Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Тема про джип изначально была...Т.е мне надо панель на 100вт на крышу стокового джипа
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На али примерно одинаковы) Даже больше, у нас в городе панели в наличии стоят дешевле чем на али...Ну это так, к слову
    Вот за выделенное спасибо!
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На Али указывают мощность СП, которая вдвое - трое выше, чем реальная мощность, которая будет вырабатываться СП. От этого и кажется, что она стоит столько же, сколько и обычная.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну с панелью я понял, брать надо простую...Есть поли и монокристалические, разница в цене копеечная..Какая лучше?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Никакая. При устанавливаемой мощности в 0.0 дцатых кВт никакой разницы в их выработке Вы не ощутите, Берите любую, исходя из одних Вам ведомых предпочтений. Гоняться за какой-то определенной точно смысла нет.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А в рамках самообразования спрошу..Если покупать панели на дом, на полкиловата, тогда какие лучше, моно или поло?
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Монопанели чуть компактнее. Имеет значение, когда площадь на крыше ограничена.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вопрос появился..Купил контроллер, он на фото..Написанно что работает при Т до -10гр..В -35 он работать будет?
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Наверное будет, с отображением изображений на экране могут быть проблемы.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А как пересчитывают амперчасы на ватты? Если 100вт панель выдала за 5часов 18АЧ на контроллере, это скока в ваттах?
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Амперчасы можно пересчитать в ваттчасы. Самый простой случай это когда напряжение было все время одно и то же - тогда напряжение перемножаете на амперчасы и получаете ваттчасы.
    Но от от солнечной панели не бывает неизменного напряжения, можно только приблизительно посчитать умножив среднее напряжение на АКБ на количество амперчасов. Например 13В * 18Ач получается 234 Ваттчаса. Делим на пять часов и получаем среднюю величину 46,8 Ваттчаса в час. Теоретически средняя мощность Вашей панели была 46,8 Ватта.
    100 Вт панели это моментальная мощность, которую она может выдавать при ярком солнце, правильном ее направлении на солнце, при небольшой температуре панели (предположу, что не больше +25 С) и в точке ее максимальной мощности. То что на ней написано "100 Вт" это еще и от честности производителя/продавца конечно зависит.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А если в паспорте на 100вт панель написанно что оптимальный раб. ток 5,43А,а выдает она по контроллеру 5,8А, то я так понимаю что она больше 100вт выдает?
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Во-первых, контроллер может ошибаться, это все-таки не измерительный прибор, а скорее показометр. Тут бы пригодился нормальный амперметр.
    Во-вторых, бОльший ток это не значит "оптимальный ток". Если Вы замкнете выводы СП накоротко, то вероятно получите еще больший ток, например Ампер семь, но напряжение упадет до около нуля. А значит общая мощность панели будет 7А * 0,1В = 0,7 Вт, вместо максимальных 100 Вт.
    Чтобы получить максимальную мощность надо балансировать напряжением и отслеживать при этом выходной ток. Например при напряжении 13В панель выдает 5,8А значит ее мощность будет 75 Вт. А если держать выходное напряжение на уровне 18,4В, ток возможно будет 5,43А, а выходная мощность панели как раз и будет 100Вт. Оптимальное выходное напряжение и ток, при которых мощность панели максимальная и называется "точкой максимальной мощности" (MPP). Ее ищут специальные контроллеры - MPPT.
    При этом выходное напряжение МРР 18В слишком большое чтобы заряжать им 12-ти вольтовый АКБ, поэтому его пускают на вход DC-DC преобразователя, который на выходе дает 13 В (условно), но увеличивает ток до например 7,3 А. В итоге на выходе DC-DC преобразователя получаем практически ту же самую мощность, которая в него вошла - около 96 Вт (с учетом потерь на КПД преобразователя).
    Но Ваш контроллер всего этого не делает, он называется ШИМ, он просто отрезает лишнее напряжение (18В режет до 13В) и часть мощности панели просто теряется, т. е. получить с таким контроллером искомые 100Вт с Вашим АКБ и панелью невозможно.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Мда..Все интереснее... и непонятнее...У меня даже в машине, где генератор выдает почти квт, аккума не сразу напряжение набирает...Так то панель набила севший аккум, за день до 14,5В
    Интересная тема, солнечная генерация)
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
