Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Я в ступор впал. Кто кроме них!
    Бренд? Suaoki. Для этой нации "бренд" - это простой мелодичный звук. Это не понятие. Сегодня они Allpowers, завтра - Poweralls, послезавтра будет просто другой звук.
    Тут вот проблема: их еще надо уметь держать и вообще брать в руки. Вас никогда не должно покидать ощущение, что держите тончайший лист гибкого стекла. Ошибки фатальны.
    Когда я вешал на крышу две гибких сотки, то изначально хотел быстросъемную фиксацию.
    Лень взяла свое, ведь этож надо каждый раз лестницу ставить, залезать к ним, раздергивать пары МС-4... Уговорил себя что висят до конца осени, на зиму снимаю.
    Да даже это их от УФ не спасет, очередной раз бережно возьмешь в руки и лопнет... Век их короткий 1-3 года.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мдя, и как после такого уговорить людей покупать гибкие? Ценник- конский, долговечность -) 0, удельный КПД всё равно не выше, чем у обычных, выгода в массе -)0 из-за массы самогО авто.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нда, это для путешествий пешком (или на велике) разница в массе существенна.
    Одно дело тащить 300 Вт в стекле (20-25 кг), другое, 300 Вт на текстолите 4-5 кг.
    А для автомашины если и брать гибкие, только съёмные - на время пока они нужны, чтобы плёнка не становилась ломкой. Или, кстати, можно покрывать их сверху например тепличной плёнкой, более стойкой к ультрафиолету ?
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    5-6 кило плугибких на спине - и ты автономен полностью. Именно за эту независимость дерут ТАКИЕ деньги. Стеклопакетный стационар стоит копейки на их фоне.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Какие такие деньги? С али полугибкая стоит 6500 на 100вт..Если в прям в городе брать, то 8000 полугибкая и 5500 простая..Разницы почти нет
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Вы не те панели имели ввиду. Это мусор, дающий 40 Вт в пике, а не 100 Вт. Поэтому и стоит копейки. Вот примерно то, что носят: https://ru.aliexpress.com/item/120/32890085421.html
    А те с 100 Вт с Али у меня есть. 2 шт. Лежат на крыше. Летом в идеале только 40 Вт с каждой. Одна дефектная оказалась. Прошлое лето мимо - она не работала. "Разобрал" ее паяльником - там контакты просто внахлест лежат, они не спаяны или сварены! Держит бутерброд только пленка и белый пластик сзади. Весной приеду и выброшу их. Взамен поставлю нормальные монокристаллические стеклопакеты.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну да. я про такие думал https://ru.aliexpress.com/item/2018-100-18/32891906508.html?spm=a2g0v.search0203.3.295.22536a2byX6j52&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_57%2CppcSwitch_0&algo_pvid=c8970c90-e460-4dad-8847-7820678b1fec&algo_expid=c8970c90-e460-4dad-8847-7820678b1fec-43
    Они вон даже подешевели на 1000р за месяц
  8. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Добрый день. Хочу для кемпинга (лагерь) взять СБ.
    Выезды на рыбалку, условия Карелии.
    Нужно запитать морозильник Alpicool,
    Выбор пал вот на эти Dokio 100Вт 4шт
    Как они по качеству и т. д?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Denim_Spb, у меня от Докио как производителя осталось негативное впечатление. Брал их раскладушку на 140вт в итоге выдавали в районе 50% от номинала.
    Ячейки из которых сделаны эти панели НЕ гибкие, а условно гибкие то есть хрупнуть могут на ура не только от изгиба, но и от тычкового удара в том числе крупной градины или камня так как с лицевой стороны заламинированы плёнкой. Судя по картинке подложка не металл, а пластик и значит будут проблемы с теплоотводом и следовательно на ярком солнце никакого номинала после прогрева (а это быстро в пределах получаса) они не выдадут.
    Ума не приложу - чего все упираются в партатив при том что на себе панели один фиг не волохать. А на авто 4шт стационара весом в 32кг везутся легко и не принуждёно.
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Ориентируйтесь на цену. За комплект 4 шт. 306 долларов. Ну ладно. Китайцы точно знают, сколько стоит 1 ватт настоящей мощности солнечной панели. Он стоит $5. Соответственно, 306 долларов соответствует 61 Ватту при средней переменной облачности. Экстремально, кратковременно при прямом полуденном солнце удавалось выжать аж до 40 Вт с панели, итого 4х40=160 Вт.
    В посте немного выше я описывал процедуру выплавления пластиковой подложки паяльником для доступа к тоководам с исчезающим контактом.
    Когда пропаял всю панель, измерил потенциал каждой ячейки. Разброс сильный по напряжению, пара ячеек проводила ток, но не давала напряжения.
    Так их собирают, без выбраковки. Это выстраданный на опыте ответ на 2 русских вопроса:
    - почему так мало мощности;
    - почему так дешево они стоят.
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    У морозильника какие запросы по мощности?
  12. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Холодильник Apicool 75,
    как указывает производитель 50Вт.
    Насчет Dokio призадумался. ...
    Ездим без прицепа, лодка мотор бензин и прочее. Авто забито под завязку включая багажник. А эти тонкие можно в авто чуть ли не под коврик в багажнике. Вот из этих соображений и выбирал.
    А что посоветуете? Езжу на север Карелии, в прошлом году там пекло было.
  13. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Добрый день всем.
    Сам то же люблю ездить на рыбалку с ночевками, так вот я нашел выход по другому.
    Купил аккумулятор гелевый 90 а/ч и инвертер на 750 Вт. Перед поездкой заряжаю ак. и хватает его на 5 дней автономки. Запитываю от него зарядку телефона, ноутбук, 3 лампочки лэд по 7 Вт (светят как 60 Вт обячные), одна в палатке, две под беседкой, правда все три не включаю одновременно и заряжаю фонари для ночной рыбалки. Цена вопроса, 80 евро акумулятор+30 евро инвертер на алиэкспрес, все. А с панелями на рыбалке гемор еще тот, не ну если собрались жить месяц на берегу реки, то акумулятора не хватит конечно, но для таких целей можно и мини генератор присобачить, китайский за 40 евро на 700 Вт для зарядки акумулятора. При этом все компактно размещается в багажнике.
  14. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Доля истины есть. Сам рассматриваю ка запасной вариант. Мощное ЗУ для лифера +гена.
    Но панелями (50вт) пользуюсь давно. Хватает для нужд лагеря и подзарядки аккумулятора эхолота.
    Сейчас заказал морозильник, вот и просчитываю чем лучше запитать...
  15. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Думаю что и морозильник мини походный то же можно так запитать, ну на крайний случай 2 акума.
    У меня сумка холодильник 12 В, ее не подключаю, хотя можно напрямую на акум посадить, когда выезжаю из дома ложу в сумку замороженное масо(-18 в морозилке) и элементы, хватает на 2-3 дня, а потом старые добрые консервы, ну а пиво в реке охлаждаю. Вот кстати в этом году и проверю еще и сумку подключить, на сколько хватит акумулятора. На случай, если акум сядет у меня есть еще 3 газовых светильника про запас.
