обычные панели, с рамкой. Жадность, однако.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если чел чувствует в себе силы и способность обеспечить безаварийную эксплуатацию СП- то вай нот? Вес- не проблема, если не 500-1000Вт массив СП. Зазор- весьма полезен для охлаждения СП. Цена- главный фактор. Уж больно не по-децки выглядит ценник гибких...
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хозяин - барин, спору нет. Но! У меня есть аж цельных три владельца прицепов - кемперов, с которыми я очень хорошо общаюсь. Так вот ровно 100 процентов из них бьются за каждый КГ веса, который ездит в кемпере. И за развесовку. У кемпера грузоподъёмность довольно таки ограничена. Для полноценного проживания летом, с учетом горизонтальной установки СП, требуется 500-600 Вт солнечной мощности, минимум. А лучше под кВт. А это уже около 70 кг веса на одни панели, при их классическом исполнении. О мощности менее этого (со слов владельцев) и говорить смысла нет. 100-200 Вт это баловство. Средней кемпер кушает от 3 кВт*ч в сутки. Один холодильник в районе 1.5 кВт*ч потребляет, он у них абсорбционный. Либо от газа (но его в поле положено экономить, для плиты), либо от нагревательного элемента. Ну и ТВ, освещение, гаджеты. Все эти потребности панелька на 100 Вт никак не обеспечит.
    У правильных караванеров гибкими СП застелена вся площадь крыши. Да, дорого. Но караван это в принципе роскошь, бедные ими не пользуются.
    Что же до вопроса @БорисБББ, то тут вообще непонятно. Вроде он задает его в теме про кемперы. С другой стороны, спрашивает про крышу автомобиля. Если у него просто авто и он просто решил поставить на нее СП, то тем более гибкую надо ставить. Да и о мощности он умолчал.
    Любят у нас люди задавать вопросы без вопроса. Спецы прям у нас люди по этой теме. А ты сиди тут гадай.
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    С гибкими опыт есть. Именно на крыше. Реально 33-35 Вт в идеальных условиях со 100 Вт гибкой панели. 1/3 от заявленной. Дороговато. Никогда больше не куплю. Жесткая в раме хоть и архаична, но обычно дает от 1/2 в идеале и стоит не так дорого.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да жадность то тут при чем..Ценник примерно одинаковый...Под гибкую все равно каркас надо делать, сразу вес прибавится...Т.е интересует просто, какая панель лучше
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Гибкая всегда дороже. С чего вдруг одинаковый? Если учесть ещё пониженную отдачу от гибкой панели, по сравнению с обычной такой же мощности, то цена в пересчёте на реальные Вт может отличаться в разы от классических, рамочных панелей.
