Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Denim_Spb, Эти портативы под коврик в авто прямая дорога к убийству ячеек. Тонкая лицевая плёнка поверх ячеек НЕ защитит от любого удара\тычка. Так же их можно изгибать как на рекламном фото до поры до времени пока чуть не перегнул и хрупнуло. Из всех плюсов реально только вес, и если таки ихи или аналоги приобретёте то я бы советовал сделать защитный довольно жёсткий чехол в котором они будут перевозиться ну и поаккуратнее пользоваться не допуская сильных изгибов (особенно диагональных) таская за углы.
    По поводу совета - перво наперво узнать реальное потребление холодильника подключив его по 12V через ваттметр часов на 10 само собой с начинкой. И посмотреть на итоговые показания, а не пиковые которые обычно указывает производитель. Нужны показания в которых будет учтено потребление когда холодильник реально замораживал и затем чисто поддерживал, и из этого уже исходить.
    Вариантов может быть множество. В том числе вместо панелей лиферный аккум эдак на 100а*ч который уже на природе можно за час-два подзарядить подключив в параллель к стартернику в авто.
    Аккум то ведь по любому нужен - холодильник то собирались питать не напрямую от панелей? ну и надеюсь понимаете шо к панелям 4*100 нужен контроллер заряда эдак на 30А... Следовательно нужен АКБ который сможет спокойно переваривать зарядный ток до 30А (а это многовато даже для 100а*ч свинцовика).
    Если не открывать крышку эти 2-3 суток то вполне возможно кой какой минус там и останется, термос работает чисто на поддержание температуры. А если надо на природе что то свежепойманное\собранное заморозить?
  2. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Я рыбу ловлю только из за спортивного интереса, не более, ну и время препровождения на природе разумеется. А рыбу я выпускаю, если экземпляр крупный, то сначала фоткаю, а потом отпускаю.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это здорово, а некоторые прикиньте ловят рыбку и даже в зверюшек стреляют чтоб затем их съесть, а что не съедено на природе хочется привезти домой не в виде "Печёрского посола".
    А ещё собираем грибы и ягоды вовсе не для того чтоб их затем высыпать в лесу и пойти купить всё тож самое в супермаркет ранее заботливо собранное на грядках фермерами выростившими всё это с любовью и химикатами :aga:
    Но учитывая факт что скажем для 5млн Питерцев грибов ягод в окрестностях города не хватает приходится ездить собирать в Вологодскую или там Архангельскую губернии, а некоторые даже в Финку. И довезти оттуда в сумке термосе затруднительно.
  4. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Лиферы будут, даже два. Один на 80а/ч стоит в лодке для питания эхолота. Зимой поставил катушку на лодочный мотор. Не исключаю, что подзарядка хоть и небольшая, но будет.
    Второй (докуплю планирую в пределах 100а/ч). Авто мы оставляем очень далеко, живем на островах. Поэтому как вариант, это докупить бензогенератор и мощную зарядку для лифера.
    А каких пару панелей СБ по 100вт можете посоветовать не из гибких? Может сделаю чемодан из них...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ищите на местном рынке панели сотки в габарите 1006 x 676 x 30 мм именно такие сейчас в Питере понаставили на остановках... Прямые ссылки на местных продавцов на этом форуме чистятся как рекламные, а везти с Китая их нет смысла (из за веса и стоимости доставки) думаю у нас по 4-4,5к за штуку можно прикупить.
  6. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    В такую погоду как сегодня, сколько можно снять с двух 100Вт таких панелей?
    Рассматриваю худший вариант.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    50-100 ватт-часов :)
  8. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Я про СПБ, у нас сегодня льет дождь и пасмуроно.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Панели то называются солнечные а не там "облачные" или "звёздные" ;)
    Потому в такую погоду как сегодня в Питере панели с собой лучше не брать... у меня супротив полного солнечного дня с его ~2400вт*ч приход за сегодня всего 130вт :( это с массива который при ярком солнце выдаёт ~450вт. То есть с 2*100 в лучшем случае в районе 50-60вт. Да и то при условии МППТ контроллера.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И я про то же.
  11. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    По энергопотреблению (похожая модель 50л в ней 40вт компрессор, в моей 50вт)
    За 18ть часов из пятидесятиамперного лифера израсходовано 21.4Ач.
    Т. е. мой (75л) должен потреблять за данное время в пределах 25а.ч.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    130вт*ч
    50-60вт*ч...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мерить надо, а не делить мягкое на тёплое...
  14. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Пока нет в наличии. Через пару недель придет.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Важно мерить под нагрузкой, а не когда он пустой тарахтит. Режим замораживания когда холодильник набит свежачком может неприятно удивить.
