Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Там коллега закладывал баклажки воды.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    тады годный тест!
  3. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Я писал ранее, батя купил себе холодильник Либхер двухкамерный компрессорный. Про объем точно не скажу, в высоту он 1м с кепкой. Когда инвертор его запускал, то ваттметр показывал 65 Вт. Во время пуска ему надо эпизодически 600-650 Вт обеспечить (десятикратный номинал)
    Из этого следует аккум 100 Ач по-любому,инвертор 600-800 Вт. А вот подпитывать действительно хорошо 2-мя 100-ми в твердом переплете. В хорошую погоду с переменной облачностью, мгновенная мощность будет от 20 до 150 Вт. Для дневной подпитки вполне. А вот ночью может быть полезен допинг от малогабаритного бензогена. Вы непотопяемы с такой снарягой при любом раскладе.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Как такой найти, название есть у него?
    Глянул на фабриках - от 670 долларов начального уровня. https://ru.aliexpress.com/item/800/32965592735.html
    А за 40 евро это что?
  5. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Мне проще, инвертор не нужен, морозилка на 12 вольт.
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Тогда вообще люкс. В топку бензоген! Панельки 2-3 справятся.
  7. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Задал вопрос в ветку контроллеры СБ.
    Но что то нет ответов, продублирую сюда.
    Вопрос по эксплуатации Tracer-1210RN, будет работать на две панели по 100Вт.
    Для работы с LiFepo4 4S (80а.ч. и 120а.ч.) какой лучше выбрать режим 2 или 3 по типу аккумулятора?
    И еще вопрос, если на АКБ установлена такая BMS раздельный порт 45а и вот ТАКАЯ.
    При достижении полного заряда она отключает АКБ от цепи заряда?
    Если отключает, то может наступить хана конроллеру, верно я рассуждаю?
    Какую лучше взять BMS (АКБ) для работы с контроллером раздельные порты заряд разряд или общими?
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Для холодильника и одной 100вт панели хватит
    Возить можно и под багажником, крепеж если сделать
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В теории этот контроллер при своём номинале 10А может переварить на заряд 14,4V*10А=144вт, на практике эта серия вроде не умеет ограничивать входную мощность и если с панелей вжарят все 200вт есть шанс спалить его. 30% длительное превышение мощности без активного охлаждения как по мне многовато.
    По поводу спалит\не спалит мнения расходятся.
    Что до функционала то с токами балансировки 35mA это чисто отключалка, а уж никак не балансировка для сборок на 80\120а*ч. Ну разве что ячейки идеально подобраны.
  10. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Тогда какой можете посоветовать контроллер для моей системы 2 х 100Вт ?
    Так же открыт вопрос по работе с BMS LiFePo4 (
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Любой приличный MPPT на 20А в случае чего на него и 3ю панель сможете навесить :)
    Например Tracer 2206AN. Вона у продавана у которого я брал свой 5415AN сейчас опять скидочка
    https://ru.aliexpress.com/store/product/10-20-30-40-50-60-80-100A-MPPT-Solar-Charge-Controller-RV-Battery-Bank-Charger/3684043_32949205252.html
  12. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Я как вариант смотрел в сторону вот этого 20А. Что предпочесть?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Denim_Spb, а ХЗ, с контроллером по Вашей ссылке дел не имел...
    Попробуйте задать вопрос "что выбрать из этих 2х" в теме про выбор контроллера... может откликнется кто юзавший оба.
  14. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Неделю назад поставил бате на дачу 4 х 150 Вт, МППТ 40А Triron 4210N. Все это для рюкзачной 5 кг сборочки литий-иона на 100 Ач. Результат насторожил: БМС и мультиметры у меня расположены в одной коробке с выходным шунтом на 100А. Как пошел нормальный ток заряда, экранчики входного 50А мультиметра нагрелись и поплыли. Сильный разогрев вызвала БМС, находящаяся под ними от большого тока. Хотя у нее 50А заявлено. Чтоб избежать пробоя и КЗ БМС (именно они закорачивают на себя литий с последующим пожаром),я отключил свою коробочку. Перепаял входные и выходные провода батареи. Поставил разъемы ХТ90 на вход/выход с батареи.
    Все заработало чудесным образом: проклятый новый холодильник Либхер, который не мог стартовать в прошлом году запустился без обмороков:) При этом телек и комп не приходилось отключать для большего пускового тока. Только подключение старенького Саратова через полчасика вызывало перегрузку и отключку инвертора.
    Все провода, разъемы повели себя очень приятно, только легкий нагрев. Хотя они все на 6 квадратов.
    Самые главные впечатления от работы новейшего Trironа. У него классный дисплей и сразу ОДНОВРЕМЕННО видишь что с панелей, что на батарее и нагрузке. 4 кнопки под ним позволяют избирательно листать текущие параметры. Мои опасения что он не будет правильно заряжать литий-ион не оправдались. Работает встроенная программа, я не стал в ней ничего менять. Понаблюдал и все.
    Понятно что кВт сборка при хорошей погоде заряжается очень бодро, за 2.5 часа. Дальше он уходит плавно вверх на 20 В и входная мощность в него порядка 2.5-3 Вт, то есть это чисто для себя, а батарея заряжена ждет на 12,5В. Он ее не отключает, если светит солнце, то 3 Вт он берет для себя с панелей. А ночью уже с батареи.
    Иначе говоря, если взойдет хоть 2 Солнца, то он берет только свои 3 Вт, на остальное ему пофиг. Поэтому с 6 утра можно нагружать батарею, чтобы она немного подсела к 8 утра, когда он сможет использовать энергию панелей. Если этого не сделать, то он солнце видит и все. Все холодное.
    Такой там принцип.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для мониторинга нагрузки на контроллере не уж то хватает 40А выходного ? и запуск холодильника не вызывает ухода контроллера в защиту по перегрузу?
