Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ой да ладна... не так уж всё и "в обрез"
    Условно всего 3 часа яркого солнца и ~600вт*ч. В хороший день с 200вт панелей установленных стационарно можно легко под завязку забить пустой 120а*ч лифер (а если их доворачивать вслед за солнышком то и поболе). По факту с аккума будет забираться не 540вт*ч так как во время светового дня холодильник будет питаться "с колёс" то бишь напрямую с солнцепанелей и расходовать АКБ будет только в тёмное время суток. А в Карелии подозреваю как и в Питере летом это довольно короткий отрезок времени.
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Выдернул из тройника разъемы 2 панелей из 3. Солнца много, я столько не трачу за вечер и наутро батарея 18.6 В. Сейчас ее подтягивает одна панель на 150 Вт условных. К свободной панели утром (когда есть прямое солнце у меня) напрямую через ваттметр подключил 55Вт галогенку. Быстрый тест показал что панелька развила аж 86Вт при 16В. От жары пластик сзади горячий, мощщи особой нет.
    Так вот, если взять стационарную сотку, на жаре она даст 60% от номинала. Т. е 120 Вт с 2-х панелей по 100 Вт. Три часа чистоганом солнце в идеале - это 120 х 3 = 360 Вт*ч. Надо 540, а это 540/120= 4.5 часа идеала каждый день. Аккум полностью заряжен и днем с него не брать ничего. Так и получится в первый день. Ночью с аккума сольется пусть половина 540/2=270 Вт*ч и наутро уже появляется дефицит в 2.5 часа полной мощности панелей для покрытия ночного слива. А тут еще и холодильник будет одновременно тянуть на себя.
    После второго стакана валерьянки станет окончательно ясно что панелек для полного счастья надо ишшо:))
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    За уши притянуто... у меня 50% от номинала в жаркий день выдают панели стоящие вертикально внутри лоджийного остекления.
    Вчера был идеально солнечный день. С панелей номиналом 900вт я снял ровно 3квт*ч (в пике было 470вт), то есть более 3х номиналов и это с вертикально стоящих панелей повёрнутых строго на запад и через довольно грязное стекло...
    Я более чем уверен если их вынести на открытый воздух и просто положить горизонтально на землю на открытом месте то и 5 номиналов легко и непринуждённо.
    А вообще первый выезд на природу всё расставит по местам и докупить 3ю панельку никогда не поздно.
    В Питере сейчас продолжительность светового дня более 18ч, реально панели начинают работать уже в районе 5-6 утра и заканчивают в районе 21. Так что тёмное время суток не 12 часов ;)
    Но даже если исходить из Ваших расчётов то панели восполняют этот самый дефицит за ~3 часа, а дальше маслают чисто на питание холодильника (считай на холостом ходу) так как аккум опять полный. Почем 3 ? 540\24=22,5вт*ч усреднённое потребление морозилки то есть (120*3)-(22,5*3)=292,5вт*ч из якобы необходимых 270вт*ч...
    Прям задачка из курса начальной школы :aga:
    вот и выходит шо вечером после рыбалки и 3го стакана чегонить горячительно включаешь музло на всю ивановскую и бивуачное освещение по полной чтоб на следующий день панели поработали на пользу чуть дольше чем 3 часа. :)]
  4. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Практика покажет. Кто из Вас прав. Как вариант (было бы удобней для перевозки) 6 панелей по 50Вт.
    Две цепочки в параллель по 3шт. Напряжение одной цепочки почти 50вольт ток 3а.
    Но дорого выходит (
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если будет стационарный крепёж скажем на авто с изменением направления и угла наклона то возможно, если размещать на природе с помощью палок подпорок то одна на 200 куда удобнее :love:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё уточните в какое время... :aga:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ватт-часов за час или просто "среднее= 22,5 ватт"... :|:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну да записался. но коли ватт часы делим на часы то остаются просто ватты.
  9. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Машина остается далеко, живем на островах. Обычно растягиваю веревки между деревьев и вешаю панели вертикально.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    лучше уж на пригорочке горизонтально положить, и солнышко над ними с утра и до вечера через зенит пройдёт.
  11. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Спасибо за совет. Попробую при случае, но думаю в моем месте это вряд ли прокатит. Лес почти вплотную подходит к береговой линии.
    Вот думаю, может купить бензогенератор, для подстраховки. 1 час тарахтелки и суточная норма залита в АКБ.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну как найдёте зарядник который может от тарахтелки вдувать эдак 40а*ч (а лучше 50-60) то свистните.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Проверял недавно, кинутая на землю 100вт панель выдает 85вт..Направленная на солнце, 105вт
  14. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Что за панель, можно уточнить?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ампер?
